Расценки на сварочные работы MMA
@License, спасибо, я не знал о существовании инструкции. Фильтр сколько не открывал - был чистым, в системе речная вода.
@Isperyanc,
Общение-это обогащение).
Я сам не сварщик,но судьба подкинула два сварочника,один Сварог новый а второй элитач б/у.Хотел как то научиться варить,но руки так и не дошли.
  • 2 месяца спустя...
Друзья, помогите прикинуть бюджет мероприятия.
Из листа 10мм нарезать 20 опорных пластин размером 21на18см. Просверлить или прожечь в каждой 4 отверстия и приварить в них 4 прутка арматуры. И сверху по углам приварить 2 уголка для крепления бруса. Арматура и уголки нарезаны.
На какую сумму рассчитывать?
я беру пол цены того что с фирм просят под заказ , отверстие 100 р, приварить 200а вырезать думайте сами
вы не пробовали им предлагать в придачу по 100р, а сварку бонусом своим материалом? ну а когда надо лечить зуб, сходить к бабке, что бы заговорила за пол цены, от цен профессионалов.
Спасибо за ответы. Позвонить с предложением оказалось быстрее.
Для нашего региона(Хакасия)цена за штуку выходит от 1000 у частника до 1500 в компании.
подкол засчитан ;) но серьезно отверстие до 14 мм дороже по факту не стоит
Делал на днях подобное, из б/у железа.
Вырезать надо было 22 пластины, в них просверлить отверстия под 12-ю арматуру, (ф 14,5 мм), для приваривания её эти отверстия раззенковал сверлом на 25мм. К одним пластинам для крепления бруса нужно было приварить швелера, а к другим уголки, так чтобы в них вставлялся брус 10х18. Предварительно в швелере и уголке надо было сделать отверстия под шпильку М10 для крепления бруса. Итого на каждую пластину пришлось по два или швелера или уголка.
Для сварки пришлось зачищать от ржавчины, и пластины и уголки и швелера, по времени вышло часов шесть. Это новым 125м зачистным кубитроном2 на 1,3 кВт-ной ушм, который засаливался до состояния что скользил и не снимал грязь и приходилось обнажать абразив  об кирпич.
Швеллер и уголок обварить нужно было вокруг каждый, так было заказано. Нарезаны они были заказчиком криво, в некоторых местах прилегающих к брусу имели наросты и наплывы от сварки и были погнутые местами. Править не стал, а наплывы и наросты убрал, так как после приварки это было бы уже не возможно и брус бы не влез.
Для того чтобы между швелером и уголком выдержать 18 см для бруса съездил к токарю торцануть 89 трубу в размер 181мм, которую вставлял распоркой.
такие вот зазоры достались от нарезки заказчиком
Резку, зенковку и зачистку не учитывал. Отверстие просверлить 30 р. и за см шва 25 р. в приложении строительные расценки 2019 по Красноярскому краю, к сведению в Москве за сварку чёрного металла толщиной 7-10мм 30р.
Дешевле найти у частника можно, но организация работать с б/у металлом такого состояния думаю бы не стала, т.к. крепление на сверлильном станке пропеллеров с наростами занимает много времени.
теперь представьте, найдется еще "герой" который за 50 исполнит, а почему не 25? это путь к нищете. Другое дело если вы за туже сумму, что и фирмы просят, предложите меньше срок исполнения, или более точное исполнения отверстий, как вариант бонусом покраска но ни как не снижения цены! Обычно так поступают исполнители, работающие не на своем оборудовании и халявном инструменте плюс и еще зарплату получают, т.е. воруют у работодателя, или досталось на халяву материал и ворованный инструмент ну и последний вариант - собственная глупость. Выбирайте свой вариант....
Изменено пользователем Kurt1
То же самое в образовании- есть курсы по   сварке  с удостоверением о рабочей профессии за смешные деньги-стоит ли там учиться-вопрос спорный, по мне-так  финансы на ветер  и время минус
  • 8 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане.Подскажите ориентировочную стоимость по работе сварочных работ.Схему прилагаю.Работы в Московской области жилого дома.Ранее вопросом задавался,но без схемы.Спасибо
Немного опишу схему.На мансарде трубы расходятся на два крыла без радиаторов.На первым этаже так же два крыла,но с радиаторами чугунными по 6-10 секции под окном.Стояки с мансарды на первый этаж 3/4 или дюймовые.Все лежаки (крылья)варятся из трубы ду50,но по схеме Ду 40.
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток коллеги. Сколько будет стоить работа ,по изготовлению ворот? Простые, распашные? 4 на 4 метра из 90 уголка, и рамка ,и воротины с  колиткой. Заполнение, сендвич панели!
@Mutnyi,Внимательно посмотрите на ширину морды лица заказчика.... можно замерить штангенциркулем...для верности... полученную цифру в мм умножьте на 10 и озвучьте заказчику-если не вздрогнул-скажите, это только за сборку... сварка отдельно..  :pleasantry:
Два варианта могу предложить -в процентах от стоимости материала и цена за час работы...величину определите сами-разброс велик и зависит от региона, сложности заказа и ширины морды заказчика-смотри выше...
@Mutnyi,как вариант посмотреть у конкурентов, обзвонить пару тройку мест, понять ценообразование.
либо по часовой ставке,от сложности и качества изготовления, установки и тд, очень варируется действительно от региона к региону.
Изменено пользователем sab0tage
  • 9 месяцев спустя...
1 час назад, Sergei 23 сказал:
подскажите по цене работы(сварка) корпус заднего редуктора МАЗ.
Кто же определит стоимость ???
Вот как начнете делать и как пойдет сварка , но думаю пойдет плохо , полезет масло и все вытекающие от сего и можете провозиться с этим даже не один день.
Хозяин хочет сэкономить и не тратиться на снятие моста с авто , ну и потом все беды свалит на сварщика , так что предложите снять мост , разобрать помыть как с наружи так и внутри и после этого можно варить и удобно будет и масло лезть не будет , да и плату за работу возьмете уже с уверенностью что сделали добротно ,,,,, на авто не снимая и не промыв внутри , так не получиться .
  • Like 1
Пусть сольют масло, старый шов снять УШМ, я обычно строгачем это делаю, остатки масла выгорают. Можно так же вертикальную часть шва сдуть электродом, аналогично выгорят остатки масла. Взять УОНИ 13/ 55, или что то подобное, и проварить. Ф 2,6 лучше, в 3 прохода, ниточными швами. С перекрытием валиков. 3- 3,5 можно взять, делов на 1 час.
  • Like 1
9 минут назад, Luza сказал:
Егор , выгорать то выгорают но сажа и прочее останутся , и все же лучшее вымыть все и разделать как положено и это относиться и к ММА сварке .
Впрочем как хотят и на сколь духу у хозяина и сварщика хватит .
1 минуту назад, selco сказал:
Спасибо за ответ!как всё это делается я знаю.делал не один раз опыт работы есть более 19 лет сварщик именно с техникой в автопарка. Мне интересно стоимость работы С уважением, Сергей!
5 минут назад, selco сказал:
Я же не призываю варить сразу после выше описанных манипуляций, само собой подразумевается разделка, и зачистка, ничего там не останется, а мост снимать никто не будет. Регулярно выполняю такие работы, жалоб небыло ни разу.
  • Like 2
