Вопросы новичка по п/а сварке, часть 1
тогда как правильно держать горелку?
Как удобно, так и держите!
Фубаг. Не понравились внешне
Что внешне не нравится, не значит что не удобно и не надежно! Я пользуюсь в основном этой фирмы... полет нормальный.
Где должен быть большой палец?
Вы же не обезьяна, горелка держится закрытым хватом, и большой палец будет там где он и должен быть!
Четвертый пункт поясните пожалуйста, о чем речь
Качество сборки! Ручка собирается из двух половинок и скручивается пятью шурупами. А не пластмассовыми гайками по концам.
Тоже самое касается присоединительной гайки к аппарату, тоже попадаются целиком из пластмассы. А должна быть резьбовая вставка из латуни!
Пластик... post-10617-0-14997800-1438486629_thumb.jpg   С латунной вставкой...post-10617-0-34385000-1438486626_thumb.jpg
Нормально рабочие горелки у Сварог MB25 и MS24, расходники всегда есть.
Длину рекомендую 4метра.
Любая горелка портится со временем
Вот вариант проверенный Горелка сварочная для полуавтомата Abicor Binzel MB 24 KD GRIP 4м. (250А, ф0,8-1,2мм)
Изменено пользователем G_P
@svarnoi69,..Где должен быть большой палец? Четвертый пункт поясните пожалуйста, о чем речь
положение пальцев-строго индивидуальная вЭщь. в зависимости от того,каким будете нажимать на кнопку включения,соответственно и положение большого пальца меняется.. у большинства знакомых-коллег это указательный палец. мне -удобнее *факовым* нажимать. :pardon:
4й пункт коллега @Rust_eze полностью пояснил.
@svarnoi69,Лучше иметь конечно 4-х тактовый режим на полуавтомате, нагрузка при продолжительной работе на длинномерах и сварке под УЗД(УЗК) со временем развивает у сварного "туннельный" синдром кисти. Это как у людей, постоянно работающих мышкой за компом. Лечится очень плохо.....
@schkaliki, ну это не *для гаража*.любителям сварки такое не грозит.
это асептический тендовагинит называется. такой диагноз(кистевые сухожилия)  дополнительно с тремором у меня имеется :sorry:
это асептический тендовагинит называется. такой диагноз(кистевые сухожилия) дополнительно с треморому меня имеется :sorry:
Вы уверены, что тендовагинит относится к кистям?)
@balamut, Я уверен. Специфика поражений различна, и у сварщиков она встречается именно в этой форме . Пусть даже из 8-ми часов 4-ре вы будете жать на кнопку- и этого будет достаточно.
Изменено пользователем schkaliki
Подскажите какую нибудь нормальную таблицу режимов ПА сварки обычных сталей разных толщин. Например, по толщинам 0,5 1 3 5 10 мм
Аппарат Форсаж 200ПА. То есть помимо подачи и вольтажа есть индуктивность, пред и постгаз и типа заварка кратера. У руководстве по режимам миг-маг информации нет
Изменено пользователем Us1981
@svarnoi69,спасибо, но не великоваты ли там токи? Помнится, на видео по Оверману 180 при сварке 1 мм железа ток был на минимуме, т.е. 40-50 А. А в таблице от 95А
@Us1981, все приблизительно дается.+_ и там сталь-полторушка минимальная.
простой пример- если увеличить подачу газа в 2 раза при сварке стали 0,8-1мм , шов совершенно другой будет.
Для себя пользуюсь только правилами настройки под конкретную задачу,
1. Проволоку 0.8 только на тонкие металл до 2мм.
2. Все что толще 2мм варю проволкой 1мм, но иногда и тонкие можно, если мало варить;
3. Сначала подбираю напряжение исходя из длины швов и формы валика
4. Потом подбираю подачу/ампер добиваясь удобного процесса.
Потом записываем параметры маркером на малярном скотче и клеим на аппарат. Аппарат Сварог mig200
Дополнительно могу порекомендовать поставить на вход вентилятора воздушный фильтр, например от nissan micro. А щели аппарата проклеить малярным скотчем. Это проверенное средство сберечь от металлической пыли аппарат на долгое время.
Не стоит этого делать.
Если в цеху пыльно, много шлифуют болгаркой, то аппарат больше двух лет не выдерживает. Иногда аппараты горели и за год. А с фильтром существенно дольше. Проверено не один раз. Надо не забывать раз в месяц продувать фильтр.
фильтр не надо ставить только на дорогие аппараты с тунельным охлаждением, где продувка идет не через апппрат а только через радиатор, Например аврора skyway 330.
А я думал все наоборот, сначала ток-подача, потом напряжение
Ни о каком цехе речи нет. Чисто хоббийное использование и каждодневная протирка тряпочкой :)
А как понять, что напряжение или подача подобраны верно? Что должно происходить при правильном ампераже/подаче и вольтаже? Звук? Провар? Проволока не втыкается в ванну?
Жужжание частое с легким посвистыванием,
На примере простого упражнения потренероваться надо
1. На тестируемой детальке например 2мм толщиной учимся прожигать дырки, те подбираем параметры на глазок
2. Потом учимся заваривать дырки.
После этого упражнения появиться навык настройки.
Для базы берм 18 вольт на проволку 0.8 и 20 вольт для 1мм.
Образцы правильных швов можно найти на форуме.
Швы бывают разные, в зависимости от их назначения и требований к качеству сварки.
Для начала надо потренероваться на обрезках и поломать швы.
Доброго времени суток  форумчане! После обновы сопла .наконечника и проволоки . а еще приобретения пасты (благодаря уважаемого  Петра) Процесс тронулся с мертвой точки ! Спидвей "вроде стал варить" Швы для новичка ПА вроде сойдет. Есть маленький нюанс В  котором не могу разобраться. временами идет треск с разными периодами (то чаще чуть слышно, то реже но оч громко) Прошу помочь новичку . что это и должно ли быть такое? (настройки пробовал менять по всем параметрам .)
@NURA,много брызг. Индуктивность пробовали регулировать?post-10323-0-84040200-1439886661_thumb.jpg Изменено пользователем Mictlayotl
ЕЩЩЩЩЩЕЕЕЕ как ! Все перекрутил ! Жаль всего ТРИ крутилки ! А то бы долго его мучал! ))
