Длина и сечение сварочного кабеля
Спасибо. Но все равно не догоняю.
Рабочее напряжение дуги в ММА 16-30 вольт.
Предположим 20,источник выдает 300 ампер.
Не могу посчитать падение.
Извините за тугодумие.
Физика давно была.
С уважением
Дмитрий.
Изменено пользователем Ribak1976
Тезка, все просто - вы варите током I ампер, сопротивление вашего кабеля R ом, на вашем кабеле будет падение напряжения U вольт.
Вам для чего нужно падение напряжения?
И, чтобы посчитать напряжение на электроде правильно, нужно знать еще кое-что - напряжение на выходе инвертора (в месте присоединения кабелей) при рабочей дуге и сопротивление электрода вместе с дугой.
Объясните, в чем состоит задача.
Приложил упрощенную эквивалентную схемку. Uxx - напряжение холоcтого хода инвертора, Rвн - внутренне сопротивление инвертора, Rk+ и Rk- - сопротивление кабелей, Rэ - сопротивление электрода, Rд - сопротивление дуги,  Iсв - сварочный ток.
PS если при токе сварке 300А напряжение на дуге 20В, то ее сопротивление равно 15 Ом, т.е. по сравнению с ним сопротивление кабелей пренебрежимо мало - на два порядка.
Изменено пользователем Dmitry1962
Человек желает понять, сколько амперов он получит на другом конце 40-ка метрового кабеля, если источник выдает 300.
Может опишете расчет.
С уважением,
Дмитрий.
Я Вас достал наверное своим недопониманием.
Но его интересует сколько ампер, не вольт, окажется на держаке.
Где подспудно понимаю что вещи взаимосвязанные, но посчитать не в силах.
С уважением,
Дмитрий.
Тезка, если источник выдает 300 А, то и на конце кабеля вы получите 300А.... а вот напряжение на электроде будет зависеть от сопротивления кабелей - чем оно больше, тем напряжение меньше. В вышеприведенной схеме ток одинаков во всех проводниках цепи.
Если не совсем достал, то объясните почему на чрезмерно длинном кабеле, аппарат (возможно любой) не варит на установленных 150-160 амперах четверкой (как пример).
Амперы не теряются ( с Ваших слов) тогда почему?
Вольт мало?
С уважением,
Дмитрий.
Гм... Ну, если говорить упрощенно, то сварочник не является идеальным источником тока с бесконечно высоким внутренним сопротивлением и, конечно, есть предел длины сварочных кабелей. Представьте себе аналогию - бак с водой (сварочник), и длинные трубы, подключенные к нему - если трубы тонкие (сопротивление большое), то и струйка на выходе будет никакой....
Установленный (то, что на показиметре) ток - это не ток на выходе инвертора...
А электрод не варит не только потому, что не хватает тока, но и потому, что не хватает напряжения для зажигания/поддержания дуги.
Дмитрий, давайте данные сварочника... Я привел общий расчет цепи (в несколько упрощенном виде, конечно). Все остальное - только при известных двух главных параметрах - напряжении холостого хода источника и токе короткого замыкания. И то это будет приблизительный расчет, поскольку неизвестна ВольтАмпернаяХарактеристика источника.
Амперы не теряются ( с Ваших слов) тогда почему? Вольт мало?
Есть такое понятие - "падение напряжения", Вы варите не током и не напряжением, вы варите Р = мощностью в дуге, а это произведение напряжения на ток, P=U*A. Соответственно, чем длиннее провода, тем большее их сопротивление и так-же большее на них падение напряжения, соответственно мощность на дуге падает пропорционально сопротивлению (длинне+диаметру) провода.
Чем больше диаметр провода тем длиннее он может быть. То есть если аппарат у вас не варит с 40 метрами 25мм2, то он скорее всего спокойно будет варить с 80метрами 75мм2.
Напряжение пит. сети - 380,
Номинальное напряжение, ImaxA/B - 315/32
Сила тока - 20-315А
Потребляемый ток А -18
Потребляемая мощность - 12 кВА
Напряжение Х.Х. -70 В
Потребление на Х.Х. - 80 Вт
Выставляется 300 А что будет на  конце 50-ти метрового кабеля?
Нужен расчет.
С уважением,
Дмитрий.
Здравствуйте, Константин.
Как это посчитать применительно к конкретной ситуации.
Точно - никак. Всё зависит от кучи параметров, например напряжение сети, точное сопротивление проводов итд. Точный график ВАХ с отсчетными точками напряжений итд.
А вам это зачем? Это будет "средняя температура по больнице"
Проще взять амперметр и два вольтметра.
Вот, наверное самый честный ответ.
Спасибо.
Товарисчь один, попросил дать ему научное объяснение, почему он сможет варить электродом 4 мм. от 300-от амперника на удалении в 50 метров.
Если у товарища кабеля 50мм2 и более то сможет легко и 5мм.
Просто гораздо дешевле купить удлинитель на 220В, чем 100м кабеля 75мм2
научное объяснение,
А научное обьяснение товарищу давали в 8ом классе на уроке физики. Называется оно закон ома и правила кирхгофа.
Если считать Imax= току короткого замыкания, то при таких параметрах источника максимальный ток (приблизительно) на кабелях (и держак и масса - по 50 м 35 кв. мм) - 266 А.
Извините плиз, нужен наглядный расчет.
Но тем не менее спасибо что уделили время.
"Сферический конь в вакууме". Слишком много неизвестных для расчетов.
