Стабилизатор для сварочного аппарата.
Предупреждение от шефа все услышали?Зачистку сделал, просьба более не возбуждаться и грязюкой не кидаться.Мы же здесь по доброй воле тусим,не так ли?Поэтому, даже если оппонента хочется придушить обратным кабелем и разбить клавиатуру о стол-спокойствие, только спокойствие.И обращаться к " мрачным гениям" ( да и ко всем тоже) исключительно на Вы.Андестенд?
1 минуту назад, Сан Толич сказал:
Зачем заведомо коверкать факты в попытках повысить свою позицию?
Вообще нет такой нужды и надобности. Не надо наговаривать!
@Сан Толич поэтому, если вас конкретно интересует предложение предложенного :) то давайте конкретику и подождем. Спрос есть, теперь ждем предложение. Но я, к сожалению, не могу промолчать, когда вижу не обоснованную ерунду в виде АППАРАТЫ ДОХНУТ ПО ПРИЧИНЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГЕНЕРАТОРУ.  И ЭТО ЖДЕТ ВСЕХ!
Я уверяю, множество аппаратов дохнут и без всякого генератора и без всякого заниженного напряжения и всяких перекосов фаз. Есть условия и если они совпадают, то я получаю источник в мастерской. А дальше!!! А дальше я делаю вывод и даю официальное заключение, что причиной могло быть то, то и то. И можете с таким заключением смело идти хоть в суд. Мне не чего бояться. Работаем честно. Но! Если генератор был той причиной, то и указываем, ищите проблему там. А она обычно находится, если пользователь заинтересован именно в сохранении своих финансов. Бывают случаи, когда нет заинтересованных лиц, вот и возят, возят и еще раз возят. Я со своей стороны стараюсь устранить больные места методом доработок, но это не всегда возможно. А когда начинаются крики, то показываем архив ремонтов и проделанной работы по данному случаю (клиенту). И конечно предлагаем рекомендации. Именно только опыт позволяет делать выводы и рекомендации. Иногда сотрудничаем с электриком клиента, мол подозрения на это, смотрите там-то. И прошу заметить, рекомендации идут для клиента бесплатно.
  • Like 1
Пока не могу общаться.  Рухнул комп, а за ним рухнули и мои связи за бугром. Это почти катастрофа - много накопленной информации было складировано на зарубежных сайтах, поленился к себе копировать  и теперь слегка в шоке. Почти 10 лет копил...:o
Пока вот ссылка на мои телодвижения: https://t.me/+kIQesKpT3OFiYTdi
Не воспринимайте как рекламу, просто информация -  темы по ссылке и тут это не кавалерийский наскок как можно подумать,  а планомерное движение в  определенном направлении - преобразователи напряжения разного рода.
Похоже я "проспал" множество событий в мире и только сбой в компе  заставил выйти из анабиоза и оглянутся вокруг.
Каждый день работа, работа, работа.... Все остальное было - по боку! Так и прошляпил ситуацию...
Сейчас осмотрелся и похоже  я не смогу ничем практически помочь  с этой темой - стабилизатор 3-в-1.
Вся производственная база   у меня за бугром и сейчас недоступна. Это пипец, товарищи! Большой пипец...
Пока осмысливаю - куда жить дальше.
Изменено пользователем Nikoley
56 минут назад, welderman сказал:
Жаль! А так всё интересно начиналось..:pardon:.впрочем, тема пусть пока живёт..
Щас закончу аппарат для клиента и отвечу на все обвинения ...хрен знает в чем! Вроде ясно описал причины.
Пока вот:
https://lenta.ru/news/2025/10/14/kaz-truck/
То есть мой канал доставки накрылся, так понятнее будет.
Сейчас решаю  вопрос с доставкой другим каналом. Похоже придется ехать в Китай для надежной фиксации.
Чуть позже добавлю.
Еще:
https://rosgranstroy.ru/press-center/news/smeshannyy-punkt-propuska-pokrovka-vremenno-priostanovit-dvizhenie-s--oktyabrya
Покровка откроется после ледостава, предположительно в конце декабря или начале января. Точная дата будет объявлена, как только на реке Уссури установится устойчивый ледовый покров и будет организована ледовая переправа.
  • Приостановка: Пункт пропуска был временно закрыт 21 октября 2025 года из-за низкого уровня воды.
  • Возобновление: Движение планируется возобновить с наступлением ледостава, когда будет возможна организация ледовой переправы.
  • Ожидаемые сроки: Ориентировочно это может произойти в конце декабря 2025 года или начале января 2026 года.
    Так что вся суета по темам с Нового года где то.
Учитывая то, что для меня эта тема - стабилизатор 3-в1, в связи с ситуацией с доставкой, может растянутся на месяцы и идя на встречу пожеланиям трудящихся в связи с годовщиной Великой октябрьской революции выкладываю:
Простой стабилизатор своими руками.
На рисунке видно как устроен и что для сборки стабилизатора надо.
Собственно рабочий инвертор в сборе продается в двух местах:
На ТАОБАО.
https://au.world.taobao.com/item/a1BYY3JBM3VrVXRBQkZ1MUZHRDdRdz09.htm?spm=a21wu.10013406-au.taglist-content.1.248f1da1v5kADx
Размеры инвертора в сборе  300*150*120 мм. Вес - 4 кг.
