serga01net Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 (изменено) @Фунтик, Это снятие створок. Чего он после этого наисправляет там (с петлями)? Еще кривее все сделает. Смысл снимать только створки? Чел сказал, что не собирается варить вертикальные швы. вертикалку мне без надобности пока. тут бы в нижнем сварить всё. Как можно варить швы петель в нижнем и горизонтальном положении, сняв только створки ворот? Изменено 20 сентября, 2017 пользователем serga01net 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 20 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2017 Смысл снимать только створки? ... Вы сами себе и ответили не собирается варить вертикальные швы. .А прихватить и по месту человек сможет . Еще кривее все сделает. Надо думать\надеяться на лучшее . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Нет, всё хорошо, после сварки, дверь снимается, набивается смазка и всё отлично крутится. А если "дверь" килограмм от 100 и выше? Снять можно, поставить обратно тяжко. Я всегда выравнивал петли под леску. Уровень-правило не лучше? кто как, но я не представляю, как снять уже установленные гаражные ворота. Это ж целый гемор Вышка-тура, рычажная лебёдка, и всех делов. https://youtu.be/ePUFbuy5SA8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Уровень-правило не лучше? Не знаю. Штука громоздкая, таскать с собой по разным городам не получалось. "Если что-то пошло не так, шток можно обточить" Всегда сразу сбивал немного на конус, оставляя около сантиметра нетронутого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Вариантhttps://youtu.be/NK4PTvifG5o Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DED 1 Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Всегда сразу сбивал немного на конус, оставляя около сантиметра нетронутого. Если шарниры варятся на месте, то не трогаю их. А если ворота планируются снимать, а потом на месте одевать, то на каждой створке, один из "пап" укорачиваю на 15-20 мм, так одевать легче. Вариант Они ещё востребованы? В своё время из швеллеров делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Ну понеслась.Если "мамы" с тавотницами, то есть смысл на "папах" пропилить парочку продольных борозд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Однажды на покупных петлях я подматывал на папу полоску бумаги для центрации и выборки зазора перед приваркой.Плюс в том что при установке на место приварки петля не шалтай-болтается а после приварки бумага выгорает и зазор получается равномерный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
