Мастер tehsvar Опубликовано Понедельник в 14:01 Мастер Поделиться Опубликовано Понедельник в 14:01 4 часа назад, welderman сказал: Да и в чём смысл затачивать машину именно под МИГ? Просто дешевле, а ещё это уже прописывают в тех.заданиях на производствах. Многие в более богатых странах уходят от кислоты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано Понедельник в 15:21 Поделиться Опубликовано Понедельник в 15:21 1 час назад, tehsvar сказал: уходят от кислоты От кислоты уходят скорее по технологическим требованиям. Я тоже в смеси варю. Смесь - это инертный или активный газ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Понедельник в 17:42 Модератор Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:42 Тут, я вижу, некоторая путаница в понятиях. MIG,то есть процесс 131, сварка плавящимся электродом в инертном газе.То есть аргон, гелий и их смеси друг с другом. И никак иначе. Смеси же аргона с углекислотой к 131 процессу не относятся. Сварка в чистой углекислоте, или её смеси с кислородом, смеси аргона с кислотой, кислородом и водородом относятся к 135 процессу. Поэтому, когда говорится что нет смысла затачиваться под МИГ, то имеется в виду под 131 процесс. Так как выбор сварочных материалов при этом сильно ограничен. Сплавы на основе алюминия, меди..магния... вроде как всё...Тем более, если это всё ещё и в линейном режиме... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано Вторник в 07:50 Поделиться Опубликовано Вторник в 07:50 (изменено) 23 часа назад, welderman сказал: Я так и понял, что Вы прикалываетесь, потому что на картинке не вижу ничего кроме(слева направо крутилки/тумблеры):предгаз,скорость подачи, напряжение,постгаз.Протяжка .Продувка.Тактность.Не вижу крутилки или тумблера, регулирующие вылет/выпуск.Может смотрю не туда? Да, действительно, не то выложил. Повспоминал, где крутилку видел, и вспомнил... На полуавтоматах фирмы ИТС. Но, думал,что на остальных тоже имеется возможность вылета регулировать. Изменено Вторник в 07:51 пользователем Струня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Вторник в 07:56 Модератор Поделиться Опубликовано Вторник в 07:56 12 минут назад, Струня сказал: не то выложил. Это дожигание. 12 минут назад, Струня сказал: имеется возможность вылета регулировать. Это чисто механическая "настройка" задаётся конструктивом горелки, геометрией ТПН, сопла.И положением горелки во время сварки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано Вторник в 08:27 Поделиться Опубликовано Вторник в 08:27 30 минут назад, welderman сказал: Это чисто механическая "настройка" задаётся конструктивом горелки, геометрией ТПН, сопла.И положением горелки во время сварки. Ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано Вторник в 12:23 Мастер Поделиться Опубликовано Вторник в 12:23 В 24.02.2025 в 12:24, welderman сказал: Вот таких итераций как раз мало или вообще нет. Посмотри пост, что я сегодня выложил по ремонту Фрониус. Вот это не может быть совпало у меня !! https://websvarka.ru/talk/topic/18460-masterskaya-po-remontu-svarochnikov/?do=findComment&comment=513877 Потому и говорю, что всякое может быть ! Даже то, что не верится ! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Вторник в 12:26 Модератор Поделиться Опубликовано Вторник в 12:26 7 минут назад, tehsvar сказал: Посмотри пост, Посмотрел.Интересно и познавательно.Но как это с темой коррелируется,не догнал, сорриУ этого Фрони разделение по видам ЗГ есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано Вторник в 14:50 Мастер Поделиться Опубликовано Вторник в 14:50 Да я не об этом. Ты сказал, что такого не может быть. Я ответил, что в жизни может быть всякое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано Вторник в 15:30 Мастер Поделиться Опубликовано Вторник в 15:30 21 час назад, welderman сказал: , то имеется в виду под 131 процесс. Если говоришь о каких-то процессах,то сначала надо объяснить,что ты имеешь в виду -https://www.ssdc-delta.ru/documents/PerSS.pdf?ysclid=m7kn1yxoq598886001. Вопрос,поднятый в этой теме, подразумевает однозначный ответ -да или нет,и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Вторник в 18:02 Модератор Поделиться Опубликовано Вторник в 18:02 2 часа назад, Точмаш 23 сказал: подразумевает однозначный ответ -да или нет,и все. Тогда-да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
