Полуавтоматы инверторного типа
  В 01.11.2012 в 12:07, Cherep301 сказал:
Отвез в ремонт...Блин, так расстроился...По гарантии я сомневаюсь что будут делать - найдут причину, что я не так эксплуатировал...
Мне лично самому интересно - ПОЧЕМУ такое произошло??? :sorry: :sorry: :sorry:
И я бы расстроился.
Есть еще дружественные форумы: мастерсити (город мастеров), форумхаус (дом и дача). Можно там почитать еще. Большое спасибо людям, которые понимают. В обязательном порядке и этому форуму - всего доброго.
Добрового времени суток) Хочу приобрести новый сварочный инвертор MIG/MAG, ни как не могу подобрать подходящую модель. Нужен на 220В, с чувствительностью 250-10А, возможность работы с вольфрамовым электродом(слышал что существуют MIG/MAG/TIG), но как таковых моделей не нашёл... Буду очень благодарен)
Полгода назад приобрёл инвертор ВС-200, производят в Долгопрудном, под Москвой, могу побаловаться и электродом и аргончиком. А 200 ампер хватает за глаза, кстати тянет от розетки и в деревне работает при пониженном напряжении, что для меня немаловажно. Горелка со сменными цангами в комплекте,отдельная клемма, безконтактное возбуждение, +встроенный отсекатель. Вес аппарата где-то 11-12 кг, по размерам он небольшой, вообщем доволен как таракан после пачки дуста. Цена вопроса 10 тыров
  В 10.11.2012 в 15:42, schkaliki сказал:
можно ссылочку на магазин?
@zWitCh,
присмотритесь http://www.grpz.ru/p...a-Forsag-200PA/
http://www.elpron.ru...07-forsage200pa
Работоспособность при снижении напряжения питания до 140 В в режиме ММА
http://www.elpron.ru/index.php/cps/36/226
интересно, это как понимать: напряжение холостого хода, В - в активном режиме 65-100? Оно от чего зависит? От конкретной модели аппарата? От напряжения сети? Или установки тока?
Давайте сначала определимся с напряжением и максимальным сварочным током. 220 Вольт и 250 Ампер это примерно 60 Ампер вытянуть из сети. У Вас есть такая розетка и сеть?
Что Вы собираетесь варить ТИГ-ом (вольфрамовым электродом)? Какие металлы? Какие толщины? Если алюминий и его сплавы, то нужен TIG AC/DC. Если сталь, нержавейку, медь, титан и его сплавы, то достаточно TIG DC. Только учтите, что ТИГ это другой уровень сварки и нужны определенные навыки. Если заниматься сваркой ТИГ всерьез и надолго, то потребуются немалые вложения. Если просто посверкать, типа "ну, что было", то достаточно инвертора ММА/ТИГ (ТИГ/ММА) постоянного тока.
Полуавтоматов с режимами ММА и ТИГ не так много, и стоят они недешево. Про EWM уже упомянули Из российских и украинских доступны Форсаж (ГРПЗ), SSVA-180P (с контактным поджигом), SSVA-180P TIG (с осциллятором), линейка аппаратов "Контур". Питерский ФЕБ вроде запустил в производство новую модель Норма-205 МП, но есть ли там функция ТИГ пока не знаю. Это всё аппараты DC (постоянного тока), без возможности сварки алюминия.
nepridumal, во многом соглашусь с предыдущим оратором, очень не помешали бы детали предполагаемого использования будущего аппарата. Но если исходить из указанных условия ФЕБ Норма будет лучшим и самамым экономичным вариантом. Нареканий я на них особых не слышал.
ТИГ имеется, если верить тому, что написано здесь. Вроде бы у нас контора в соседний цех закупала парочку таких недавно для похожих целей.
Никаких упоминаний про ТИГ не нашёл. В принципе, наверное, можно использовать в режиме ММА с горелкой ТИГ с вентилем и контактным поджигом. На оф. сайте ФЕБ пока про этот аппарат ничего нет. По информации: серийного производства пока нет, срок исполнения "под заказ" две недели. У ФЕБа аппараты неплохие, но в последнее время много претензий к качеству.
Еще многое зависит и от наличия денег. Есть прекрасные модели из линейки шведов и фрониусов, и те и другие в рекламе не нуждаются, работать ими одно наслаждение. Но за удовольствие надо платить!
EWM Picomig 180 - Вещь!!! Но только как полуавтомат и ручник! Как аргонник не пробовал,но цена конечно под 80 тр,за качество конечно платить надо,но 80 кажется очень много! Видел Фубаг IN MIG 200,Кто что нибудь про него знает!?
Ага.. http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=964&st=20&do=findComment&comment=15025 и тут ещё http://www.chipmaker.ru/topic/74477/
Ну чтож, тут ещё не отписывался... Починили моего Фуба. Сам офигел, по гарантии сделали! Привез домой, сразу открыл посмотреть. Осмотр показал, замену вентилятора (за каким хреном?) шунтируюших резисторов, датчика тока (может шел в комплекте?), и СИЛОВОЙ ПЛАТЫ целиком..
Сегодня включил, попробовал варить. Вроде всё как раньше... но осадок в душе остался... Теперь так и будешь думать: доварю-не доварю....
Неприятно, конечно. Наверное у всех так. Будем надеяться на лучшее.
  В 17.01.2012 в 16:49, som сказал:
проволока от 0.6 до 1 мм, а что за Special??? Порошковая штль? по амперажу не стоит изгаляться я думаю. Если этот аппарат тот за кого выдаёт- враньё в минус по амперам пустяк. Шлангом подача... сделай минибалон как у меня и заряжай переходником от большого. Короче делай его как профессиональный.
где переходник взял если не секрет конечно
  В 15.01.2013 в 15:37, Андрей 777 сказал:
Взял два латунных штуцера от редуктора на которых надеты полугайки для навинчивания на вентиль баллона. Токарь прогнал сквозную резьбу в шестиграннике. Ввинтил штуцера с двух сторон в шестигранник, закинув между ними картонную прокладочку. Штуцера обжали прокладочку.. Вуаля - переходник готов.
Чем не вариант. Вполне. :good: А как самому подогреватель углекислоты изготовить не думали? Транс 220/36 вольт есть.
  В 16.01.2013 в 12:12, POG65 сказал:
думаю проще купить
видел такой самопал: стальной стакан с резьбовой крышкой, вход из баллона - выход в редуктор, в крышку через отверстия залитые эпоксидкой входит нихром. Опасная штуковина.. под давлением. Питание только при работе подачи проволоки
  • 4 недели спустя...
  В 16.01.2013 в 11:42, som сказал:
c схемку бы посмотреть если не трудно как то на словах плохо понимаю ,спасибо!
