дсе Опубликовано 9 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 мужики помогите.живу в частном доме.поставил насос в отопление.проблема при выключении света котел не циркулирует.хочу врезать байпас.как лучше сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 9 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 Не то чтобы правильно но примерно так. Ещё один человек где то здесь показывал что есть патрубок со встроенным клапаном, енто вместо крана.Может и не дешевле но гораздо меньше соединений разного типа, там сварка или на муфтах.Не помню где то тут. Не забываем выпустить воздух из насоса во время заполнения водой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дсе Опубликовано 9 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 Что-то много стыков. Все равно спасибо.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 мужики помогите.живу в частном доме.поставил насос в отопление.проблема при выключении света котел неСмотря как система изначально делалась . если только под насос то без уклонов работать нормально не будет . Если под термо -сифонную То байпас это сам насос на обратке . врезанный параллельно основному течения воды . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дсе Опубликовано 11 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 У меня с уклоном, без насоса. Верхнюю трубу по всему дому нагревает свободно,нижняя чуть теплая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Насос потребляет 30-100 ватт.Можно приспособить бесперебойник от компьютера или преобразователь 12-220 с авто акумулятором,на случай отключения. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир из камышина Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 @дсе,если насос поставить проблема-увеличивай вертикальную подачу от котла,тоесть вертикальную часть трубы на максимум вверх и диаметр побольше.Воду в системе разгоняет столб воды в котле и этой самой подаче за счет изменения плотности жидкости при нагревании,а значит больше столб-больше давление.Раньше в многоуровневых домах только так проблему и решали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
K117HM174 Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 мужики помогите.живу в частном доме.поставил насос в отопление.проблема при выключении света котел не циркулирует.хочу врезать байпас.как лучше сделать а до этого у тебя отопление работало? то есть по старой схеме ? если да тогда врезай насос на обратку. и оставляй слегка приоткрытый основной вентиль на случай если света не будет кстати воздух с насоса не забудь сбросить! и ещё первое время после вкл. насоса проверяй фильтр что бы чистый был обязательно.удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Встречался в старых . с просевшими фундаментами домах что обратка уже не имеет уклона к котлу . как бюджетный вариант просто сверловка дополнительны х ;воздушников : на обратке и не всегда помогает . но бывает что часа за три пробивает систему 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnjuk Опубликовано 15 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 (изменено) Место врезки насоса значения не имеет, если в системе одно кольцо. Это я выкладывал фото байпаса с насосом и вместо центрального запорного крана шаровый клапан. Фотки где-то в теме "С отрывом или без" в разделе сварка в сантехнике.http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1466&st=100 Изменено 17 сентября, 2012 пользователем svarnjuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барнаулец Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 @дсе,если насос поставить проблема-увеличивай вертикальную подачу от котлаРаньше в многоуровневых домах только так проблему и решали. Согласен! У меня котел в подвале, вертикально около четырех метров труба 57, дальше с уклоном на два крыла. Насос врезал с байпассом фильтром, обратным клапаном. Но после двух протопок насосом больше не пользуюсь, циркуляция и так отличная! Да, у меня закрытая система и котел сам варил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsuv781 Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 мужики, раз тема сварка отполения-напишу вопрос тут- кто варил нержавейку? Электродов по нержавейки нет, сварочника постоянки тоже. Заварится ли переменкой электродами МР3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Это вопрос из к/ф "Спортлото-82":-А эти ягоды есть можно?-Можно...Только отравишься.Приварить то можно,вероятно даже будет держаться.Но это если давление незначительно и нет мех.нагрузок.Maler в "Курилке описывал свой опыт подобного действа. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Alexsuv781 это трубы из не ржавеющей стали на фото изображены, точнее когда-то были из нержавеющей стали.Газовой сваркой, все гнули и варили, с МР-З будет еще хуже. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир из камышина Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Согласен! У меня котел в подвале, вертикально около четырех метров труба 57, дальше с уклоном на два крыла. Насос врезал с байпассом фильтром, обратным клапаном. Но после двух протопок насосом больше не пользуюсь, циркуляция и так отличная! Да, у меня закрытая система и котел сам варил.