Isperyanc Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Хочу в этом году сделать простенький листогиб, типа как в сети нашёлЕсли что, тут можно свои фотки и конструкции разместить, для обмена опытом. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 У ребят видел такой. Скажу сразу , что по бокам стояли простые петли, такие токаря точат для ворот, а маховики и резьбы использовались от старых задвижек, таких у сантехников много и ещё: верхняя и нижняя подвижная были собраны из швеллеров что-бы не заморачиваться. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prokhozhew Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Хочу в этом году сделать простенький листогиб, типа как в сети нашёлЕсли что, тут можно свои фотки и конструкции разместить, для обмена опытом.Тоже видел в одной фирме простой листогиб из двутавров. Верхний (прижимной двутавр) с тоца прикреплен к нижнему на шарнире, а другой торец двутавра прижимается эксцентриком или клином.Когда появиться время набросаю эскиз, хорошо бы узнать назначение листогиба. В моей фирме изготавливали на нем трубы вентиляции. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 8 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 хорошо бы узнать назначение листогибаЯ думаю гнуть сталь 1,5 мм, наибольшая линия гиба 700 мм, угол 90. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 А если толщина 2 мм???Он что на подъём работает что ли? Э... так не честно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalbak Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Хочу в этом году сделать простенький листогиб, типа как в сети нашёлhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifлистогиб.JPGЕсли что, тут можно свои фотки и конструкции разместить, для обмена опытом.2 года назад собрал по этому чертежу длинна 1,2 м, угол ставил 120-150 не помню. Гнем 1,2 - 2 мм, узкие детали до 50 мм - 3 мм. Дополнительно к столу делал упор для ноги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 17 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 У меня руки пока не дошли. @Metalbak, а фото можете здесь показать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smallwood Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 (изменено) у меня по мотивам этого практически собрано что-то схожее - осталось только покрасить. гну 1 мм нержавейку (304) длинной до 1.5 метров. минимальный загиб - 15 мм, иначе не хватает рычага.в общем целом хорошая штука. вечером, если вовремя отпустят с работы, поделюсь фотографиями и опытом. Изменено 17 февраля, 2014 пользователем Smallwood 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Куренга Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Недавно порезал в металлолом ручной листогиб, гнули ст3 2мм. Качество гиба не очень хорошее, концы листа на длине 1250мм. вроде сносные, а середина дугой приходилось подбивать молотком (единичку гнул нормально) и когда гнешь спина трещит.Сейчас начали делать гидравлический, все запчасти есть - время не хватает им заниматься, а надо! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smallwood Опубликовано 17 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2014 Сказав, что я почти закончил я сильно слукавил. Там ещё много доработок нужно сделать. Идею своего листогиба взял на ютубе: http://www.youtube.com/watch?v=UjHm3Sz5MdEСобрал с учётом длинны изделия 1.5 метра.Первая версия состояла как и на видео из уголков - но им не хватило жёсткости.Наварил внутри профили - стало лучше, но в середине уголки всё равно прогибались.Приделал 4 скобы. Стало вообще замечательно, но не возможно было загнуть 90 градусов - изделие утыкалось в профиль который был вварен в уголке.Заменил уголок на профиль типа рельсы (дабл-ти у нас их называют)Итог: Скобы прикрепил с низу на гайку, чтобы, если что, можно было снять. Не удачная конструкция - при затяжке с верху скобы сильно гуляют и могут сдвинуть рельсу. Приходится крепить рельсу по краям плоскогубцами типа "джабка". Первый загиб (кажется, что идёт волной, но это игра света на фотографии, на деле есть практически не заметный живот по середине. Второй загиб: Чтобы повернуть изделие рельсу можно удобно поставить на скобу: Готовое изделие. Видно где не дожал или пережал. Но это уже нужен опыт: Благодаря скобам можно поставить рельсы короткой длинны, что, в отличии от видео выше, позволяет делать коробочки: Важно, чтобы поверхность была чисто отшлифована - у меня все изделия с маленькими "прыщиками" в одних и тех же местах из-за того, что рельсу не зачистил.И рельсу нужно посадить на штыри по краям, чтобы сразу ложилась как надо, а не играться с ней двигая туда сюда.