@drakondima, на мой взгляд "ушки" можно использовать, но в вашем случае они не тонковаты ...???
люфта не добавят после крепления?
да вроде крепкие металл 1.5 мм наверное обратный валик не надо стачивать сильно что бы усиление было больше -думаю так .
@drakondima, полтора миллиметра!? а вы какую ступень собрались ставить?
подрежьте "ушко", чтоб рычаг сократить на излом.
Ушко здесь служит как отверстие для крепежа, а не как опора для ступени.
post-12142-0-99816200-1481141592_thumb.jpgpost-12142-0-90668100-1481141594_thumb.jpgpost-12142-0-32485300-1481141597_thumb.jpg
@drakondima, я так понимаю лестница будет без заступа на ступенях, и без подступёнка? тогда нагрузка будет минимальной...
длина ступени какова?
Изменено пользователем AKeeper
@drakondima, таки заступ будет! ) становясь на край, образуется некий рычаг для подъема  "на отрыв" ступени. Вы же не можете утверждать, что по этим ступеням не понесут пианино никогда в жизни...)
так вот дальний(глубокий) крепеж из 1.5мм может поднимать...
все выше сказанное сугубо мое личное мнение и не может являться догмой... ))
@Buntar, а вы на ступень всегда всей ступней или только насочком на край оной!?
Стараюсь всей ступней или на крайний случай половиной ступни для надежности подъёма. А на носочках не наш метод.
Делаю такую лестницу на одном профиле 50/50 толщина стенки 3 мм стойки не хочу не какие под неё. Чтобы лестница казалось не грамоздкой. по этому хочу ещё каждую ступень крепить к стене. Высота ступеней 180мм ширина 200мм длина 1200мм к полу крепить тоже не могу так как тёплый пол боюсь бробить трубу.
В общем буду поэтапно скидывать фото.
Изменено пользователем EfremovAnton
Ещё и 3, не слабовато будет?
Изменено пользователем НикВас
Я думаю нет , посмотрим если будет гулять придётся по середине пустить профиль с пяткой к полу. В общем ещё не знаю делаю в первые.
ребята человек на своём опыте учиться, мешать не надо,
А надо посмотреть техническое решение ,которое он применит, при гулянии лестницы (если оно будет)
Он обещал фото
мне тоже интересно , я ждать буду.
EfremovAnton делай не обращай внимания, и фото.
Лучше опорные площадки под ступень( деревяшку) доводите до стены, хотя бы через одну две и приваривайте к забитым в стену анкерам. Это просто совет, как будет решайте сами.
Я так и хотел каждую ступень будет крепится на уголки к стене уголок к доске 50 мм
Однозначно !!!! будет гулять  :rolleyes:
Хочется просто что то легкое воздушное чтобы не было массивных конструкций по концу работы увидим
Может кто подскажет как сделать поручень хочу его скрутить из Прутка 6 или 8 мм как это можно сделать. Диаметр сделать примерно ну чтоб рукой можно было обхватится. Есть приспособа квадрат крутить из него пробовал крутить 4 прутка но очень тяжело идёт да и скрутить можно максимум 500мм длиной.
В вашем случае меж уголком и каркасом лестницы будет деревянная накладка, я имел в виду так http://websvarka.ru/talk/topic/3042-vsyo-o-lestnitcakh-i-trapakh/?p=135959
Я бы приварил конец пакета к какой нибудь неподвижной опоре. Сделал бы подставку с трубой. Через нее пропустил бы пакет, к концу которого приварил бы кусок трубы. И хорошим длинным рычагом крутил бы. Чем длиннее пакет тем проще крутить, главное помнить о пружинящем эффекте.
Ну , да можно попробовать. Спасибо что подсказал о пружинном эффекте, было бы не приятно получить по голове))))) в общем в конце следущей недели поеду лестницу доваривать в доме.
Был в торговом центре ЛЕРУА МАРЛЕН или как его там , там есть отдел с лестницами, и данная конструкция сборная тоже имеется, она намного слабже (металл тоньше),  и в добавок это всё не на сварке а на винтиках.
там есть и решение по вопросу поручней стоит посмотреть, у них сайт в интернете есть, на сайте тоже можно посмотреть.
