SergioARC
    Новосибирск
    Поиск Google
Достижения SergioARC
  1. Термопечь для сушки и прокалки электродов за 1000р. Нагревается до 380 градусов внутри камеры, и 350 снаружи, проверял пирометром RGK PL-12 Плавная регулировка температуры термостатом. Только надо замерить температуру и нарисовать деления. Материалы: ТЭН 1шт воздушный 1000w 220v. Гнуть его можно только до первого включения, так что тэн нужен новый, или 2 более коротких. загнул его по схеме (есть на фото) чтобы соблюдать радиус изгиба, отверстия для его выхода снизу печки длинные овальные, иначе его не вставить, или нужно загибать под 90градусов. 3 - 4см от края гнуть нельзя, там залита керамика и какой то клей. Термостат по-моему от печи Indesit - купил новый в СЦ. кусок текстолита, то что было под рукой. кусок трубы профильной 60х60х400мм. можно больше. Камеру можно обернуть каменной ватой и сделать внешний корпус. Возможно доделаю. Так-же планирую сделать выдвижную решетку - лоток под электроды.
  2. Привет. Посмотрел на варианты тут, пришла в голову такая идея, сделал набросок в 3D, ну ессно можно доработать и т.д. Тут все управление сделал с лицевой части стола, можно куда угодно закатить, если поворотные колеса (как от офисного кресла) поставить. PS: еще в ножках стола отверстия просверлить чтобы так-же крепить в вертикальном положении убранные колеса.
