Георгий 11 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 @Anton VL,можете фото сделать двух зажатых трубок к примеру 1-1,5 м.длиной и стык под сварку показать.Смысл чтоб свободные концы не перевешивали,есть вероятность,что при перегреве поплывет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 @Георгий 11, ну с такими длинными точно проблема будет без доп поддержки. да и нет у меня такого в гараже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 (изменено) @Anton VL,вот и думаю,что как минимум 4 держателя нужно.Или к эти чего то колхозить,чтоб площадь обжима больше была. Изменено 22 июля, 2018 пользователем Георгий 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 В 22.07.2018 в 09:08, 'Anton VL' сказал: подумал и просто гайки на винт зажимной наварил. если нужно будет прям на мертво зафиксировать - можно будет ключом затянуть. самый простой способ. Я тоже сначала так делал а потом подсмотрел как индикаторная стойка зажимается и переделал.Теперь вместо трёх ручек кручу одну а функции те же,те же степени свободы а держит даже намного крепче. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Такие угольники кто то может изготовить?600/350 мм.,ширина 85 мм.,толщина 35 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Дед мазай Опубликовано 25 июля, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Вчера в инете увидел интересную штуковину,сегодня решил повторить.Удобно прогонять ржавую резьбу,лерка от ржавчины портится а напильника не так жалко,притом их у меня много.Прогонять резьбу можно разнокалиберную и разношаговую,вообщем универсальная приспособа .И главное ничего специально для изготовления приобретать не надо,всё делается из отходов и обрезков уголка.Под болтом лежит кусочек пластика от канистры из под масла. 22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост morgmail Опубликовано 26 июля, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Сделал профилегиб без токарки. Труба и подшипники заменили валы. 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инвертика Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Сделали под заказ заглушки мембранные для сварки труб. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост mikinalexei Опубликовано 2 августа, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 (изменено) Намедни делал сопло для сварки нержавеющей стали. Jamba прошу любить и жаловать. Взял сопло номер 10 от горелки не с большой газовой линзой wp-18,26, а с увеличенной газовой линзой. Весь процесс на фото. Вклеил на нитки с эпоксидкой линзу 1,6мм от горелки WP-20. Взял люверсы, какие нашел, самые маленькие и расплющил клепку на сетки из под цедилки какой-то нержавеющей. Ещё не испытывал.Взял от сюда, смотреть 9:32:https://www.youtube.com/watch?v=JDhhVYf6pq8 Изменено 2 августа, 2018 пользователем mikinalexei 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост morgmail Опубликовано 8 августа, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Запилил маленький, но мощный профилегиб, 40х20мм гнёт, кольцо из профиля 15х15мм. в диаметре 205мм. можно ещё меньше. 23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 (изменено) @morgmail,делай да продавай (профилегиб). Изменено 8 августа, 2018 пользователем Георгий 11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 В 08.08.2018 в 10:38, Георгий 11 сказал: делай да продавай Кустарщина, нет товарного вида, токарка нужна для красоты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 @morgmail,главное что работает.Китайские «товарного вида» думаешь лучше?На авито кинь,может что и срастется,а на нет и суда нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergioARC Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 Термопечь для сушки и прокалки электродов за 1000р. Нагревается до 380 градусов внутри камеры, и 350 снаружи, проверял пирометром RGK PL-12Плавная регулировка температуры термостатом. Только надо замерить температуру и нарисовать деления. Материалы: ТЭН 1шт воздушный 1000w 220v. Гнуть его можно только до первого включения, так что тэн нужен новый, или 2 более коротких. загнул его по схеме (есть на фото) чтобы соблюдать радиус изгиба,отверстия для его выхода снизу печки длинные овальные, иначе его не вставить, или нужно загибать под 90градусов. 3 - 4см от края гнуть нельзя, там залита керамика и какой то клей. Термостат по-моему от печи Indesit - купил новый в СЦ. кусок текстолита, то что было под рукой. кусок трубы профильной 60х60х400мм. можно больше. Камеру можно обернуть каменной ватой и сделать внешний корпус. Возможно доделаю. Так-же планирую сделать выдвижную решетку - лоток под электроды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Isperyanc Опубликовано 11 августа, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 СтрубцинаПлита для полуприцепа была неровной и я её поджимал такой вот струбциной (винт упирается в упорный подшипник, который через гайку от батареи передаёт усилие на шарик). Домкратом плита не выпрямляясь поднимала прицеп. 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 @Isperyanc, идею вам подкину, нужно сделать струбцину, где будет стоять домкрат вместо резьбы. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ligatura FH Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 В 08.08.2018 в 10:17, morgmail сказал: Запилил маленький, но мощный профилегиб, 40х20мм гнёт, кольцо из профиля 15х15мм. в диаметре 205мм. можно ещё меньше. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC01186.JPG Извините Геннадий, но я не понимаю- все приморье и Хабаровский край были в воинских частях и хранениях.И Вы неудосужились добыть себе токарный станок? Позор джуглям!!!!)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 @Ligatura FH, всё разворовано до нас, а во-вторых, никогда не задавался целью приобрести токарник. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 (изменено) @morgmail, у этой струбцины убирается винт и можно вставить домкрат. Годится на случай если качать будет удобнее, чем вращать. А позиционировать удобнее с винтом, ибо он закреплён на струбцине. От шарика остались в плите ямки - т.е. давит нормально (доска сверху рамы трещала). Изменено 11 августа, 2018 пользователем Isperyanc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Глобул Опубликовано 21 августа, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Кстати о струбцинах. Я заморочился наконец-то.Вот мы иногда имеем прекрасные вырезки из под ЧПУ плазмореза. И поскольку вырезанная деталь имеет меньший скос реза, то полоска оставшаяся между деталями имеет скос довольно приличный. Вот эту полосу мы и используем. Марка стали на листе написана -- довольно приличная конструкционка, гнётся очень не охотно. Далее всё просто -- обнимаем этот скос полосой, привариваем две гайки, проходим их метчиком, и кланяемся токарю: И ещё от нефиг делать немного более усиленный вариант: Не уверен что эта конструкция из шестёрки проволоки сделает струбцину сильно жёстче, но... время было, решил залепить. 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 В 21.08.2018 в 15:18, Глобул сказал: привариваем две гайки Траповая гайка и винт от дешманского домкрата - и не надо кланяться токарю, и "жмет" лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 @Dmitry1962, что такое траповая гайка? Где взять столько винтов от домкратов? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 В 22.08.2018 в 07:59, RWS87 сказал: @Dmitry1962, что такое траповая гайка? Где взять столько винтов от домкратов? ))Траповая - с упорной резьбой. Домкраты - на разборках... Даже в магазинах винтовые домкраты стоят рублей 400. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks S Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Сейчас в магазинах, полное фуфло эти домкраты. Два таких у меня валяются. Сьело резьбу на винтах. Надо старый жигулевский искать на металлоломе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 В 22.08.2018 в 07:09, Dmitry1962 сказал: Траповая гайка и винт от дешманского домкрата Слишком много времени на поиски. У нас в сельской местности сразу так и не найдёшь, а тем более в количестве 4 штук. В 22.08.2018 в 07:09, Dmitry1962 сказал: и "жмет" лучше. А лучше некуда уже -- жёсткость полосы не позволяет использовать всё усилие которое может приложить даже М12. Но и этого с головой хватает для тех целей на которые рассчитаны эти струбцинки. А чтоб мощнее сделать, так это просто надо у тов. @Бархударов слизать конструкцию, и голову не морочить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