На АЛИЭКСПРЕССЕ.
https://aliexpress.ru/item/1005008177761182.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000044124293802
Ну и в некоторых других местах
При покупке  готового инвертора надо выбирать инвертор с допустимым входным напряжением 320 - 800 вольт.
Все остальные компоненты стабилизатора свободном доступе на ОЗОНЕ.
Надо  так же подобрать  подходящий корпус  для упаковки. Длина корпуса не менее 350 мм
Дерзайте.
Конструкция рабочая, проверена неоднократно.  Остальное все будет зависеть от кривизны ваших рук.
7 часов назад, Nikoley сказал:
стабилизатор 3-в1
Гм.... стабилизатор или преобразователь? Как будет меняться выходное напряжение при изменении входного или при изменении нагрузки? ООС отсутствует....
24 минуты назад, Dmitry1962 сказал:
ООС отсутствует....
я не был бы столь критичным, т.к. надо искать схему на это изделие либо покупать и разбираться, как и что там реализовано. (по сути это и стабилизатор :) )
В целом имеет место быть, но как и все китайское, постоянно надо ушки на макушке держать. И их описания ... ни чего не означают, т.к. потом просто замучаешься доказывать, что написанного нет.
Что меня смущает:
1. если ценник на таобао смотреть, то сколько будет доставка. Так то, грубо 9000, выпрямитель еще 1500-2000 р, опять же по низу. Плюс надо либо иметь либо покупать радиатор и такой не слабый, если его нет (лично у вас), то будет он стоить не малых денег. А в комплекте его нет. Если смотреть ценник алиэкспресса... то вообще 26 000 получается. И еще тут налог будет, сумма превышает 200 евро.
2. не знаю как можно было 10 000 или 12 000 тут насчитать. Просто одних компонентов будет несколько выше стоимости, не учитывая радиатора. Радиатор очень не слабо к цене накинет. Либо все изделия будут - я слепила из того что было.
3. меня смущают выводные (вводные) контакты. 220В ну пусть будет 240В и 10кВт, это 44А!!! КАРЛ!!! Это 10мм2 кабель нужно и как его этими винтиками тут зажимать? И следовательно возникает вопрос к медным полигонам, что обеспечивают соединение к этим контактам. А к такому соединению, у меня уже претензии, т.к. на некоторых сварочных аппаратах я встречал проблемы и не от слабого закручивания и это на 3-и фазы.
4. нет ВЧ фильтра. Следовательно... возвращаясь к не стабильной работе генератора, то сколько проживут конденсаторы?
5. если использовать удлинители :) а мы все их любим. То нагрузка легко превратится с индуктивную. И как это будет отзываться на такие условия? Ведь для получения синуса на выходе, уже применяется LC фильтр.
Это мы не учитываем, что было ранее озвучено: защита от того от сего от пятого и десятого...
Для примера: точечная сварка для аккумуляторных батарей (с чем имел дело и с чем разбирался). Берем дешманский вариант (1000-1500р). В целом изделие рабочее. Сварку обеспечивает. Но!
Но заключается в следующем:
1. схема управления, если имеет просадку по напряжению в момент сварки, то силовые транзисторы :) сгорают. Поэтому переделкины ставят дополнительное питание, либо значительный конденсатор.
2. медные полигоны, не имеют достаточной проводимости. Опять переделкины дополнительно увеличивают сечение.
3. комплектные провода ... ну только смех вызывают. Они подпрыгивают в момент сварки. Нужно увеличивать сечение и значительно.
4. В итоге изделие рабочее, но требует переделок и ... все равно это не на каждый день. Для разовых задач вполне хорошее изделие.
Заключение: изделие как получить из трех фаз - одну, вполне. И следовательно снять частичный перекос фаз если пользоваться чем-то однофазным и прожорливым. Но если 3-и фазы имеют просадку, то как будет это изделие работать, возникает вопрос, ведь оно прежде чем выдать 10кВт, должно скушать 15кВт. Я понимаю, что нагрузка будет не полной, следовательно и питать на все 15кВт не нужно. Но в примере: защита от дурака, устройство должно обеспечивать работу в названном диапазоне напряжений и токов либо делать (если этого нет) защиты и соответствующую индикацию. А зная китайские изделия ... скорее всего придется прикладывать руку и не один час затрат.
Т.е. 20 000- 30 000 р потратить на пробу и понять, что вам не поможет... :) Дерзайте, как выше сказано :)
Изменено пользователем copich
  • Like 1
6 минут назад, copich сказал:
Игорь, нет, это - именно инвертор! Из тех, что стоят в бензиновых генераторах, но там стабилизация входного (для инвертора) напряжения механическая.
Со всем остальным более чем согласен.
Только что, Dmitry1962 сказал:
в целом так, но я не знаю как реализована схема. Следовательно, там может быть стабилизация. Не просто же так разница между входом и выходом. Сам по себе инвертор все же стабилизирует выход при определенных условиях.
Для простого примера: ММА аппарат. При значительных просадках на входе мы не имеет значительной просадки на выходе. Любой блок питания собранный на инверторе, вход плавает - выход стабильный.
Главное понимать, как реализована схема.
