Советы в выборе полуавтомата-2.
1 час назад, Точмаш 23 сказал:
Возьмите Сварог 200 реал и баллон со смесью.Этого вполне достаточно.
Доброго дня! С праздником! Спасибо . Обязательно посмотрю что за аппарат.
32 минуты назад, Stager сказал:
тягать по лесам
Легче инвертор для ММА  :) выше упомянутый Сварог n24002n для лесов тоже нормальный вариант. Хотя бы экран не повредить по причине его отсутствия.
3 часа назад, Stager сказал:
немного сложновато пока разобраться в нюансах настройки, а в этой модели шпаргалка есть, синергетика так называемая, с возможностью корректировки параметров заводской настройки. ну и третье самое немаловажное цена,
Шпаргалка есть и у Сварога, только она классическая аналоговая в виде таблицы на внутренней стороне дверцы. Присоединяюсь к мнению товарищей по поводу Сварог n24002n, но посоветовал бы посмотреть и в сторону Сварог n2а5. Там тоже есть шпаргалка, :) но два цифровых индикатора, всё-таки, добавляют удобства в управлении. Это моё субъективное. Глаза уже не те в крутилки вглядываться.
15 часов назад, Сан Толич сказал:
12 часов назад, PIV сказал:
Доброго утра!  В аппарате есть режим рдс В основном беру из за экрана, зрение подводить стало.
6 часов назад, Stager сказал:
А накой тадысь экран ??? Как раз он вообще в таком случае ни к чему. На звук дуги и шов нужно ориентироваться, а не на экранчики мизерные.
14 часов назад, Stager сказал:
К чему на него смотреть? Если к вопросу настройки вдумчиво подойти, то проблем с корректировкой режима, глядя на процесс через маску не будет. Больше/меньше просто на глаз будете определять. Несколько килограмм металлолома разной толщины и "кувалда-тест" для комбинации всех видов швов, зазоров, положений и разной толщины в одном соединении хватит, чтобы понимать, как настроить.
  • Like 1
20 часов назад, tehsvar сказал:
13 часов назад, Сан Толич сказал:
Доброго дня! Да слеповат я стал и глуховат. То мимо стыка шов положу, теперь только в очках и 8 стекло, металл еще в шлаке различаю но хуже, поэтому проволока, а так  ручник  на полукнопочный не поменял бы.  Объект объекту рознь разные заказчики..  А экран у него большой и текст читаемый.  Для себя я выбор сделал. Всем спасибо большое.
5 часов назад, Stager сказал:
А как вы в ММА выбираете ражим сварки? Там дисплея нет.Чем же руководствуетесь по мимо дисплея,даже,если зрение подводит?
20 часов назад, Точмаш 23 сказал:
Доброго дня! Ампераж подбираю в зависимости от удаленности точки подключения.
