зачем зачистили?
Усиление сварено в два прохода - "корень" ( зазор , геометрия ) и перекрытие . Тем не менее , были проблемные места , даже с надеждой на целый металл - пузырился и "пробивало" на сквозь . Отсюда лишний металл и "лишние излишки" удалил , чтобы концентрацию напряжения и получился более плавный переход . Перестраховался  :pardon:
Машину он оценивал в 50, а там только работы на 50 не считая металл
 хай ко мне гонит с железом. У нас счас демпинговые цены, гонят и с России, и с Белоруссии на ремонт  :)  :)  :)
Это разговор уже не по теме, но продал он ее, за 45 перекупам, те видимо скотчем подремонтируют и за 100 пепродадут
@BelaZZ,(совет из разряда идиалистических и в большей мере утопических) - тут бы кузов с рамы долой вот было бы дело и ремонт. Но таким способом если только сам хозяин машины будет заниматься, чужими руками будет дорого (наверно).
...а заплатки красивые. И как ныне говориться, респект)
@Сусанин,нет, это еще старая добрая школа внедорожников).
Видимо поэтому и ценен автомобиль, самый дешевый доступный рамник.
Только как ни крути, а раскидать надо все, чтобы выкатить раму, но ремонт будет более качественым
Чёта подвеска мне моего москаля напомнила  :crazy: . Только амортизатор не отдельно.
Ни разу не москвич))) Но классика- двойные поперечные рычаги, торсион, в качестве упругого элемента...
Не всё так просто...
На некоторые моторы и З/Ч нет, некоторые оч. капризные...
Вообще, самое поганое, что досталось исузи в наследство от опеля- мотор.
Кузов снять полдела, а вот подушки новые купить...
Трое только и делают самопал- один в Украине, и два в России... RBI на длинную не все, и стоят как чугунный мост...
Слегонца ржавая рама. Бывает и хуже, эта почти новая.
Я б не стал квадратные заплатки вваривать, лучше уж кронштейн с рамы срезать и ромбы или овалы вварить, потом кронштейн на место. Как показывает практика, ходит такая рама нормально, даже без усилителей сверху.
Видел. Человек недавно его только закончил.
Я том форум тоже знаю, у самого же Исузик старый ржавый весь, на проволочке и синей изоленте ещё держится  :rofl:
состояние плачевное , очень .
Игорь,нормальная, вполне живая рама.post-9285-0-46619500-1537199081_thumb.jpgpost-9285-0-71146700-1537199099_thumb.jpgpost-9285-0-61339800-1537199132_thumb.jpgpost-9285-0-86606400-1537199154_thumb.jpgpost-9285-0-24536200-1537199247_thumb.jpgpost-9285-0-72865700-1537199268_thumb.jpgpost-9285-0-58329800-1537199294_thumb.jpgЭто средняя часть, за креплениями задних пружин,практически отсутствует металл.(На краске держится. :crazy: )Хозяин предупреждён!(как пропадут задние тормоза, кирдык раме)Машина по сравнению "достаточно свежая", патруль 61-й.
@круазик, Пётр , за плачевное состояние имел ввиду  места ремонта , в других обозримых местах рама выглядит сносно - авто 25 лет .  Металл выржавел и процесс сварки был похож на сварку ТИГ без аргона , и сварочная ванна - пена . Если бы был доступ , возможность и полный карт-бланш , а не ограниченное место и время , то вырезалось бы до живого металла и проблем было бы в разы меньше . Но имеем то , что имеем . Это - вырезанные куски . Для сравнения пруток 2,4мм .
post-699-0-61799100-1537200954_thumb.jpg  post-699-0-38376100-1537200963_thumb.jpg
Изменено пользователем BelaZZ
@BelaZZ, Игорь, вот приехал " пациэнт на лечение".post-9285-0-66020500-1537281813_thumb.jpgpost-9285-0-11847600-1537281848_thumb.jpgМашина 85 г.в. , машина друга, деваться некуда надо починить.По ходу делается осмотр деталей и намечается план работ. Сделать новые рессорные втулки.post-9285-0-22133800-1537281875_thumb.jpgpost-9285-0-38787600-1537281944_thumb.jpg Кто знает, тот поймёт, и изготовить новый палец.post-9285-0-25973300-1537281977_thumb.jpg Про "обломыши" не упоминаю. :D
Уговорил. Раму 60-го Патруля на ночь выкладывать не буду, а то кошмары ржавого цвета будут снится ))
Там что на 60-м, что на 61-м просчёты нагруженных мест - рвёт при лифте и тапках не с салона.
Обработкой антикором тоже в основном никто не заморачивается - типа это же рама, на века, блин. А ржавеет и рвёт в одних и тех же местах.
"Нет предела совершенству..." Дорабатываю опять.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_3032.JPG
На свой тоже из нержы шноркель делать хочу)
@AMBIVERT42, Пока отложил.Мелочёвку изготавливаю, когда время есть, чтобы потом не отвлекаться от основного.
Тоже стоит Опель Вектра, купил для эксперементов, задние лонжероны в труху превратились.
Планирую варить с расчётом на максимальную коррозионную стойкость, а именно:
- использовать латки из нержавейки;
- никаких нахлёсточных швов, только стыковые, угловые и тавровые с полным проваром;
- использовать проволоку для сварки разнородных сталей (марки указаны например в разделе 9 ОСТ 26.260.3-2001 СВАРКА В ХИМИЧЕСКОМ МАШИНОСТРОЕНИИ);
- гальваническое цинкование сварных соединений и околошовной зоны.
с расчётом на максимальную коррозионную стойкость, а именно: - использовать латки из нержавейки;
А смысл в этом будет? Отгниёт по шву либо рядом по чернухе. Нержавейка не добавит проблем с грунтовкой, покраской и т.д. плюс место перехода с одного материала на другой (даже в строительстве это место вызывает проблемы при отделке)?
Используя латки из нержавейки получится этакий Франкенштейн, вот ежели элемент целиком менять...
Смысл есть! Гниют самые проблемные места, обычно в которых скапливается влага или происходит механическое повреждение поверхности, соответственно если это место будет из нержавейки то и прослужит оно значительно дольше заводского. Никто нам не запрещает изготавливать латки длиной в оригинальную деталь. К тому же у нержавейки механические свойства выше, что не позволит образоваться трещинам в наиболее нагруженных местах. А места переходов я оцинкую для дополнительной коррозионной стойкости. К тому же можно покрыть все слабые поверхности (днище, арки) раптором для уж совсем полной защиты.
Автопроизводители и автосервисы не работают с нержавейкой так как она во первых дороже (минимум в 4 раза чем углеродистая сталь) и тяжелее поддаётся обработке, что тоже удорожает конечную стоимость и  увеличивает ресурс автомобиля в несколько раз.
