Sudna Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Приветствую Вас, уважаемые ВэбСварщики! Вопрос вроде простой но ответ найти на него оказалось не так просто.Есть ГОСТ 19807-91 согласно ему есть такой титан ВТ1-0 но как присадку к нему подобрать? Есть ещё такой Titanium Grade 2 (Ti Gr.2) проблема та же, какая присадка?Только прошу не писать советы вроде "нарежь присадку из основного металла". Желательно ссылки на стандарты и литературу. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Сварочная проволока ВТ1-0 ни чем не отличается от просто проволоки ВТ1-0, состав тот же, только у сварочной проволоки получают допуски по примесям, хотя по сути чаще всего основной металл не имеет ни каких допусков, только марку... Однако марка титана подразумевает определенный состав не только по металлам но и по ключевым примесям - водороду и кислороду.Нужны какие-то нормативные документы для отчетности или вы просто сомневаетесь в выборе сварочных материалов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VERS Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 "Проволока сварочная из титана и титановых сплавов" ГОСТ 27265-87Для ВТ1-0 - ВТ1-00свДля Gr2 - ERTi-2 по AWS 5.16. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sudna Опубликовано 4 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 "Проволока сварочная из титана и титановых сплавов" ГОСТ 27265-87Для ВТ1-0 - ВТ1-00свДля Gr2 - ERTi-2 по AWS 5.16. Огромное человеческое спасибо)))Сварочная проволока ВТ1-0 ни чем не отличается от просто проволоки ВТ1-0, состав тот же, только у сварочной проволоки получают допуски по примесям, хотя по сути чаще всего основной металл не имеет ни каких допусков, только марку... Однако марка титана подразумевает определенный состав не только по металлам но и по ключевым примесям - водороду и кислороду.Нужны какие-то нормативные документы для отчетности или вы просто сомневаетесь в выборе сварочных материалов? То, что чистый титан вариться при помощи чистого титана я и не сомневаюсь))) У меня была проблема больше с документацией, чем со сваркой, но товарищ "VERS" полностью ответил на мой вопрос. Вам тоже спасибо за участие)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
energyos Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Подскажите какой присадкой варить титановые трубы ОТ-4? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VERS Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 ОТ4св, ОТ4-1св. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 коллеги, подскажите тоже по титану. требуется отремонтировать бур титановый. присадки нет, но есть лист неизвестной марки. как его на лапшу покрамсать? будут ли какие необратимые последствия если тупо болгаркой нарезать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Если резать "лапшу" аккуратно, без нагрева до красного, а потом немножко почистить-обезжирить, то бур это переживёт. При условии,что лист-донор на самом деле из титанового сплава. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 точно титан, зубило не берет , шаркнул абразивом - искры белые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Белые искры - это хорошо, а вот зубилом Вы как и каким пробовали рубить? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 обычным зубилом, лист в тисках зажимал и рубил (пытался), не рубится а рвется, причем очень не аккуратно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Похож. Рубили вдоль губок тисков под углом 450 ? Какая толщина металла? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 да, так и делал. толщина 1 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 6 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2014 Вероятно ВТ-1. Проще рубить на толстой плите "по линейке", а потом попробовать сломать - экономнее будет.Пробу на пятно не забудьте, самое Versное средство для проверки сплава. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 @АВН, мне эта проба ни о чем не скажет . сегодня третий раз в жизни варил титан, не давал никаких гарантий, т.к нет условий обеспечить нормальную защиту. бур был уже со следами попыток ремонта, на местном рем.заводе пытались заварить п/а нержавейкой . я после них много уже чего переделывал, за что им благодарен.п.с. лапшу рубил как Вы и посоветовали, очень неплохо получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Тут много написано о том, как должен выглядеть "правильный шов" на сплаве: прямая и обратная сторона шва должна быть серебристой или слегка жёлтенькой, допустима синева вдоль шва. На шнеках после нержавейки допустимо всё... кроме бесплатных швов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 7 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) @marat, Не удержался от флуда...(нержавейкой по титану) Изменено 7 февраля, 2014 пользователем blazen79 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 @blazen79, тоже не удержусь от флуда. я после них как то бак от фуры переваривал. шов был замазан холодной сваркой и все равно не держал. так они ж за свою работу еще деньги берут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 8 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 @marat,Ну хотяб заработал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Sakhalin_Cat Опубликовано 9 февраля, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Немного фоток по сварке носилок из титанового сплава. http://www.argon.pw/IMG_Forum/nosilki/titanovie_nosilki_01s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/nosilki/titanovie_nosilki_02s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/nosilki/titanovie_nosilki_03s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/nosilki/titanovie_nosilki_04s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/nosilki/titanovie_nosilki_05s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/nosilki/titanovie_nosilki_06s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/nosilki/titanovie_nosilki_07s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/nosilki/titanovie_nosilki_08s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/nosilki/titanovie_nosilki_09s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/nosilki/titanovie_nosilki_10s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/nosilki/titanovie_nosilki_11s.JPG http://www.argon.pw/IMG_Forum/nosilki/titanovie_nosilki_12s.JPG 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Без комментариев... 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 @Sakhalin_Cat,А присадка какая? Или "лапша"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VERS Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 @Sakhalin_Cat,А присадка какая? Или "лапша"? Тут уже все равно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Это точно. Слава КПСС - вообще не человек! 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серега 63 Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 А как приварить фланец нержавейку к титановой трубе. Выхлопная снегохода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