Че то я никак не пойму(просветите) для чего обратный клапан.Я понимаю что при включенном насосе клапан запирает движение жидкости через байпас,но ведь при выключенном насосе вода все равно спокойно через него циркулирует(зачем усложнять?)и не такое там сильное движение.Моя самая сложная система это двух этажный дом на 460 кв\м ,четыре крыла с котельной посередине и два маленьких насоса.На подачу ставил две трубы ф89 до второго этажа,на каждую подачу два одинаковых крыла,насосы в обратку возле котла (никаких байпасов и клапанов только фильтра и шаровые краны).Система топится отлично как с насосом так и без,с единственным отличием:без насоса разница температур между подачей и обраткой намного больше.Я это к чему:зачем усложнять.Чем проще-тем надежней и практичней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsuv781 Опубликовано 15 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 .Maler в "Курилке описывал свой опыт подобного действа. поделитесь ссылочкой в личку))) Там вода самотеком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 15 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 На днях молодой сварщик из Сыктывкара ("у нас в деревне" - по его словам) выдал страшный секрет,что он тоже несколько лет назад заваривал МР-ами патрубок в бак для ХВ из нерж.стали,т.к. тогда ничего лучше в округе не нашёл - пока держится.Далее выдержка из темы "Байки,анекдот,см. истории про сварщиков":Так большие дядьки ломают детские мечты)))) Я когда-то тоже нашел в котельной диск нержавейки и запиндюрил его на 120ую трубу, как заглушку обычными МР3 синими))))А что ,варилась вроде нормально,воняла правда,но варилась...пара ударов молотком и оторвалась моя сварка))))Потом объяснил старый сварщик по прозвищу "Боцман",что к чему в общих чертах.А потом и вовсе на этот форум наткнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsuv781 Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Alexsuv781 это трубы из не ржавеющей стали на фото изображены, точнее когда-то были из нержавеющей стали.Газовой сваркой, все гнули и варили, с МР-З будет еще хуже.Начальница сказала- раньше варили, а ты опытный сварщик, заваришь))) Вообщем электросварщики там заварили. Пронесло меня ))) Нержавейку я варил всего не сколько раз ацителеном, за 14 лет стажа. Но намучился я))) Проволоки нержавейки нет. СВ 08 только. А она не ложится. Свищ с трудом пополам залепил))) Да и то чуток капало. Знакомый подсказал- мол проволоку надо обернуть медной проволокой, тогда отлично будет вариться. Пока еще не пробовал так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maler Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Про медную проволоку я слышал для чугуна и то ,как потом говорили не на всякий он подходит О_о. В итоге плюнул я пока на опыты в сварке чугуна (2 дубля и оба комом). А еще женщина-начальник - трудновато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 Неужели нигде нет "турецких электродов по нержавейке"?Присадкой М Н Ж-5 приваривают латунь к нержавейке,а вот медью нержавейку как-то не приходилось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 мож лучше паять медно-серебряным припоем при таких раскладах? бывает и офлюсованный. нагрел газом-ткнул-готово... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барнаулец Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Че то я никак не пойму(просветите) для чего обратный клапан.Я это к чему:зачем усложнять.Чем проще-тем надежней и практичней. Согласен полностью! Но пока сам не сделал, приходилось интернет изучать, а здесь все советуют с клапаном делать. Сейчас еще и электрокотел Галан поставил чуть выше котла основного. Боялся что будет греть воду и в основном , а не хрена! Забирает с обратки и выпихивает на подачу по малому кругу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandrbogdanov Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Свари инжектор и не парься, я ими пол-города завалил, все сантехнические магазины покупают. С клапаном может не открыться, когда этот вопрос встал, т.е. нашлись люди, которые хотят купить, я их напридумывал три варианта. Сейчас оставил один, причем при сварке стоимость материала значительно ниже стандартных вариантов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 26 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 @aleksandrbogdanov, рисуночек бы посмотреть, что это за "инжектор" и какова его роль в отоплении? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandrbogdanov Опубликовано 27 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 фотка пойдет? делается это все из трубы на 57, два перехода с двух сторон 57х32, с вводной стороны привариваешь резьбу д25, с другой нарезаешь на дюймовой трубе резьбу и ввариваешь сквозь переход точно посередине (это не так сложно),потом привариваешь обводную и банзай.фотки грязные, фотал заготовку, вместо насоса корпус-эт мой рабочий.когда насос перестает работать по каким-то причинам, теплонаситель спокойно обходит его кругом и можно выкинуть карвалол и валедол когда уезжаешь из дому.есть пару хитростей если будешь делать объясню. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
