Прибамбасинг
Очередная чертилка из сверла по плитке... Два ключа-шестигранника от мебели, несколько точек П/А, зачистка-заточка.
Изменено пользователем Менгон
@blazen79, Так это я со своего бюджета себе жизнь обегчаю. Благо , что супруга с пониманием относится , хотя , может , думает иначе :fool:
@psi,Для этого надо иметь коммерческую жилку . У меня с этим сложно . Мозги работают " на кого то " и , чаще всего, без особой выгоды для себя :pardon: , Пролетариат, мать его так. :crazy:
@BelaZZ, не надо самоуничижения... Не всем дано создать свою мастерскую. Иногда мало коммерческой жилки, надо соответствующую экономическую и техническую обстановку на месте учитывать, а также-элементарное везение. Я сам ещё не дорос до своей мастерской. Так, есть гаражик, типа "изба-чинильня"...
А собственный инструмент и ответственное отношение к делу-очень часто приносят свои дивиденды.Можно (до известных пределов) ставить работодателям свои условия, а заинтересованное в качественной работе руководство, в случае какого экономического потрясения, не будет торопиться избавится от работника на хорошем счету. Первыми за ворота отправляются косорукие и безмозглые.
Мне, вот, повезло. Получился удачный симбиоз:за экономическую часть отвечает руководство, за техническую-я, как исполнитель.
При резке УШМ, или гильотина "подкусывает " лист,остаются острые кромки.Обработка края листа УШМ занимает много времени(сегодня столкнулся).Выручил такой девайсpost-9285-0-78283800-1418220208_thumb.jpg.Обрабатывает с двух сторон и довольно аккуратно.
Надо щетку от трамвая на вал сделать для массы, а то при вращении дуга срываться будет из-за плохого контакта.
post-3930-0-74755100-1418387432_thumb.jpg post-3930-0-77814700-1418387547_thumb.jpg
 Вот так. Хоть не  кувыркнётся с лестницы от случайного пинка очередного джамшута. :)   Только вот с ручкой для переноски я "подвис".  Просится она сверху, прям на откидные скобы.  А расстегнется?!? (С)   Замки, впрочем, в меру тугие, закрываются  - с приятным слуху щелчком. Кто - нибудь, подкиньте идею, а?!?
Я бы ножки из полукруглых сделал плоскими, это увеличит устойчивость. Ну и если между ними приварить трубу, то получатся ручки с двух сторон.
 А расстегнется?!? (С) ............Кто - нибудь, подкиньте идею, а?!?
Классика: http://f5.s.qip.ru/IA4wMwhd.png
А тележку если сделать, можно одному катать, и ручки есть к чему приварить?
дуга стабильная, без срывов (сварка РАДС) подшипники ток передают не халтуря, если только как разновидность крепления ? А почему и нет . . .
Изменено пользователем sanja
