Галерея сварочных работ, часть1
Больше года только на них сижу. Перепробовал все, что у нас продавалось. Остановился на них. Хоть и цена в два раза дороже...Ходят раза в три дольше. Только обороты надо поменьше, не любят он 12000... "юбочка" об углы отлетает быстро...  "3" или "2" на регуляторе ставлю... Три диска 40-ки мне хватило зачистить после наплавки две направляющие крыши шторы-полуприцепа...
AMBIVERT42
Удлинил , керамическая трубка . На горелку навинтил обычное сопло (покупное) .Прикинул сколько тянуться до "ванны" , отрезал трубку , потом взял обычный герметик для глушаков , намазал и в печь на 20 минут устоятся .
Все это по старинке уверен есть все покупное .Но нам, "крестьянам, не ведомо ))
@krech,На АГНИ таких длинных сопел не видел... :pardon: В наших весях и на импортные горелки такого тоже нету. Спасибо за подсказку. Буду запасаться керамическими трубками... Паста-герметик для каминов и дымоходов, вроде, тоже термостойкая. Её у меня есть.
Да и когда клеите , главное центровать (сопло- электрод) а то ничего не получится , малейшее смещение-и подача аргона не та . И НЕ варит ))
 Ну, это-само собой разумеется!
если долго мучится , все у нас получится , Многие думали что работа вообще "невыполнимая" .Я сказал сделать можно все ! Клиент ждет , платит и все будет ))
День добрый,вот  http://z-master.su/index.php?cPath=75,может пригодится
Спасибо за ссылку .Нужно будет работодателю показать а то у меня рукав (горелка  досих пор на изолете все держится и люди  порой удивляются как я этим варю )
Я, обычно, в таких случаях говорю:"Нет нерешаемых задач. Есть неподъёмная цена для их решения."
@krech,для чего скрутка?Не держится или для чего то еще?
Да все банально , не держится голова .
Она вращается в двух плоскостях , но из за устаревшего оборудования она "кивает" не держится .. На новую горелку (хобот, рукав) денег нема )).
@AkaShira. Из обычной черной стали 2мм коптильни годами служат. Если что и прогорает в коптилке, так это дно, но его сваркой починить проще простого, а коптилка из стали 3 мм будет в полтора раза тяжелее.
Сирийский Т-72.
Ну решетки-то понятно - сайдингом потом обшить, а балаболки зачем?
Изменено пользователем schkaliki
Как компромиссный вариант, недавно варил коптилку из остатков листового металла. На стенки пошли куски листа 2мм, на крышку и поддон пошли куски старого холодильника, а дно 4 мм.
Если цепи волочатся по земле, то это против кумулятивных мин, у которых рычаг взрывателя вертикально вверх торчит. А для чего на башне, я даже не знаю.
@Рудольф Шнапс, На башне- как восточное украшение- они же любят бисер, цепочки и монетки подвешивать. Ну а нижние высоковато от земли. Но всё равно- сварщику работы было много.
@schkaliki, высоковато, согласен. Хотя с этого ракурса не так всё очевидно. Сирийцы воюют долго и весьма результативно, обвинять их в непонимании происходящего не поворачивается язык. Кстати, в комментариях было написано, что такие комплекты дополнительной защиты выпускаются серийно на заводе, от кустарного творчества они решили отказаться.
Я, собственно,  говорил не о чернушке, а о нержавейке в продолжении сообщения выше....думаю вы согласитесь с её минусами при перегреве.....как по мне то это просто тупые понты, именно тупые.
@AkaShira, лично я тоже не вижу огромного смысла в коптилке из нержавейки. Она красивая до первого использования, а с учётом цены на нержавейку, то и совсем ничего положительного в ней нет. Самовар-это другое дело.
@Рудольф Шнапс,нержавейка же пищевая должна идти на коптилку?Разница в цене на лист 304 и к примеру 430 существенная,в интернет магазинах из 430 видел,цена не маленькая.Какую марку материала все таки выбирать?
При грамотном использовании ничего с ней (нержавейкой) не будет, у нас во всех гипермаркетах успешно продают мангалы стенка у которых 0,8мм он бумажный по сути свой и ничего народ разбирает и счастлив
