Alexsuv781 Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 мужики, подскажите как правильно приварить петли ворот. Възд во двор частного дома. . забор из профлиста.. Мне нужно сварить каркас для ворот, снаружи будет профлист.. . Вроде ничего сложного.. а вот не пойму как правильно приварить петли???. Приварить нужно будет к трубам. открываться будет во внутрь двора. . Чтобы ворота не выступали за забор... наверняка кто то варил уже подобные, либо во дворе есть такие ворота- сфоткайте плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 где-то так. 2 пластины к ним и вари. вид изнутри. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 А что бы ровно пластинки приварить, положи шарнир в уголок (50й-63й) и ластинки лягут к нему как надо. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 чтобы петли не клинило необходимо выдержать зазоры, для этого в обеих частях петли, желательно посередине каждой части делают кольцо из алюминиевой или другой мягкой проволоки D-3мм, короче просто сделайте виток проволоки вокруг каждой из частей петли, прикладываете петлю к месту сварки, прихватываете нижнюю и верхнюю часть чтобы не повело при сварке, затем варите снизу вверх, можно сделать второй разглаживающий шов но сверху вниз. да, и не перепутайте верх и низ петель. удачи! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 открываться будет во внутрь двора. . Зимой будет плохо, когда снегу навалит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Могу посоветовать следующее.Шарниры(петли)состоящие из двух частей обмотать проволокой (медной или алюминиевой) по краям . При сварке они переплавятся(проволки) , и у Вас не будет проблем с подклиниванием. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 мужики, подскажите как правильно приварить петли ворот.Темка есть. "Совмещаем" называется. Пост №95 №96. Ворота в автосервис (как потом оказалось) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsuv781 Опубликовано 15 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 всем спасибо!!!!!!Темка есть. "Совмещаем" называется. Пост №95 №96. Ворота в автосервис (как потом оказалось) не найду тему..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 15 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 @Alexsuv781, в *курилке* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Хочу реанимировать тему, т.к. есть некоторые вопросы. При сварке ворот у меня возникал обычный, но неприятный для внешнего вида эффект. При прихватывании листа металла к раме ворот изнутри охлаждение шва давало загиб металла внутрь. Впадины были заметны, хотя я делал прихватки весьма редко, коротки, тонкий электрод - ничего не помогало. Хотел уже ворота шпатлевать. Видел двери, ворота, где такого явления не было. Научите жить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 @Рудольф Шнапс,Все просто, когда варишь штучным электродом надо начинать варить не сразу в угол, а с рамки, т.е. зажигать дугу на ней и потом переносить каплю на листовой металл. Этот же способ применим и к соединению тонкого и толстого Ме, как-бы даёшь стечь расплавленной массе на более тонкое изделие. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 @schkaliki, а ларчик просто открывался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 Спички надо подкладывать под завес, что бы зазор выдержать, можно проволоку двойку. но ее клинит , а спички сгорают и все работает без задиров и лишних трений. При прихватывании листа металла к раме ворот изнутри охлаждение шва давало загиб металла внутрь. Дрель + электрозаклепки... или полуавтомат позволяющий прожигать и делать электрозаклепку одновременно... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 @Reankor 2002, я уже потом начал размечать лист и по линиям сверлить отверстия. Потом заклёпка и обработка болгаркой. Помогало, но очень хлопотно. А какой полуавтомат позволяет так лихо делать заклёпки? Или обычный с запасом по току, но на повышенных значениях напряжения и подачи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 (изменено) Мой 300-сот амперник позволяет это сделать на 200-240 ампер....Еще есть один момент, все швы и прихватки делаются от центров к краям, тоже помогает. Изменено 5 января, 2014 пользователем Reankor 2002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 @Рудольф Шнапс,У нас во многих изделиях конструктора закладывают электрозаклёпки. Но лично моё мнение- ненадежно всё это и в итоге бестолковая потеря времени. Нельзя быть на 100% уверенным в таком соединении., поэтому заменяем способом описанным выше- сверлим и завариваем. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 (изменено) @Рудольф Шнапс, почитайте- посмотрите. всю тему. http://www.chipmaker.ru/topic/63977/page__st__100вот это я называю Мастерством. Изменено 5 января, 2014 пользователем svarnoi69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 @svarnoi69, спасибо, великий гуру. Однозначно- в закладки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 @svarnoi69,Понравились профили- в итоге получается красиво. Но мастер пожадничал и не написал про главный свой секрет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 (изменено) @schkaliki, всю тему прочтите.объяснено полностью. я по его описаниям в том году филенчатые двери сделал.(4 дня ) Изменено 5 января, 2014 пользователем svarnoi69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 В чечне богатые фасады в почёте. За русские деньги, конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reankor 2002 Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 (изменено) Я года 4-5 назад (договор с жеком), сделал под 1000 дверей в подъезды, профиль гнутый из двойки, и лист из единицы, все на электрозаклепках, варили студенты, стоят все до единой... ЖЕК поставил цену в 1600 грн за шт, под ключ с кодовым замком, пришлось извращается, взяли лист двойку нарубили , нагнули, и даже ниче так двери получились, высота рамы 2600 на 1800. Изменено 5 января, 2014 пользователем Reankor 2002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 @svarnoi69, 20 страниц осилил- больше не могу.Молодец дядька, и чеченские мотивы впечатлили. Но выстукивать киянкой у меня терпения не хватит. Но про секрет сварки я так и не увидел., хотя замечание про миллиметры было уместным. Я имею в виду сварку самого каркаса двери. Мы делали такие для начальства (правда не филенчатые, а под стеклопакеты). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 В чечне богатые фасады в почёте. За русские деньги, конечно. вообще то Абхазия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 5 января, 2014 Поделиться Опубликовано 5 января, 2014 @svarnoi69,Прочел. ЗдОрово дядька поднялся- честь ему и хвала. А для себя нашел там одно видео- пост 1108 на 56 странице про переносную фатуру- не знаю как её сюда кинуть- вот это действительно ВЕСТЧЬ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
