MityMouse Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 @ARGONIUS, Сообщение http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=3442&p=112065. Накладки желательно и на стенке и на полках двутавра. Усиление сварного шва под накладкой зачистить заподлицо с основным металлом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 (изменено) @MityMouse,под 45 градусов не обязательно,а пластинами обвязать нужно и варить все это хозяйство желательно УОНИ.И пластины на полках варить только вдоль полок. Изменено 17 сентября, 2014 пользователем Георгий 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 (изменено) Piratwar По по повуду облицовки, фото швов. Следите за сварочной ванной она должна иметь правильную форму,на рисунке черным нарисованны, нижняя часть её отвечает за форму накладываемого металла. отметил голубым цветом. Ток должен быть таким чтобы эту форму правильную вы могли легко поддерживать. Если много будут подрезы и горб, если мало тока или даете ильно остыть металу - грубая и глубокая чешуя. Все это только для - вертикала. В остальных положениях немного подругому. Ширину молодец стараешся держать. Зажигать электрод приучайся только в разделке. Судя по фото основу ты понимаешь нехватает только навыка, так что только старания и практика. Изменено 17 сентября, 2014 пользователем Nail02 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MityMouse Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 @Георгий 11, пластины в форме ромба, так, чтобы швы шли не вдоль и не под прямым углом к полке, а под углом 45-60 градусов. Посмотрите как балки, под тельфер сваренные, в цехах выглядят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 (изменено) @Helper, 3мм)Пока варите троечкой, четверку потом как сами почувствуете что уже готовы ею варить. Варите каким апаратом ? Пульт есть?. Если есть его в левую руку и с упором об трубу. Двумя руками не варите. Это не хорошая привычка, от которой со временем уже очень трудно будет отказаться. Как бы трудно не было нужно учится варить одной рукой. Левая через локоть упирается в трубу. Чтобы полегче было, локоть правой немного упирайте внизу об грудь или живот ( смотря какое положение). Судя по облицовке варите вы как бы треугольником. Старайтесь не давать сильно остывать металлу когда огибаете ванну электродом. из за этого такая чешуя. Изменено 17 сентября, 2014 пользователем Nail02 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piratwar Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 (изменено) @Nail02, пульта нет аппарат вд-306 варю зигзагом. электроды ано-36. Стараюсь чтобы металл не остывал, Тока наверно побольше надо. Когда варю боюсь что ванна потечет. Изменено 17 сентября, 2014 пользователем Piratwar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nail02 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 ну для таких условий совсем не плохо. Судя по швам, как варить ты понимаешь, а практика красоту наведет ))). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост bader Опубликовано 20 сентября, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Попробовал сегодня варить GROVERS WSME-200 электродами, МР-3с 3мм, вертикал в отрыв. http://cs624424.vk.me/v624424196/263b/GXsg0tgboAM.jpg http://cs624424.vk.me/v624424196/2677/9Pj_wLg2xpA.jpg http://cs624424.vk.me/v624424196/26d5/gXEvYAE1a5Q.jpg http://cs624424.vk.me/v624424196/2627/ublBesGyRPA.jpg 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektro_D Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Расскажите как можно удержать сварочную ванну правильной формы (круглую, чуть овальную), раньше варил и не обращал на это внимания главное есть да и ладно, может потому что варил с отрывом, щас пробую варить трубы без отрыва, так вот варишь ванна в начале овальная, через пару секунд начинает вытягиваться, начинаешь задерживаться она начинает расти в обьеме. Или вся проблема в правильном подборе тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torrus Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 (изменено) 1) это тип покрытияу рутила ванна всегда больше чем у основного2) длина дугичем короче тем меньше ванна и глубже провар я делая колебания в нижнем положении задерживаюсь на краях (подполняю и устраняю подрезы) а середину "пробегаю" когда начинаешь всегда метал холодный, а затем разогревается и соответственно ванна увеличиваетсяувеличивайте скорость колебаний (скорость сварки) собственно все Изменено 20 сентября, 2014 пользователем Torrus 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 @Torrus, товарищ! Могли бы вы снять кино о сварке неповоротного стыка трубы для случаев рутилового и основного электродов? Очень хотелось бы посмотреть кино в таком формате: аппарат выключен, а вы показываете движения, которые совершает электрод, но только крупным планом. Цены бы вам не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 1) это тип покрытияу рутила ванна всегда больше чем у основного Очень сильно сомневаюсь в том, что у рутиловых электродов св.ванна больше. На сколько я помню, при одной и той же силе тока, у рутиловых электродов св.ванна будет меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bader Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Сварил сегодня коробочку http://cs618521.vk.me/v618521196/18fc6/k6K69JJlQF0.jpg 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 укажите на ошибкиhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1000450.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1000453.JPGкорень lb52u 2.6мм облицовка ано-36 3ммhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1000458.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1000459.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1000462.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1000463.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1000465.JPG не зачистил перед сваркой.@bader, прям на 115 ампер варил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piratwar Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 @psi, это и так понятно. а насчет облицовки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 @bader,без зазора и провар?Стенка сколько мм.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 @psi, это и так понятно. а насчет облицовки? ширина не постоянна. чешуйчитос можно меньше но это сильно зависит от подготовки, режима, электродов и аппарата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piratwar Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 @psi, в общих чертах и так ясно. по подробнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex937 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 ширина не постоянна. чешуйчитос можно меньше но это сильно зависит от подготовки, режима, электродов и аппарата Все придет со временем. Главное что бы рядом были правильные сварщики, как на форуме. И желание стремиться к чему то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 @Piratwar, 70 процентов от хорошего шва это подготовка 1. самое важное это зачистка и подготовка геометрии кромок если это сделать правильно то св ток можно уменьшить, сдедовательно и скорость сварки, а это значит что легче будет контролировать ванну. Кстати от снижения скорости будет чешуйки уменьшаться.2. режим учитесь варить на малых токах и все будет учугей=) примерно тройкой можно на 65+-10 ампер четверкой 80 (опять тут очень сильно сыграет) ну как то так 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bader Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 @psi, Да, 115 по "показометру", так показалось наиболее удобно.@Георгий 11, без зазора, толщину стенки точно не скажу, но, кажется, миллиметра 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Симфер Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 (изменено) тройкой можно на 65+-10 амперразве что "без отрыва", в отрыв 3-кой на 65А толком вряд ли поваришь хотя можно попробовать, насчет скорости согласен можно варить чуть медленнее тогда чешуйки будут меньше и появится обратный валик, ну а то что чешуйчатость по горизонтали не равномерная так это проблемма всех начинающих сварщиков (сам таковым являюсь) есть боязнь прожечь поэтому на больших токах движения электродом несколько хаотичные)) Изменено 25 сентября, 2014 пользователем Симфер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 @Симфер,конечно без отрыва. Электроды Elga P48S(основное покрытие). Вертикал где то так и ставлю 65- 70А, нижний 100-110А, Потолок 90А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Сварил сегодня коробочку http://cs618521.vk.me/v618521196/18fc6/k6K69JJlQF0.jpgа что это за балки строите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bader Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 @psi, это каркас бытовки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