Пока на загиб подготовку изделия из примера (4 загиба) берёт 8 минут, но если доработать будет работать быстрее. И да, при длинных и узких загибах не то что спина трещит, глаза вылезают 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Куренга Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 (изменено) @Smallwood, Готовое изделие у Вас получилось довольно таки не плохо, чтобы середина листа не была дугой в это место перед гибом вкладывали пластинку, немного спасала. Чтобы не пережимать, может установить какой нибудь регулируемый упор на поворотную балку и выставить его методом "научного тыка"? Изменено 18 февраля, 2014 пользователем Куренга 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Куренга Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Начали потихоньку собирать в кучу мою давнюю задумку.Листогиб с поворотной балкой, ширина рабочих кромок 1550 мм., делаю под толщину сгибаемого стального листа 2 мм. Много времени уходит на точенку и фрезировку, Пластина на прижимную балку Болт с головкой в потай и то приходится изготавливать, нет у нас в продаже таких: Наконец то начинают появляются очертания самой конструкции короб станины буду еще листом в 10-12 мм. усиливать, Завтра если не будет основной работы, займусь прижимной балкой. А это планируемый привод на поворотную балку 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Куренга Опубликовано 10 июля, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Продолжили изготовление, занимались прижимной балкой Поставили на "ноги" и собрали в кучу Механизм регулировки поворотной балки Крепление прижимной балки Примерный подъем прижимной балки Не удержался попробовать в работе, согнули кусочек в 500Х1мм., пока я доволен Теперь на очереди маслостанция, увеличили объем маслянного бачка (т.к. планирую на прижимную балку тоже поставить гидроцилиндры), нашли в закромах мотор, выточил полумуфту, приладили на раму. Думаю как закрепить гидроцилиндр На следующей неделе продолжим. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Куренга Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Неделя прошла в экспериментах с механизмом прижимной балки, т.к. подходящих гидроцилиндров не подобрал, решил попробовать такую конструкцию (энергоаккумуляторы с фуры). Не понравилось, уж больно громоздко получается, короче забраковал . Начал делать прижим с "ручным приводом", опять точим, сверлим . С гидроцилиндром со старого трубогиба тоже не все гуд, маловат ход штока, поэтому пришлось заняться поисками более подходящего, в итоге сегодня добрые люди привезли то что нужно. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 @Куренга, вы с кем то на кого то работаете? за выполненную работу плюс огромный конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Куренга Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 вы с кем то на кого то работаете? Я ИП и со мной еще работают два человека (бокс и оборудование мной выкуплено). 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Куренга Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Испытал механизм прижима верхней балки, все работает замечательно.Для пробы изготовил две половинки профиля крепления фонарей и номерного знака на отбойник грузового полуприцепа. L-1250мм. нержавейка 1мм. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Покажите, у кого есть фотки механизма прижимов, чтобы делать коробочки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Покажите, у кого есть фотки механизма прижимов, чтобы делать коробочкиСобрал нечто похожее на листогиб, возник вопрос, как делается обратный гиб?Или данные конструкции не могут такого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Покажите, у кого есть фотки механизма прижимов, чтобы делать коробочкиhttps://www.youtube.com/watch?v=DNtkH94Id7k&feature=youtube_gdata_player 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 спасибо, а как сделать двойной загиб П-образный с 4х сторон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 спасибо, а как сделать двойной загиб П-образный с 4х сторон? Это вам не такой листогиб нужен. Вам нужен аналог такого https://youtu.be/NrD7D8KVHz8Или что то вроде этого https://youtu.be/_CO8f4vl1-o Я имею в виду иной принцип получения гиба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rumb Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Я сделал такую "приставку" к своему гидравлическому прессу на 20Т. 2мм на длине 450мм гнет легко. Остается, правда радиус. Пуансон и матрица далеки от идеала. 3мм погнет тоже запросто. 4ку не думаю, наверно на сегментах появятся замины, так как они не каленые. Пальцы Ф16 шлифованные и цементированные. пока 4 сегмента: три по 120мм и один 80мм.Делал из того, что было. Специально ничего не докупал, кроме крепежа. Еще сделал такую насадку, на призме гнет толстое запросто. два прутка сразу 12х12 запросто. Если сильно пережать, то вдавливает и угол меньше 90гр получается. 20Т гнет много чего. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trasser37 Опубликовано 5 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 Делал из куска швеллера и уголков. Швеллер №16 – 160 мм, нашёл кусок чуть больше метра. Для загибателя и прижимной планки использовал неравнополочные уголки 63х40, сваренные по два. Край прижимной планки заточил под углом около 40 градусов. Кому нужно размеры станка листогиба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
