@AKeeper,
Посмотрите вот тут, делал как то подобную http://websvarka.ru/talk/topic/3042-vsyo-o-lestnitcakh-i-trapakh/?p=135959
На счет расчета помогу лишь тем что надо построить проекцию лестницы в трех плоскостях и расположить стык двух косоуров и первый косоур так что бы они в ступени не попадали. А еще проще сварить первые три ступени единым узлом и в него уже по месту длинный косоур вварить.
@saper24, видел вашу работу все очень хорошо! но мне косоур надо "вывернуть", я прикрасно понимаю что это делать надо из листового металла и отдельно от основного косоура.
мне бы точно рассчитать лекала четырех сторон, под мои размеры, было бы супер гуд....
@AKeeper, Дело все в том что при данных размерах вы просто пустите косоур прямого марша от перекрытия в пол. Все ступени кроме первой на него попадут. первую можете закрепить на отдельном отростке от косоура. У вас там ворочать нечего. Подпорки под поворотные ступени наварите и обрежете в плоскость по месту. Либо под лазер либо по уровню. Четкое лекало вам только компьютер быстро сделает. В ручную это вечера два рисования.
@saper24, тут вообщем задача не как мне легче выполнить косоур, а надо так как "хочется", но не мне конечно...)))
ступени буду под залив из уголка и с подсветкой в стойках , и подогревом...
Я если честно не совсем понял что нужно,первые три ступени забежные а потом прямой косоур?
да именно так
Добрый день!
Нужна помощь в создании косоура из одной титевы проф труба 100х100х5мм
С поворотом на 90 градусов на последние три ступени и с поворотом вокруг своей оси.
На первом фото примерно внешний вид, на втором как должно выглядеть железо.
У меня практически точно такая же лестница.
Фотки где-то дома на компе, а вот здесь нашел 2 рисунка. Мой от руки - общий вид. И чертеж - зять делал та компе.  Косоур - 100*100*5, подступени(или как там оно называется) - из листа 4 мм, резалось по шаблону а потом гнули под 90 градусов на станке.  Если нужно - скину фото.
Если что-то не так - лестницу можно было сделать только так, по-другому не получалось.
P.S.  Естественно, рисунок - общая схема, там есть нестыковки, в реале немного по-другому.
Изменено пользователем barsa
"вывернуть" - это сделать радиусом?
А потом:
Прямая часть из профиля
правильно???
Изменено пользователем НикВас
хорошие лестницы,не смог не пролистать сам когда то делал парочку "легких"так сказать "воздушных" конструктивно лестниц.особенно понравились работы@jkramar,когда косоур по центру и  поворачивает,творческая работа :good: увы не вижу где плюсовать
Косоур 100х100,а ступени как на кобылках на тетиве или ломанный?А лестница куда-то в подвал?Какие-то высоты низковатые.Я на центральном косоуре делаю всегда на широком,100х100 гулять будет,не обязательно делать радиус для забежных ступеней,можно сделать длинный косоур в стену до конца,а к нему малый или на оборот,примерно так:post-2533-0-35233700-1455550121_thumb.jpgpost-2533-0-49760900-1455550341_thumb.jpgpost-2533-0-44050000-1455550445_thumb.jpgpost-2533-0-42907200-1455550529_thumb.jpgpost-2533-0-70456600-1455550666_thumb.jpgpost-2533-0-82444800-1455550824_thumb.jpgУ вас вторая ступень будет большая,поэтому площадь опоры надо больше,или делайте забежные на двух косоурах а к ним уже прямой центральный
К крыльцу похоже, уличная.
Все верно, уличная!
Вообщем не хотел так делать, но на фото тот самый муторный метод ...
Буду бороться с поводками и уводами... Обварю по минимуму и листовым накрою для красоты! Ну как то так, нет времени на другие решения!
Очень рад что отозвались. Спасибо всем! Буду рад советам!
Изменено пользователем AKeeper
Все верно, уличная!
Так это у вас будут ступени радиусные,никак не забежные.
@jkramar, терминология видимо подвела... )))
На будущее, как такие косоуры рассчитывать?
В ручную через синусы, косинусы, подобия, свойства различных треугольников. Предварительно проекции в трех плоскостях а по ним и размерам получаете чертежи отдельных деталей . Читой воды черчение и геометрия. Или же на компьютере, либо сами либо просите кого то.
Считал как то радиус уже построенного дома и находил потерянный центр куска окружности. Пришлось и хорды вспомнить и дуги и радианы. Для этого надо объем видеть, иначе никак.
Если уж на фанерке делаете то можно было перенести чертеж маркером туда. Под рулетку нарисовать линии где нужно и выставить вертикально листы металла. Раскрепить предварительнь на сварку, а потом разметить на них по высоте боковой профиль ступеней и отрезать лишнее. Наложить недостающие пластины сверху и с низу, отметить, вырезать - приварить. Так считать ничего не надо, все перед глазами.
@saper24,
Да я вообщем то и сделал кондуктор в реальный размер и все перенес... ))
На фото это не видно.
Нашёл програмулину, sketch up, вот теперь ищу инфу как размеры оттуда выдергивать. Очень просто 3д моделирование
На английском, там и так понятно.
https://www.youtube.com/watch?v=dx9Fl5jXFKw
и еще
https://www.youtube.com/watch?v=XP7xzeDu3Bg
Уроков и примеров сейчас много, только время надо на просмотр/изучение/освоение.
С нанесением угловых размеров были сложности, но есть плагины облегчающие работу.
Такого себе в гараж бы..)))
И 25 лет кредит за него отрабатывать))) В наших реалиях при возможностях и желании оплачивать эксклюзив в регионах можно и за 25 не отбить)
@jkramar, поделитесь пожалуйста секретом изготовления радиусного косоура из металла. На чем и как делаете развертку?
Посмотрите тему с начала,где-то я выкладывал фото со стапелем и как сборка происходит.
