Всё необходимое для сварки п/а
Привет всем подскажите пожалуйста кислородный балон можно использовать под углекислоту за ранее спасибо
на любой кислородке (это где балоны заправляют)просроченый кислородный за 600-650рэ меняют на углекислотный +заправка600
  • 1 год спустя...
Извиняюсь за дилетантский вопрос, но в этом деле я нуб. Вообщем заказал п/а Lincoln Electric Speedtec 200C в Тиберисе (уж больше месяца идет, видно своим ходом) Данный девайс горелкой не комплектуется. Поэтому горелку нужно приобретать самому. Отсюда вопрос: какую горелку мне прикупить для п/а? (склоняюсь к МВ 15 АК или ABIMIG 200 L от ABICOR BINZEL) А так же какие расходники необходимо купить вместе с горелкой (токосьемные наконечники ф6 и ф8 мм, сопла и прочее)и количество. (п\а будет работать не интенсивно, не более часа в день)
Lincoln Electric Speedtec 200C..... да-а, неплохо живём!
Тем более для дома.
Расходники определяйте по горелке, а не по аппарату. Варить в основном будете 0.8 мм. проволокой, потому наконечников берите штук 5.
Пару сопел и пару диффузоров (если в выбранной горелке они будут присутствовать).
Более там и гореть нечему. Хотя может ещё что кто ни будь добавит.
@shap, по поводу горелок - и та, и та подойдёт. Я так понимаю, что больше ф 0,8 проволоку не планируете использовать? Наконечников ну по десятку возьмите, они никогда, в принципе, не лишние. Сопло и диффузор - по паре-тройке штук, чтобы тоже про запас были. Ну и можно ещё антипригарную пасту или спрей.
@alex937, это кому что больше нравится.
@shap, пружинки, да, купите тоже. Каналы просто для разного диаметра проволоки существуют, когда встанет необходимость поменять, Вам нужен будет синего цвета и соответственной длины. Там тех деталюшек - сопло, диффузор с пружиной, пружина отдельно и наконечник.
 Да, еще вопрос. Подойдут ли к этим горелкам расходники других производителей (напрмер какие нибудь китайского разлива) или подходят только фирменные?
А как насчет каналов? Там кажется есть 3 вида (алюминий варить не собираюсь) И еще много всяких деталюшек (пружина, диффузор) :sorry:
Направляющие каналы возьмите под определенный диаметр проволоки.Диффузора разве нет в комплекте с горелкой?При таком малом колличевстве работ,замена диффузора будет редкостью(если обращаться хорошо),так же шейка горелки(гусак) меняется очень редко.Да и при выборе диффузора,смотрите,есть итальянские(у них резьба левая).Это как у меня:-)у диффузора резьба левая,а у сопла правая.Сопло чуть перекрутишь,и оно начинает скручиваться вместе с диффузором.Все таки посоветую спрей антипригарный;)
  • 4 недели спустя...
Имею и то и другое. Но пастой пользоваться удобнее (макнул в банку горячий колпачек), держится подольше, расход ниже, помимо не летит. Я еще смазываю новые наконечники изнутри немного для лучшей приработки. От спрея дыма и запаха побольше. Спреем иногда обрабатываю детали для того, что бы не пригорали случайные капли (Если для меня важно качество поверхности после сварки).
 Если зашел разговор о сварочной химии, то у меня такой вопрос. Неоднократно встречал в продаже в интернет магазинах лосьон для металла. Насколько эта вещь востребована на практике и пользуется ли кто то химикатом?
У меня почему то все наоборд. От пасты дыма и запаха больше при сварке. И грязи от нее побольше. Всякое бывает, вымажешься ей случайно и.т.п.
есть жидкость антипригарная, наносится на свариваемые детали, капли вокруг шва не пригорают, шов на вид становится намного эстетичнее, я такую жидкость продаю, есть в фасовках по 500 мл и канистры по 20 литров, если нужно, обращайтесь
Ко мне едет новый полуавтомат Сварог МiG 200Y(горелка Ergoplus 15AK 3 м) - ( думаю покупать баллон - вернее 2 баллона, один большой на 40 л., а другой маленький на 10. Рядом заправить балпоны негде. Придётся большой баллон отправлять машиной со знакомыми. Хочется из большого баллона заправлять маленький самому и с ним передвигаться - что для этого нужно купить и где?
Где купить редуктор или нужно два и на второй баллон тоже - что нужно для перезакачки и где взять? Какие подкупить комплектующие на первое время? Надо ли менять сразу горелку и что прикупить к ней? Какую проволоку купить? Варить буду тонкое и толстое железо. Можно ли на этом аппарате, варить электродом?
Варил раньше электродами (неплохо) - сейчас решил купить полуавтомат, но в нём не разбираюсь :blink:
Изменено пользователем makks
орфография, пунктуация
Это относится к другой теме, но все же хотелось бы Вас уговорить не заниматься перекачкой углекислоты кустарным способом в домашних условиях. Чревато весьма нехорошими последствиями.
@makks, на 10-литровый баллон Вам понадобится переходник под стандартную гайку редуктора, если он не идёт в комплекте с баллоном. Наподобие такого - первая попавшаяся ссылка Тынц сюда
Горелку зачем менять сразу? Разве что Вас метраж не устроит. Пока не попробуете  её в работе, не поймёте, расходники сразу возьмите, они, как правило, стандартные, если до ближайшего магазина далеко: наконечники под разный диаметр проволоки, канал (спираль) под соответствующий диаметр (в Вашем случае диаметр используемой проволоки - 0,6-1,0), сопла, диффузор и пружинки к нему. Тонкое и толстое - понятие относительное. У Вас ролики, скорее всего, не позволят использовать проволоку больше 1,0 диаметра.
Такой у Вас аппарат? Нельзя. То есть, не предусмотрена такая функция, только полуавтоматическая сварка.
