Можно ли в режиме MIG использовать углекислоту?
4 часа назад, welderman сказал:
Да и в чём смысл затачивать машину именно под МИГ?
Просто дешевле, а ещё это уже прописывают в тех.заданиях на производствах. Многие в более богатых странах уходят от кислоты.
1 час назад, tehsvar сказал:
уходят от кислоты
От кислоты уходят скорее по технологическим требованиям. Я тоже в смеси варю.
Смесь - это инертный или активный газ?
  • Like 1
Тут, я вижу, некоторая путаница в понятиях. MIG,то есть процесс 131, сварка плавящимся электродом в инертном газе.То есть аргон, гелий и их смеси друг с другом. И никак иначе. Смеси же аргона с углекислотой к 131 процессу не относятся. Сварка в чистой углекислоте, или её смеси с кислородом, смеси аргона с кислотой, кислородом и водородом относятся к 135 процессу.
Поэтому, когда говорится что нет смысла затачиваться под МИГ, то имеется в виду  под 131 процесс. Так как выбор сварочных материалов при этом сильно ограничен. Сплавы на основе алюминия, меди..магния... вроде как всё...Тем более, если это всё ещё и в линейном режиме...
23 часа назад, welderman сказал:
Я так и понял, что Вы прикалываетесь:friends:, потому что на картинке не вижу ничего кроме(слева направо крутилки/тумблеры):предгаз,скорость подачи, напряжение,постгаз.Протяжка .Продувка.Тактность.Не вижу крутилки или тумблера, регулирующие вылет/выпуск.Может смотрю не туда?:tongue:
Да, действительно, не то выложил. Повспоминал, где крутилку видел, и вспомнил... На полуавтоматах фирмы ИТС. Но, думал,что на остальных тоже имеется возможность вылета регулировать.
Изменено пользователем Струня
12 минут назад, Струня сказал:
не то выложил.
Это дожигание.
Это чисто механическая "настройка" задаётся конструктивом горелки, геометрией ТПН, сопла.И положением горелки во время сварки.
30 минут назад, welderman сказал:
Ясно.
В 24.02.2025 в 12:24, welderman сказал:
Вот таких итераций как раз мало или вообще нет.
Посмотри пост, что я сегодня выложил по ремонту Фрониус. Вот это не может быть совпало у меня !!
https://websvarka.ru/talk/topic/18460-masterskaya-po-remontu-svarochnikov/?do=findComment&comment=513877
Потому и говорю, что всякое может быть  ! Даже то, что не верится !
  • Like 2
7 минут назад, tehsvar сказал:
Посмотри пост,
Посмотрел.Интересно и познавательно.Но как это с темой коррелируется,не догнал, сорри:pardon:У  этого Фрони разделение по видам ЗГ есть?
Да я не об этом.
Ты сказал, что такого не может быть.
Я ответил, что в жизни может быть всякое.
21 час назад, welderman сказал:
Если говоришь о каких-то процессах,то сначала надо объяснить,что ты имеешь в виду -https://www.ssdc-delta.ru/documents/PerSS.pdf?ysclid=m7kn1yxoq598886001.
Вопрос,поднятый в этой теме, подразумевает  однозначный ответ -да или нет,и все.
2 часа назад, Точмаш 23 сказал:
Тогда-да.
