Сан Толич Опубликовано 23 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2024 Озадачился приобретением кабелей большей длины. Хочу сделать что-то типа 3+5 сечением 16 кв. мм. И аппарат на 160А, и для дачных дел мне больше 3мм электродов не надо. Вопрос в том, брать сколько надо и не морочить голову или может быть сделать подлиннее, чтобы индуктивность проводов пошла на пользу моему без дроссельному аппарату? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 25 сентября, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2024 В 23.09.2024 в 10:10, Сан Толич сказал: Озадачился приобретением кабелей большей длины. Это тупиковый путь. Лучше озадачиться приобретением качественного удлинителя по высокой стороне. А длина рабочего кабеля 3 или 5 м.... вот мне лично 5м хватает с избытком. Машинка, правда, на 200А.Эвоспарк и Аврора Эксперт. ММА там есть в достойном варианте в обеих итерациях данного процесса. А кому -то и 3 м хватит.. Слегка в сторону... в бытность сварщиком на строительстве аппарат был ТДМ 500, весил как чугунный мост, перемещался исключительно краном, и вопрос доступа ко всем нужным точкам на площадке решался исключительно длиной сварочных кабелей.Всю бухту я даже поднять не мог.Причем машина была накручена на максимум,но на электроде( 4мм), как правило, было где-то ампер 150, не более, по очучениям....Прикиньте масштаб потерь... 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 26 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 (изменено) Когда работал сварщиком ремонтной службы в шахте, на вызовы шел со сварочником ресанта, катушкой удлинителя 50м и сварочными кабелями по 10м, Сварочные кабеля- самое тяжелое и громоздкое из этого. Увеличение их длины явно не пойдет на пользу вашей мобильности и работоспособности. Изменено 26 сентября, 2024 пользователем NikOtiN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 26 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 Когда плотно занимался лесовозами, обратный кабель был 3 м, кабель держака 12, но это вынужденная мера, при переноске, перевозке все запутывается, таскать тяжело))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим31 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад В 25.09.2024 в 19:50, welderman сказал: Лучше озадачиться приобретением качественного удлинителя Приветствую, а какие требования предъявлять к удлиннителю для сварки? Варил 25+8, 25+25, если катушка с предохранителем то мучения обеспечены, пару раз отгарали вилки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 1 час назад, Вадим31 сказал: какие требования предъявлять к удлиннителю для сварки? Все начинается от питающей сети, чья розетка примет на себя нагрузку от сварочного аппарата. Сделаешь хороший удлинитель - спалишь розетку. А на удлинитель вилки и силовые можно купить, которые на 32А (как на картинке). И переходник с силовой розетки на обычную вилку сделать не проблема. И переходник с силовой розетки просто для подключения прямо к щитку тоже. Все упрется в точку подключения. Поэтому если много разноплановой работы на выезде, то лучше сделать силовые вилки с розетками и переходники для них на сечении 2,5-4,0 кв. мм (или их комбинации из нескольких частей разного сечения). У меня "на вынос" ручник на 160А и полуавтомат на 200А. Удлинители 25м с жилами 2,5 кв. мм и 60м с жилами 3 кв. мм (в качестве жил спаренные провода по 1,5 кв. мм). Оба аппарата от них нормально работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим31 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 3 минуты назад, Сан Толич сказал: Все начинается от питающей сети, чья розетка примет на себя нагрузку от сварочного аппарата. Сделаешь хороший удлинитель - спалишь розетку. А на удлинитель вилки и силовые можно купить, которые на 32А (как на картинке). И переходник с силовой розетки на обычную вилку сделать не проблема. И переходник с силовой розетки просто для подключения прямо к щитку тоже. Все упрется в точку подключения. Поэтому если много разноплановой работы на выезде, то лучше сделать силовые вилки с розетками и переходники для них на сечении 2,5-4,0 кв. мм (или их комбинации из нескольких частей разного сечения). У меня "на вынос" ручник на 160А и полуавтомат на 200А. Удлинители 25м с жилами 2,5 кв. мм и 60м с жилами 3 кв. мм (в качестве жил спаренные провода по 1,5 кв. мм). Оба аппарата от них нормально работают. Спасибо, надо поэкспериментировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Только что, Сан Толич сказал: силовые можно купить, которые на 32А (как на картинке). называются не силовые а промышленного исполнения. И они на 16А вполне не плохо переваривают. Проблема только в том, что не везде ее воткнуть можно 31 минуту назад, Вадим31 сказал: пару раз отгарали вилки... проблема (из надблдений), либо слабо протянуты контакты в вилке либо соединение между вилкой и розеткой слабое. Не каждая розетка имеет качественное исполнение, которое с достаточным усилием удерживает контакты вилки. А где плохое соединение - там нагрев. И залитые вилки то же страдают тем, что контакт провода к штырю в маленькой точке и там так же идет перегрев. Вилки и розетки промышленного исполнения на порядок реже встречаются с проблемами. Но если вмешался человеческий фактор, слабо протянул, то ... встречал когда одно от другого не отключить, пригорает и только полное разрушение помогает. Качественные бытовые вилки и розетки, аппараты на 200А (честные), так же переваривают без проблем. Но!!! Конечно провода должны быть обжатые и хорошо протянутые. 37 минут назад, Вадим31 сказал: а какие требования предъявлять к удлиннителю для сварки? главное, нужно растягивать полностью провод и не держать его в катушке. А сечение кабеля, желательно иметь по ГОСТ. На длине 50м, конечно и 2.5 квадрата справится. Если учитывать, что проводка открытого типа и легкий нагрев допустим. Но если где-то будет петля и не одна, может негативно на аппарате сказаться. Поэтому, желательно брать с запасом по сечению. Но это уже другие деньги. В общем есть нюансы и они больше лично к вам относятся и вашим условиям работы. И учитывайте, что если вы подключаетесь к просаженной сети плюс у вас просадка по кабелю, то опять же лучше запас по сечению иметь и уменьшить общую просадку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
