Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металлов
А вот полная копия, только под брендом Hanker Electric, кто то у кого то заказывает.
Интересно, такие зачетные горелки у них в комплекте идут, или надо докупать отдельно?
это горелка паркер с цифровым управлением
Очень на Эвоспарк  с цифровым управлением....похожи.... .... докопаться особо не до чего.... удобные штукенции.. :good: .
ещё один клон всплыл.надеюсь скоро в России появится.
тут хотя бы настройки все возможные показали.
Изменено пользователем niis2008
Был я у них на заводе в Шеньжене. 2 года назад. Мож конечно сейчас и доделали, но тогда дрянь была отменная. пульс абсолютно был не продуман. лупил как попало и всё. Они довольные, черноты и брызг море на люмишке, шва нет. Я был в шоке от их показа.
Да, это фирма в Китае перепродажники. Реально другой завод, но я тупо уже забыл название.
Алексей, здравствуйте! Что скажите по этому аппарату? Grovers пионер 2020 MIG220C ACDC?
сегодня тестировал бриму 230 dpp.я в восторге от аппарата.пульс чёткий.равномерный.регулировки плавные.
если честно то обалдел от качества сварки и настройки.они такие же как на гроверсе 200 дуал пульс.но пульс малость другой.есть отличие.и настройки на бриме более понятные.
что понравилось.дабл пульс начинает работать при стартовом токе.на ляминии при толщинах до 4 мм самое то(для меня).шов идет равномерный.а вот начиная от 5мм и выше.прям скажу беда.так и хочется его отключить.но жаль невозможно.в общем дали помучить аппарат на неделю.буду пробовать.швы если нужно выложу.
фото - видео. А то на заборе много чего написано, тоже ... Из того, что мне "бримы" попадались ... честно, совсем ни куда, особенно по алюминию. Поэтому, если прямо так хорошо и красиво
... может я рукожоп и настроить не могу, поэтому буду учиться и тренироваться :)
Лично я, точно жду процесса и результата.
@copich, тут бренд Брима совсем не при чём, аппарат клон «магнум-крамер-шерман» вот и вся разгадка его прелести.
@sab0tage,
всё нормально.но есть но.тот же гроверс начинает без двойного пульса при старте.прогреваешь в начале в месте старта а потом пошёл чешуйкой.
в бриме не так.пытаешься прогреть в начале.а он наваливает гору из за двойного импульса.так как материал толстый он не успевает нагреться и при переходе на базовой ток чувствуешь что не хватает ампер.(может просто я к гроверсу привык)
забыл ещё добавить!!!! когда меняешь ток на бриме то двойной  импульс как работал так и работает.на гроверсе нужно при изменении тока поправлять настройки двойного импульса.
У китайцев клон запросто может быть гораздо хуже оригинала.
@Ozonot, а ты поди разбери кто клон, кто оригинал. Брима как 2 капли воды с аппаратом mig 250 pro завода Powertek.
http://websvarka.ru/talk/topic/12943-mig-250-pro-3-v-1/?p=409043
не важно кто клон, а кто не клон. Важно у кого какая комплектация и с какой прошивкой. У Китая проблема в том, что название ни чего не означает. А так же визуальное сходство не гарант сходства внутрянки и следовательно нет гарантии качества сварки и повтора настройки.
Как бы красиво не стелили и как бы красиво не пели, с Китаем только одно может работать - НУ КА ПОКАЖИ. А то как в 90-х, кручу верчу, обмануть хочу. Поют одно, а всучают другое.
пока к аппарату даже не притронулся.целый день варил тележку.теперь комбайн получился.брима под алюминий.гроверс под сталь.снизу охлаждайка.теперь корпус выносной катушки буду варить.в общем только к понедельнику смогу поработать.фото буду  потихоньку выкладывать.
Если возможность есть, лучше видео,
Кроме внутренних углов.
а почему кроме? На внутренних углах, тоже есть, что посмотреть. Например стабильность дуги и характеристики аппарата, покажут равномерность прогрева материала и шва. Если дуга пляшет, то и шов на внутреннем угле будет не по "ниточке" на каждой плоскости.
Изменено пользователем copich
первое что сегодня обнаружил так это то что 50 ампер поставить невозможно.есть 49 и 51 ампер а цифры 50 нет :crazy:
сегодня баловался в одиночном пульсе.ляпота!!!!чуть дугу на минус и шовчики чистые и красивые.двойной помучил 10 минут.нужно настраивать.
сзади просверлил отверстие в аппарате и протащил тефлоновый канал.теперь он питается большой катушкой.а то на 5 кг можно разорится.в понедельник буду дальше мучить и настраивать дабл пульс для своих целей.попробую сделать фото и видео.
вот нормальная инструкция на двойной импульс.долго понимал что к чему крутить.переводы у всех неправильные.так сказать через одно место.
вот такой комбайн получился.
https://www.youtube.com/watch?v=HFk8aW-dT_Q
вот швы.но только начал.к вечеру уже было не до видео.старт наладил.сталь лучше.
https://www.youtube.com/watch?v=UOmhR_2ts-s
https://www.youtube.com/watch?v=9En6FWGYM7w
ну что могу сказать дорогие друзья.сегодня мучил его на двойном импульсе.настройки адекватные.но нужно чётко настраивать программу под определённый шов.радует одно.настроил импульс и можно смело добавлять амперы.будет тоже самое.на гроверсе такое не проходит.у него шаг влево или вправо постоянно просит корректировки.думаю через 1-2 недели выложу видео с шикарными швами в двойном импульсе.пока привыкаю к новой машине.ещё радует простой импульс.он управляемый и понятный.буду надеяться что в гроверсе прошивку поменяют.так я сразу к Алексею.в общем пока радуюсь.единственное в чём загвоздка так в переходе стартового и базового импульса.почти удалось поймать разницу на переходе не во вред качеству шва.всё таки стартовый ток с двойным пульсом это зло.как говорит гуру ХЛОРОФОС.удачи.!!!!!
малость погонял на 2 ом пульсе.толщина материала 2 мм.по тихому настраиваю.правда руки трясутся.малость :crazy:
https://www.youtube.com/watch?v=w4KIT0fOxW8
@niis2008, попробуй Duty 30-40%, и можно уменьшить частоту до 1.4-1.3Гц.
Мне очень понравился кемпарь в двойном на люмине, жаль он не отображает скважность в %. Там как-то все по другому. Но явно пик намного короче по времени паузы, чешую кладёт быстро и даёт лишь четкую границу рисунка, без наплыва одной лужи на другую, даже на вертикалах. Финны постарались.
