Вопросы новичка по п/а сварке, часть 1
Подскажите пожалуйста,чем плоха смесь Ar 98% + Co2 2% для сварки чернухи ???
Недостаточное количество углерода, кислорода и СО для  реакции раскисления сварочной ванны. Физико-химические свойства сварочного шва будут отличаться от нормированных. Проблемы удержания ванны на вертикале и потолке, другое тепловложение в шов.
@КаЛьЯнЫч, Ничем, просто она дороже чем 18%СО2 х 82%Ар.
Просто хочу попробовать нержу варить ПА,чтобы второй баллон не заправлять,думал сразу залить 98% + 2%
Суп варить добавляя Фэри не пробовали? Говорят потом когда кастрюлю моешь фэри уже добавлять не нужно.
Ну зачем смеяться сразу ???  :sorry:  :sorry:  :sorry:  Я только учусь по этому такие и вопросы.
Изменено пользователем КаЛьЯнЫч
Есть нормы по применению защитных и активных газов. Аргон это защитный газ, углекислота - активный. Это означает, что аргон только изолирует от атмосферы, а углекислота участвует в металлургических(химических) реакциях с металлом сварочной ванны.
Поэтому и разрабатываются специальные газовые смеси для разных материалов и с различным составом. Газовая смесь 82\18 или 80\20 или 75\25 это для чернухи, 98\2 95\5 это нержа причем в смеси для нержи может быть что кислота, что кислород.
Газовая смесь является не защитным, а активным газом даже если в ней большая часть аргона.
ЗЫ: Это кстати базовые знания и раз уж вы учитесь, то будьте любезны прочитайте хотя бы профильный учебник для фазанки.
Спасибо большое за помощь
Сегодня варил на аппарате Brima mig/mma 350-1, так вот там такое большое разбрызгивание и треск, почему так, или просто плохо настроено, проволока esab обмедненная 1.2мм, газ смесь
@Elektro_D, попробуйте во время сварки покрутить  напряжение, ну и индуктивность может влиять.
Пробовал эфекта не какого, тоже так же трещит и разбрызгивает.
А может это быть связано, с тем что от конца токопроводящего наконечника до конца сопла растояние гдето 5мм или даже побольше?
Изменено пользователем Elektro_D
это похоже на низкое напряжение на дуге или плохую массу. Ну или аппарат дохлый, одно плечо у инвертера.
Вот он аппарат
За день сварки весь стол был усыпан каплями застывшего металла, и всю маску забрызгало.
Кстати полярность на проволоку правильно подключена?
А как правильно надо, что дали тем и варил, по настройке пока не че не понимаю, только крутил две крутилки на проволоко подающем механизме, подача (проволоки) и вольты.
На самом аппарате пробовал крутить вроде не чего не менялось.
Кстати рядом со швом брызг почти нету они с треском улетают и довольно таки далеко.
Подскажите,хватит ли давление 0.4 МПа для сварки ПА в Со2 ??? Сварка в гараже без сквозняка
Если на выходе из редуктора, то нужно в 10 раз меньше.
@КаЛьЯнЫч,От 0.02 до 0.1 МПа в зависимости от количества нужного расхода. И не забываем, что погрешность манометров, при малом расходе газа, очень высока, лучше пользоваться расходомером.
Каких сюрпризов можно ожидать при,скажем, немного повышенном расходе? Кроме повышенного расхода, естественно.
@Mictlayotl,Если не много, то никаких, если сильно, то завышенный расход может вызывать подсос  воздуха в сварочную зону.
при немного повышенном расходе
На больших режимах сварки св. ванна будет "колыхаться", как вода в пруду при сильном ветре.
А при повышенном расходе будет заметен эффект охлаждения сварочной ванны и как следствие "усиление" шва? Ток придется увеличивать?
@Lohus, не замечал такого явления. Но у нас централизованная раздача газа 12л/м, а при работе с баллонов применяются подогреватели. "Точку росы" -500 С никто не отменял.
Как нибудь можно из давления расчитать расход ?
Расходомер,это ввиде колбы с шариком ???
