Печи для бани/сауны
@b532yy,У меня нет проблем с печами, просто такое решение принял друг и переубедить его не удалось.
а зимой больше.
Это плохое решение, не у каждого в бане водопровод или скважина.
Вот так, был когда то огромный несгораемый банковский сейф :clapping: . Ребята его мне продали, за недорого (они просто были в шоке от его тяжести и не знали куда его деть :-) :rofl: . Теперь он превратился в банные печьки.  :pardon:
Отличная работа . Как ты думаеш не большие ли печки для бани много дров нужно для прогрева может поменьше соорудить ? (для бани стандартных размеров
Нагрев у таких печек очень быстрый за счет жуткой конвекции, но и остывает она тоже довольно быстро. Сам тоже занимаюсь изготовлением банных печек, но в основном для русской бани. Печи по такому принципу делаем довольно редко по нескольким причинам:
 - это в основном как летний вариант, затопил и через час иди мойся. Зимой после помывки печь остывает и баня не успевает просохнуть.
 - открытая каменка не есть хорошо для "производства" качественного, легкого пара т.к. нагрев камней не равномерный, снизу камни горячее чем сверху, а водичку льют сверху и пар получается влажный и сильно не комфортно парится(ценители пара поймут).
- принцип "топи и мойся" хорош если находится подальше от раскаленных стенок печей данной схемы - очень сильное излучение от раскаленного металла, нужно городить какие то экраны(например из кирпича).
- необходимость использования толстостенного металла, а это удорожание конечного продукта.
Вообще любая модель банной печки имеет право на существование, главное чтобы безопасно и клиенту нравилось. Вот например - самая простенькая и в изготовлении и по себестоимости.
Спасибо. Для тех печей что я делал, для полного нагрева воды и бани и для хорошой попарки 2-3 мужиков нужно ровно две охапки дров (сухих!). Одна охапка это то что накладывают на руки. Ну стандартно, не сильно много или мало. То что 520 труба великовата я согласен. Хочу на следующий раз при возможности попробовать 400 ую трубу. Думаю она будет в самый раз, но не в виде трубы а если разрезать вдоль и добавить в высоту, как у меня на фото. Она будет уже и компактнее и аккуратнее. И по моему её тоже вполне хватит для протопки стандартной небольшой  бани.
@ММАстер,
Согласен с вами полность.
Железные печи из труб в нашем регионе распространены и устанавливаються практически повсеместно. Очень нравяться  народу из за быстрого нагрева бани. И то что пар они дают  не правильный - сырой, никого особо не смущает. Обжигающее тепло железа вредно, Правильно нужно мудрит экраны из кирпича.  У печки из камня тепло лучистое и целебное. Пар сухой при прямом контакте огня, но количество дров и угар многих отпугивает.  Конечно хорошая печь будет дорого стоить и не по карману многим поэтому наверное железные печки так широко применимы. Ну а из трубы она очень долговечна так как метал там не простой.
Ваша печь очень интересная, спасибо, при возможности  постараюсь такую сделать. Схема интересная.  Я слышал про такие. И то что она из нутри обложена кирпичем это правильно. И закрытая каменка лучше будет аккумулировать тепло в камень, все правильно. Но свод над огнем нужно очень хорошо укреплять чтобы не продавило в топку массой камней.
Есть такое дело. Но если печь не используется в коммерческих целях, т.е. работает 2-3 раза в неделю, то "ромашка" в топке появляется лет через 8-10, при том, что металл на дне каменки 5мм. марки 09г2с. По этой причине печь делается разборной, снимаешь каменку вырезаешь прорвавшееся дно(именно прорывается, по этому нижние камни рекомендуем плоские закладывать), и ввариваешь новое. Пробовали вваривать на дно нержавейку -  отрывается по шву, но не прогибается (думаю электроды были не те), пробовали 6-10 мм металл вваривать - дольше нагрев, больше дров, в общем больше минусов, чем плюсов. Сейчас пробуем делать дно в виде трапеции, время покажет.
