Isperyanc Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 @License, спасибо, я не знал о существовании инструкции. Фильтр сколько не открывал - был чистым, в системе речная вода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
License Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 @Isperyanc,Общение-это обогащение).Я сам не сварщик,но судьба подкинула два сварочника,один Сварог новый а второй элитач б/у.Хотел как то научиться варить,но руки так и не дошли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
License Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 @License, делал в 2010 году, тогда лепестковых в нашем селе не было. Уважаемый,а вы с какого села? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 @License, ответил в л/с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эд1981 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Друзья, помогите прикинуть бюджет мероприятия.Из листа 10мм нарезать 20 опорных пластин размером 21на18см. Просверлить или прожечь в каждой 4 отверстия и приварить в них 4 прутка арматуры. И сверху по углам приварить 2 уголка для крепления бруса. Арматура и уголки нарезаны. На какую сумму рассчитывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Друзья, помогите прикинуть бюджет мероприятия.Из листа 10мм нарезать 20 опорных пластин размером 21на18см. Просверлить или прожечь в каждой 4 отверстия и приварить в них 4 прутка арматуры. И сверху по углам приварить 2 уголка для крепления бруса. Арматура и уголки нарезаны. На какую сумму рассчитывать? я беру пол цены того что с фирм просят под заказ , отверстие 100 р, приварить 200а вырезать думайте самиДрузья, помогите прикинуть бюджет мероприятия.Из листа 10мм нарезать 20 опорных пластин размером 21на18см. Просверлить или прожечь в каждой 4 отверстия и приварить в них 4 прутка арматуры. И сверху по углам приварить 2 уголка для крепления бруса. Арматура и уголки нарезаны. На какую сумму рассчитывать? я беру пол цены того что с фирм просят под заказ , отверстие 100 р, приварить 200а вырезать думайте сами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 я беру пол цены того что с фирм просят под заказ , отверстие 100 р вы не пробовали им предлагать в придачу по 100р, а сварку бонусом своим материалом? ну а когда надо лечить зуб, сходить к бабке, что бы заговорила за пол цены, от цен профессионалов. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эд1981 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Спасибо за ответы. Позвонить с предложением оказалось быстрее. Для нашего региона(Хакасия)цена за штуку выходит от 1000 у частника до 1500 в компании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 вы не пробовали им предлагать в придачу по 100р, а сварку бонусом своим материалом? ну а когда надо лечить зуб, сходить к бабке, что бы заговорила за пол цены, от цен профессионалов. подкол засчитан но серьезно отверстие до 14 мм дороже по факту не стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Друзья, помогите прикинуть бюджет мероприятия.Из листа 10мм нарезать 20 опорных пластин размером 21на18см. Просверлить или прожечь в каждой 4 отверстия и приварить в них 4 прутка арматуры. И сверху по углам приварить 2 уголка для крепления бруса. Арматура и уголки нарезаны.На какую сумму рассчитывать?Делал на днях подобное, из б/у железа.Вырезать надо было 22 пластины, в них просверлить отверстия под 12-ю арматуру, (ф 14,5 мм), для приваривания её эти отверстия раззенковал сверлом на 25мм. К одним пластинам для крепления бруса нужно было приварить швелера, а к другим уголки, так чтобы в них вставлялся брус 10х18. Предварительно в швелере и уголке надо было сделать отверстия под шпильку М10 для крепления бруса. Итого на каждую пластину пришлось по два или швелера или уголка.Для сварки пришлось зачищать от ржавчины, и пластины и уголки и швелера, по времени вышло часов шесть. Это новым 125м зачистным кубитроном2 на 1,3 кВт-ной ушм, который засаливался до состояния что скользил и не снимал грязь и приходилось обнажать абразив об кирпич. Швеллер и уголок обварить нужно было вокруг каждый, так было заказано. Нарезаны они были заказчиком криво, в некоторых местах прилегающих к брусу имели наросты и наплывы от сварки и были погнутые местами. Править не стал, а наплывы и наросты убрал, так как после приварки это было бы уже не возможно и брус бы не влез.Для того чтобы между швелером и уголком выдержать 18 см для бруса съездил к токарю торцануть 89 трубу в размер 181мм, которую вставлял распоркой.такие вот зазоры достались от нарезки заказчикомРезку, зенковку и зачистку не учитывал. Отверстие просверлить 30 р. и за см шва 25 р. в приложении строительные расценки 2019 по Красноярскому краю, к сведению в Москве за сварку чёрного металла толщиной 7-10мм 30р. Дешевле найти у частника можно, но организация работать с б/у металлом такого состояния думаю бы не стала, т.к. крепление на сверлильном станке пропеллеров с наростами занимает много времени. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 @Isperyanc,Так сколько в итоге одна колобыха вышла по прибыли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 @Schlosser, на согласовании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 (изменено) я беру пол цены того что с фирм просят под заказ , отверстие 100 ртеперь представьте, найдется еще "герой" который за 50 исполнит, а почему не 25? это путь к нищете. Другое дело если вы за туже сумму, что и фирмы просят, предложите меньше срок исполнения, или более точное исполнения отверстий, как вариант бонусом покраска но ни как не снижения цены! Обычно так поступают исполнители, работающие не на своем оборудовании и халявном инструменте плюс и еще зарплату получают, т.