energyos Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 хочу варить алюминий инвертором постоянным током в среде аргон? реально ли? просто слышал что алюминий варать переменным током Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 15 июня, 2013 Модератор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Можно варить. Обратная полярность(+ на электрод), ток примерно 20А на 1 мм диаметра электрода. В "Сварочных швах" есть фото ремонта топливного бака-(алюминий+постоянка). Где то на форуме есть и тема про это. Но технология экономически не выгодная-большой расход вольфрама, малые токи. Что то серьезное варить не получится. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 все здравствуйте вот видео сварка алюминия в среде гелия http://www.youtube.com/watch?v=gD9BOhcI8CE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 @ЛехаКолыма, а теперь прокомментируйте всё то,что этот дяденька показывает.Подробно и с особым упором на рекламу Линкольна и weld.com. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Всем здравствуйте, а что коменнтировать перевод есть человек показывает пример сварки,а насчет рекламы это к авторам ролика вопросы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 что коменнтироватьКак Вы считаете для чего при сварке планок такой толщины без зазора он снизу ставит подкладку,если в аргоне на переменном токе можно варить всё тоже самое на весу с зазором безо всякой керамики? Для какой радости получать такой "чулок" над св.ванной?Для чего городить весь этот огород?Почему "эксперт по сварке" при собственно сварке выводит пруток из зоны газовой защиты?Про маску и вялый шуруповерт с кардщёткой воздержусь от вопросов,т.к. вероятно это тоже вина авторов ролика...Подобному творчеству место в Библиотеке,в разделе "Ученики ученик" "Показательные выступления". 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 @АВН,Так же отводит присадку от изделия и обратный валик не показал(или я пропустил чего?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Потому что там показывать нечего.Какой обратный валик,если металл находится на грани протёка и всё это безобразие удерживает керамика?Ладно бы на миллиметровке он такой фокус показал,а то в конце ролика промямлено про множество применений подобного способа сварки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 @АВН,К пенсии, тоже накатаю планок в "нижнем" и буду внукам заливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Э-э,нет,не так всё просто.Авторское право... Этим уже я занимаюсь:аргоном планки в нижнем заварю и несу пацанам показывать, как нужно п/а и рдс потолки варить. Пока прокатывает,но если раскусят - точно побьют.Если Andrew отсюда меня раньше не выгонит... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 то же самое , что в ролике, раньше проделывали с помощью обычной ацетиленовой горелки(может и до сих пор кто-то) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Да то что-то,выводят присадочную проволоку из под сопла это неправильно,а керамическую подкладку используют для формирования обратного валика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 И где этот самый "обратный валик" показан? Как правило керамику применяют как раз для формирования по зазору.Если нет зазора,а просветитель даже не указал конкретную толщину пластин,то вполне можно было подложить медную либо другую подкладку.Весь этот ролик с характерными движениями рук "эксперта" напоминает учебный фильмец по физике,с полетом условной ракеты в условное межзвёздное пр-во. Рон Хаббард и все-все-все... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Ну так применяет автор гелий,а у гелия намного больше проплавления чем в аргоне,вот и зазор минимальный используетДа но медная подкладка в этом случае будет интенсивно отводить тепло,придется больше его вкладывать в шов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 А теперь внимательно читаем название темы и пост дяди @tig,который располагается как раз над постом с видеороликом.@ЛехаКолыма,в следующий раз,размещая подобные изыски,сразу подготавливайте свои комментарии.p.s. Если гелия и постоянного тока (180 А ,насколько я помню?) не хватит из-за теплоотвода через медь,то как же всё это применять на практике,где в принципе не возможно положить под низ плоское и толстое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Думал поварить алюминий на обратной полярности.Только оказалось что у аппаратов постоянного тока на тиг сварке не предусмотренна обратная полярность.И ни где это не написано!!! А на ас/дс аппаратах есть переменка,зачем на нём варить алюминий постоянкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 @kuznezs,Насколько мне позволяют судить мои скудные познания в схемотехнике таких аппаратов (ac/dc), там изначально нельзя зажечь дугу в режиме ТИГ на обратной полярности, чтоб вольфрам не жечь зазря. Если память не изменяет, Моргмэйл то же самое про "Рилон" свой писАл. Название темы - не очень корректное, слова "тиг" там не хватает. Вроде все полуавтоматы DC выдают, а алюминий варят же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 @Шурпет, А что разъём ,если с минуса на плюс переставить?Как же тогда варят люди тигом на обратной полярности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 @kuznezs аппаратов (ac/dc) На обычном ММА инверторе можно перекинуть (но зачем???), но там выше tig привел "за" и "против". А если защита есть - осциллятор бьет, а дуги - юк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мутный Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 мой первый tiq аппарат был DC Puls, брал его для работы с нержавейкой,потом когда стали обращаться с заказами с аллюминькой и сплавами пробовал множество способов варить постоянкой люминь-в итоге купил AC/DC . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Ну не знаю,на линкольне пробовал ,переставлял полярность (баловался от нечего делать),вольфрам сгорает очень быстро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
труженик Опубликовано 8 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 Добрый вечер уважаемые форумчане! Вот купил себе Ресанту саи 230 ад, очень хочу освоить! Сегодня и вчера тестировал - пробовал варить алюминий, сварочная ванна с начала формируется нормально, плёнка отступает, но потом опять заволакивает ванну и она начинает проваливаться ( как будто прожег) было чувство что поток газа влияет на провал жидкого металла , но я убавлял газ регулировал ток 50а-100а-150а, регулировал время убывания тока, к сожалению больше регулировать нечего (не предусмотрено) , перед этим просмотрел в интернете все ролики и всё что нашел и электроды-заточка, зажог об чёрный метал-сделал сферу на кончике - ничего не помогает! Полез разбираться с маркой электрода - у меня WC-20(серый) молибден, тантал, ниобий, титан! А алюминий - синие, золотистые и чёрные.Чёрный металл варит неплохо, без присадки края подрезаются как будто ток прибавляется по ходу сварки.Вопрос: всё дело в электроде и только в нём или ещё могут быть причины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Вы написали сообщение ,которое не соответстввует теме.Петруха, по моему ты созрел для модератора?)) Теперь только попробуй отбрехаться. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1975 Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 Парни,помогите разобраться.При сварке алюминия в аргоне вольфрамом,при зажигании дуги,очевидное наличие оксидный пленки.Варю постоянкой, на электроде -минус.Делаю обратную полярность-плавится электрод.Аппарат с контактным возбуждением дуги.Присадка-электрическая проволка (из эл.кабеля).Но до присадки дело не доходит,сразу привозникновении дуги видно что под дугой пленка окиси.Зачищаю непосредственно перед сваркой болгаркой(лепестковым кругом)Подскажите в чем проблемма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bader Опубликовано 15 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2016 @Алексей1975, а почитать не пробовали? Вообще хоть немного теорию чего куда и как? На форуме все эти вопросы неоднократно обсуждены. Читайте. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
