Печи для бани/сауны
  • 4 недели спустя...
Тоже печь делал http://websvarka.ru/talk/topic/3505-pech-samovar-dlia-bani-iz-530-truby/уже где то три года пользуюсь, все отлично. В бане жарко,вода вовремя нагревается)) Сделана немного топорным методом, так как делал в 17 лет.
отмечусь, пару дней пришлось повозиться, полностью вся нерж, топка 4мм
Изменено пользователем Симфер
@Симфер,давно мучает вопрос по поводу печей из нержи.Ее сильно ведет при нагреве?Т.е. толщина металла играет какую то роль?По чернухе понятно,чем толще,тем дольше будет выгорать.И на какое время их хватает,или сварил и забыл о проблемах?
@Георгий 11,там металл стенок 4мм, плюс контур жесткий, раньше выкладывал фотки тут печки с нержи правда чуть другого формата, человек до сих пор ходит спасибо говорит, во первых у нерж теплоотдача гораздо лучше чем у чернухи, во вторых она не выгорает, в этой весу 60кг+, так что думаю скорее стенки у бани от времени развалятся нежели с печкой что будет
@Георгий 11,Насчёт того. что у нержи теплоотдача лучше - это заблуждение. Теоретически, чуть хуже.  Ведёт её больше, поскольку коэффициент  линейного расширения в 1,5 раза больше, чем у малоуглеродистой стали.  По поводу прогорания, году в 95 делал котлы, горелка самодельная, автоматика тоже. Блокировка по пламени запальника примитивно, как в старых печках сделана. Только культурнее. Там пластина из Х18Н10Т 1мм постоянно до красна нагретая, в пламени запальника.  Последний раз я её видел году в 2010. Не прогорела. Котёл работает круглый год. Тут я с Симфером согласен, скорее баня развалится. Эта тема начинается с печки из нержи.
возник вопрос касательно печей в баню, есть ли формула позволяющая вычислить оптимальный размер согласно имеющегося помещения, т.к. порой человек чего то там хочет, что хочет сам не знает, но чтобы эфективность изделия была 100+%
Формула мне лично не известна, но как в любой печи, для эффективности надо площадь теплообмена набирать. Я так делал.
@SergDemin,
Не чуть хуже а почти в 3 раза
Три года назад сделал печь в баню Размер 600*600*1000 Металл 6мм размер парилки  3*2м От того как разожгли и до начальных 80градусов примерно проходит 35 минут . За три года не повело  Дров уходит на один банный вечер всего пол мешка.
  Получилось весьма экономичная по дровам печурка.
