Длина и сечение сварочного кабеля
Озадачился приобретением кабелей большей длины. Хочу сделать что-то типа 3+5 сечением 16 кв. мм. И аппарат на 160А, и для дачных дел мне больше 3мм электродов не надо. Вопрос в том, брать сколько надо и не морочить голову или может быть сделать подлиннее, чтобы индуктивность проводов пошла на пользу моему без дроссельному аппарату?
В 23.09.2024 в 10:10, Сан Толич сказал:
Это тупиковый путь. Лучше озадачиться приобретением качественного удлинителя по высокой стороне. А длина рабочего кабеля 3 или 5 м.... вот мне лично  5м хватает с избытком. Машинка, правда, на 200А.Эвоспарк и Аврора Эксперт. ММА там есть в достойном варианте в обеих итерациях данного процесса. А кому -то и 3 м хватит..
Слегка в сторону... в бытность сварщиком на строительстве  аппарат был ТДМ 500,  весил как чугунный мост, перемещался исключительно краном, и вопрос доступа ко всем нужным точкам на площадке решался исключительно длиной  сварочных кабелей.Всю бухту я даже поднять не мог.Причем машина была накручена на максимум,но на электроде( 4мм), как правило, было где-то ампер 150, не более, по очучениям....Прикиньте масштаб потерь...
  • Like 1
    Когда работал сварщиком ремонтной службы в шахте, на вызовы шел  со сварочником ресанта, катушкой удлинителя 50м и сварочными кабелями по 10м,
Сварочные кабеля- самое тяжелое и громоздкое из этого. Увеличение их длины  явно не пойдет на пользу вашей мобильности и работоспособности.
Изменено пользователем NikOtiN
Когда плотно занимался лесовозами, обратный кабель был 3 м, кабель держака 12, но это вынужденная мера, при переноске, перевозке все запутывается, таскать тяжело))).
  • 9 месяцев спустя...
В 25.09.2024 в 19:50, welderman сказал:
Приветствую, а какие требования предъявлять к удлиннителю для сварки? Варил 25+8, 25+25, если катушка с предохранителем то мучения обеспечены, пару раз отгарали вилки...
1 час назад, Вадим31 сказал:
Все начинается от питающей сети, чья розетка примет на себя нагрузку от сварочного аппарата. Сделаешь хороший удлинитель - спалишь розетку.
А на удлинитель вилки и силовые можно купить, которые на 32А (как на картинке). И переходник с силовой розетки на обычную вилку сделать не проблема. И переходник с силовой розетки просто для подключения прямо к щитку тоже. Все упрется в точку подключения.
Поэтому если много разноплановой работы на выезде, то лучше сделать силовые вилки с розетками и переходники для них на сечении 2,5-4,0 кв. мм (или их комбинации из нескольких частей разного сечения).
У меня "на вынос" ручник на 160А и полуавтомат на 200А. Удлинители 25м с жилами 2,5 кв. мм и 60м с жилами 3 кв. мм (в качестве жил спаренные провода по 1,5 кв. мм). Оба аппарата от них нормально работают.
3 минуты назад, Сан Толич сказал:
Спасибо, надо поэкспериментировать
Только что, Сан Толич сказал:
называются не силовые а промышленного исполнения. И они на 16А вполне не плохо переваривают. Проблема только в том, что не везде ее воткнуть можно :)
31 минуту назад, Вадим31 сказал:
проблема (из надблдений), либо слабо протянуты контакты в вилке либо соединение между вилкой и розеткой слабое. Не каждая розетка имеет качественное исполнение, которое с достаточным усилием удерживает контакты вилки. А где плохое соединение - там нагрев. И залитые вилки то же страдают тем, что контакт провода к штырю в маленькой точке и там так же идет перегрев.
Вилки и розетки промышленного исполнения на порядок реже встречаются с проблемами. Но если вмешался человеческий фактор, слабо протянул, то ... встречал когда одно от другого не отключить, пригорает и только полное разрушение помогает.
Качественные бытовые вилки и розетки, аппараты на 200А (честные), так же переваривают без проблем. Но!!! Конечно провода должны быть обжатые и хорошо протянутые.
37 минут назад, Вадим31 сказал:
главное, нужно растягивать полностью провод и не держать его в катушке. А сечение кабеля, желательно иметь по ГОСТ. На длине 50м, конечно и 2.5 квадрата справится. Если учитывать, что проводка открытого типа и легкий нагрев допустим. Но если где-то будет петля и не одна, может негативно на аппарате сказаться. Поэтому, желательно брать с запасом по сечению. Но это уже другие деньги. В общем есть нюансы и они больше лично к вам относятся и вашим условиям работы. И учитывайте, что если вы подключаетесь к просаженной сети плюс у вас просадка по кабелю, то опять же лучше запас по сечению иметь и уменьшить общую просадку.
@Вадим31 вилки и розетки у меня обычные на 16А, просто в каучуковой оболочке. Провод в одном случае КГ-ХЛ 3х2,5 (длина 20м), во втором случае КВВГ 7х1,5 (длина 60м), вот его жилы я парами и соединил и теперь он 3х3. КВВГ просто был в остатках, не пропадать же ему. Для круглогодичного использования он конечно жестковат. Но и нужен откровенно говоря очень редко, когда надо в дальний угол участка залезть со сваркой. Дома каких-то мощных работ (по потреблению тока из сети) со сваркой обычно нет, поэтому промышленными вилками не заморачивался. В крайнем случае могу вилку скинуть и в щиток подключить.
Если много работ на выездах, где приходится варить большим током, то резонно сделать метров 15-20 с жилами 4 кв.мм и остальное, насколько хватит желания и средств с жилами 2,5 кв.мм кусками метров по 15-20. Кабель лучше КГ-ХЛ (но не КГТП-ХЛ), не дешево, зато гибкий и всепогодный в целом.
  • Like 1
16 часов назад, copich сказал:
На самих удлиннителях чаще всего самые хреновые розетки и есть, постоянно осыпаются клемма из-за ужасного крепления, вилки выскакивают без особых усилий.
Но тут броблема в экономии, у меня дольше 2-3х сезонов катушки не живут ибо бюджетные, вот планирую взять хороший, поэтому и спросил по сечению кабеля...
Только что, Вадим31 сказал:
поэтому есть резон поставить туда пусть и внешнюю но качественную вилку. Из старых запасов еще можно найти легранд. Но надо быть внимательным, не купить украинского производства. С леграндовскими проблем не замечал. А вот все остальное 50\50. Гибкий кабель, однозначно обжимать, после двойная протяжка. Проблем после этого не встречал. Касательно предохранителя на кабеле\ розетке или выключателя, обычно это зло. На сварке долго не живут. Да и если они на улице используются, то внутри контакты окисляются. Это дополнительное звено появления проблем. Еще, на будущее, можно использовать твердую (пасто образную) силиконовую смазку, даже когда собираете вилку или розетку, т.е. винтики промазать и наконечник. Не будет окисления, меньше будет проблем. И пластик не разрушает в отличии от других смазок.
  • Like 1