е. воруют у работодателя, или досталось на халяву материал и ворованный инструмент ну и последний вариант - собственная глупость. Выбирайте свой вариант.... Изменено 20 июня, 2021 пользователем Kurt1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 20 июня, 2021 Модератор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 (изменено) То же самое в образовании- есть курсы по сварке с удостоверением о рабочей профессии за смешные деньги-стоит ли там учиться-вопрос спорный, по мне-так финансы на ветер и время минус Изменено 21 июня, 2021 пользователем welderman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
License Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Уважаемые форумчане.Подскажите ориентировочную стоимость по работе сварочных работ.Схему прилагаю.Работы в Московской области жилого дома.Ранее вопросом задавался,но без схемы.Спасибо Немного опишу схему.На мансарде трубы расходятся на два крыла без радиаторов.На первым этаже так же два крыла,но с радиаторами чугунными по 6-10 секции под окном.Стояки с мансарды на первый этаж 3/4 или дюймовые.Все лежаки (крылья)варятся из трубы ду50,но по схеме Ду 40. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mutnyi Опубликовано 25 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 Доброго времени суток коллеги. Сколько будет стоить работа ,по изготовлению ворот? Простые, распашные? 4 на 4 метра из 90 уголка, и рамка ,и воротины с колиткой. Заполнение, сендвич панели! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 25 августа, 2022 Модератор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2022 @Mutnyi,Внимательно посмотрите на ширину морды лица заказчика.... можно замерить штангенциркулем...для верности... полученную цифру в мм умножьте на 10 и озвучьте заказчику-если не вздрогнул-скажите, это только за сборку... сварка отдельно.. Два варианта могу предложить -в процентах от стоимости материала и цена за час работы...величину определите сами-разброс велик и зависит от региона, сложности заказа и ширины морды заказчика-смотри выше... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab0tage Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 (изменено) @Mutnyi,как вариант посмотреть у конкурентов, обзвонить пару тройку мест, понять ценообразование. либо по часовой ставке,от сложности и качества изготовления, установки и тд, очень варируется действительно от региона к региону. Изменено 26 августа, 2022 пользователем sab0tage Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei 23 Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 Доброго времени суток!подскажите по цене работы(сварка) корпус заднего редуктора МАЗ.можно в л.с С уважением, Сергей! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei 23 Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 1 час назад, Sergei 23 сказал: подскажите по цене работы(сварка) корпус заднего редуктора МАЗ. Кто же определит стоимость ??? Вот как начнете делать и как пойдет сварка , но думаю пойдет плохо , полезет масло и все вытекающие от сего и можете провозиться с этим даже не один день. Хозяин хочет сэкономить и не тратиться на снятие моста с авто , ну и потом все беды свалит на сварщика , так что предложите снять мост , разобрать помыть как с наружи так и внутри и после этого можно варить и удобно будет и масло лезть не будет , да и плату за работу возьмете уже с уверенностью что сделали добротно ,,,,, на авто не снимая и не промыв внутри , так не получиться . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 Пусть сольют масло, старый шов снять УШМ, я обычно строгачем это делаю, остатки масла выгорают. Можно так же вертикальную часть шва сдуть электродом, аналогично выгорят остатки масла. Взять УОНИ 13/ 55, или что то подобное, и проварить. Ф 2,6 лучше, в 3 прохода, ниточными швами. С перекрытием валиков. 3- 3,5 можно взять, делов на 1 час. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 9 минут назад, Luza сказал: остатки масла выгорают. Егор , выгорать то выгорают но сажа и прочее останутся , и все же лучшее вымыть все и разделать как положено и это относиться и к ММА сварке . Впрочем как хотят и на сколь духу у хозяина и сварщика хватит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei 23 Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 1 минуту назад, selco сказал: Егор , выгорать то выгорают но сажа и прочее останутся , и все же лучшее вымыть все и разделать как положено и это относиться и к ММА сварке . Впрочем как хотят и на сколь духу у хозяина и сварщика хватит . Спасибо за ответ!как всё это делается я знаю.делал не один раз опыт работы есть более 19 лет сварщик именно с техникой в автопарка. Мне интересно стоимость работы С уважением, Сергей! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 5 минут назад, selco сказал: Егор , выгорать то выгорают но сажа и прочее останутся , и все же лучшее вымыть все и разделать как положено Я же не призываю варить сразу после выше описанных манипуляций, само собой подразумевается разделка, и зачистка, ничего там не останется, а мост снимать никто не будет. Регулярно выполняю такие работы, жалоб небыло ни разу. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