 @Nail02, Если не секрет сколько  стоит Ваша печка, если весь материал приобретать на базе?
Нет не секрет, Если материал с металлобазы, за недорого, то  продал бы такую за 16 с баком из металла 2 мм и если с бак с нержавейки то за 20 т.р.
А за сколько вы свою такую как на фото отдаете ?
Спасибо. Удивительно но сегодня у себя в городе точно такую же нашел. Купил пару баночек. До этого красил аэрозольными балончиками. Попробовать краскопультом хочу. Ни разу им не приходилось красить.
А обосновать, пояснить, растолковать?
когда будешь шурудить кочергой,то она будет цепляться,очень неудобно.Правда.
... легко вынимаются ...
Так вроде речь немного не о том, не про чистку зольника, а подгребать дрова/угли в топке (во время горения) легче, когда прорези вдоль. Когда поперек, кочерга будет цепляться и застревать.
Изменено пользователем Lohus
Да согласен, в этом случае конечно удобнее. Нужно тогда подобрать широкий колосник. Я делал из того что возможно было купить.
Мужик напиши мне пожалуйста какие материалы ты использовал и в каком кол-ве
Вот про это я говорю.
@Nail02, не возражаете если я в Вашей теме про свои печки пару строчек вставлю? Так вот - наступили времена постгарантийного обслуживания своих изделий. Буквально в прошедший вторник приходит клиент(давно обосновавшийся в наших местах, гость из ближнего зарубежья), и говорит, что каменка оказалась в топке. Мы ему: ну понятно, сколько лет прошло? Говорит что бане 9 лет. Ясно, говорим, привози  отрежем остатки старого днища каменки и вварим новое(за деньги разумеется). Но клиент говорит "нужна дэлать на мэсте и матэриал весь уже имеется". И вот сегодня полез я в печку :fool:. Для замены днища мне было предложено "изделие" из двух полос стали 5 мм сваренных, между собой с одной стороны, кусок швеллера №10, предполагаемого для усиления и три обрезка уголка. Пытаюсь возразить клиенту по поводу предложенного им варианта ремонта, но натыкаюсь на "стену непонимания", я бы даже сказал "гору непонимания", учитывая происхождение своего собеседника. Ну так тому и быть.
Вырезаю плазморезкой  "отверстие" для доступа внутрь, вырезаю старое дно, привариваю предложенный мне метал и завариваю ранее вырезанное "отверстие". Да, вся работа в одном предложении, а по факту пять часов в позе из камасутры. В первый раз замерз в бане, посадил все аккумуляторы что были(один в adflo, второй замерз и отказался работать и в телефоне батарейка села), напруга в бане у клиента г..но  слабая, плазма вместе с компрессором отказывалась работать, ручник только на малом токе. В общем, ещё один день практики не прошел зря, но с работой на выезде пока завязал.
Конечно не возражаю, а только рад.
На сколько хватит, куска стали на 5 мм и швеллера ?
Да на выезд тоже не люблю работать. Хуже всего когда чегото нужно, а ты его взять забыл, или нужно то что ты не предполагал. В машину все грузить, таскать, выгружать.
Компрессор у вас маленький, для перевозки или возили тот что у себя стоит ?
Маленький стоял около полугода без работы и я его продал, а теперь думаю что зря. С этим натаскался, да и запустить его при бытовой сети проблема(особенно в холодное время).
Не могу сказать за марку стали из которой был лист, но раньше, когда вваривали Ст-3 хватало лет на 5. Сейчас другую марку ввариваем в дно, и изменили его форму, в общем совершенствуемся. Кстати,в той что ремонтировал, каменка сделана из б/у водонапорной башни - отец вспомнил, что клиент привозил кольцо, вырезанное из неё(башни). Вообще долговечность каменки не в первую очередь зависит от материала - тут и объем камней и их форма, высота над огнём, ну и режим эксплуатации.
А Вы свои давно изготавливаете, есть возможность наблюдения за поведением металла?
