Пропал розжиг дуги на tig BRIMA - что можно сделать?
пропал розжиг дуги на tig BRIMA AC/DC ,дуга зажигается только при косании к металлу ,а должна на растоянии зажигаться)- можно ли решить эту проблему своими силами и как? За ранее Всем спасибо!!!
У меня такой же, работает нормально (тьфу-тьфу-тьфу!), но буду следить внимательно. Розжиг дуги - это осциллятор, е? Надо в тему "Ремонт и модернизация", там Техсвар рулит. Ну и остальные, конечно!
почти на всех китайцах такая болезнь,касайся не электродом,а соплом.Лечится обычно заменой горелки,но потом вновь появляется и приноровившись уже не обращаеш внимания.Попробуй ещё почистить контакт разрядника.
сломался осциллятор от перепадов напряжения в сети.
Там ломатся нечему, тем более от перепадов в сети. Разрядник почистили шкуркой вот и весь ремонт.
А как он выглядит этот разрядник??? если не трудно прикрепите фото, может когда нибудь еще прийдется сталкнуться.
Это Брима 315 примерно 3-4 летней давности.
Ремонтировал в сервис центре , отдал 1000р.
спасибо за фото, я так понимаю что разрядник это латуневые контакты, или я ошибаюсь?
Да нет, не ошиблись. Это разрядник и есть. В сервисе торцы шкуркой почистили, может зазор немного уменьшили. Вот и весь ремонт.
  • 3 месяца спустя...
у меня тоже такая же беда, осциллятор трещит, искра с электрода есть, а дуга не вспыхивает до прикосновения с металлом...(
аппарат BRIMA 200P ac/dc, и возможно ли как-то вмонтировать выключатель осцилятора?
и возможно ли как то вмонтировать выключатель осцилятора?
Конечно можно. Поставьте тумблер в разрыв разъёма с двумя проводами , идущими с верхней платы , возле вентилятора. рядом с трансформаторным клемником из 6-8 проводов.
Поставьте тумблер в разрыв разъёма с двумя проводами...
спасибо, на днях попробую воткнуть :)
так как решил проблему то?
а может быть подскажете как можно самостоятельно отремонтировать дистанционное зажигание зажигание дуги? осцилятор трещит, искра есть, а дуга не зажигается до тех пор пока электрод не чиркнешь :sorry:. Пробойник почистил, дистанцию менял....
Проблема решена. Незнаю почему, но проблема пропала с заменой баллона аргона... на новых баллонах работает всё ОК, как только подключаю старый, опять та же беда, искра идёт, а дуга не зажигается. На старом и новом баллоне пор на нержи и алюминии нет, процесс сварки норм, а вот проблемы с поджигом были...
А есть возможность скинуть фото с пояснениями, что, откуда и куда?
  • 1 год спустя...
У меня СВАРОГ Е 101
Пропал поджиг Нет искры осцилятора, хотя на разряднике искра есть. Разрядник работает
Решил проблему так...... Креплю фотки
Не знаю как но ЭТО работает
Сам пробовал
На сопло железка
Под руку железка
И соединить проводком
Работает даже если рука в толстой перчатке
Стало малО напряжение осциллятора, или где-то большие потери ВВ импульса. Возможно подыхают "боевые" конденсаторы или надо разрядник подлечить - почистить и с зазором поиграться. А такое заземлённое колечко на сопле ионизирует аргон прямо внутри сопла и даже с говённым осциллятором дуга поджигается с 15-20мм. В темноте при нажатии кнопки внутри сопла видно голубое свечение.
У нас был джасик, родной братик этой бримы. Искра периодически утекала на массу, при достаточном количестве пыли внутри корпуса. Просто надо разобрать и почистить корпус внутри. Искра находит более прямой путь, нежели через шлейф и горелку.
беда с этими китайцами. Я три аппарата поменял ну, не работает поджиг.....
Справмлся только намотав скотч на сопло гарелки. Работает замечательно. Лучше новой.
Справился только намотав скотч на сопло гарелки. Работает замечательно. Лучше новой.
Алюминиевый скотч конечно.
Заземление сопла...
Дааааааааа сопло заземлить.....
Соплом в железо поджиг работает.... Проверено
А можно сопло заземлить. Намотать al скотча на горелку и проводком под руку
  • 3 года спустя...
  • 4 месяца спустя...
Дааааа,блин кадристы,фольгу на горелку клеить,йайца подгореть могут,тут бывает перчатки подмокнут,так жахнет при поджиге.
это только при условии, что поджог дуги направлен на место где имеет плохой контакт с обратным кабелем.
Тоже имел что ощутить, когда плохой контакт между обратным кабелем и деталью.
