Олег LL Опубликовано 9 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 Проблема выбора полуавтоматы FoxWeld INVERMIG 205 и ПТК МАСТЕР MIG 200 DOUBLE PULSE SYNERGY D99 220В 7 лет на Авроре Оверман 200. Казалось, бы, больше ничего не надо... Но. 4 раза выпаивался шунт, поставили его на бронзовые зажимы. Потом сгорело что-то, меняли плату и выходные транзисторы. После чего варить стал настолько хреново, что терпение лопнуло. Треск стоит, брызгается, отрегулировать дугу практически невозможно. Про тонкий металл можно забыть совсем. Решено брать новый аппарат. Бюджет 40-75. Пока наткнулись на: (не реклама!!, просто ссылка на) - FoxWeld INVERMIG 205 https://www.технолига54.рф/goods/155418309-svarochny_poluavtomat_foxweld_invermig_205_220v - ПТК МАСТЕР MIG 200 DOUBLE PULSE SYNERGY D99 220В https://www.технолига54.рф/goods/235636745-svarochny_poluavtomat_ptk_master_mig_200_double_pulse_synergy_d99_220v У первого ПВ 100%. Катушка 100 мм ставится. Пишут, что вдруг бывают баги во время сварки. У второго куча фишек, но есть синергетика, которая по мне нафиг ненужна: • Функция предпродувки и постпродувки газом в режиме MIG и PULSE MIG для уменьшения образования дефектов. • Функция Burn Back Time – время отжига проволоки для облегчения повторного зажигания. • Функция Run In – облегчает зажигание дуги в режиме MIG. • Регулировка индуктивности для изменения жесткости или мягкости дуги. • Функция Hot Start для улучшенного зажигания сварочной дуги в режиме MIG. • 2Т/4Т/4TL режимы работы сварочной горелки. 4TL – режим горелки, когда сварочный ток и сварочное напряжение изменяются по циклограмме. • Функция SPOT для сварки точками или небольшими прихватками. • Холостой прогон проволоки при нажатии на правый энкодер, проверка газа при нажатии на левый энкодер. • Сварка без газа порошковой проволокой. • Наличие слотов памяти для записи настроек. • Реализованы синергетические настройки для MIG сварки с различными материалами, такими как алюминиевые сплавы, нержавеющие стали, углеродистые стали в среде углекислого газа и в сварочной смеси, а также под различные диаметры сварочный проволоки. • Дополнительная функция аргонодуговой сварки в среде защитных газов Lift TIG. Позволяет использовать вольфрамовые электроды диаметром от 1,0 до 4,0 мм. • Дополнительная функция ручной дуговой сварки MMA. Позволяет использовать покрытые электроды диаметром от 1,5 до 5,0 мм. • В режиме ММА есть настройки Arc Force, Hot Start, возможность включения/выключения функции Anti Stick и VRD. • 4-роликовый металлический механизм подачи проволоки с подающими роликами 30х22х10 U 0,8-1,0 (в аппарате МАСТЕР MIG 200 DOUBLE PULSE SYNERGY D99-4). Как мнение специалистов? Или может, еще чего посмотреть? К Авроре в целом, после того, как 3 году жду выпуска педали на TIG АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС , отношение крайне отрицательное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 9 сентября, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2024 Вам бы вначале определиться с задачами. Что Вы хотите сваривать на данном оборудовании? А то все эти плюшки - ловушки могут не иметь смысла и нужны только для вытягивания денег. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег LL Опубликовано 10 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2024 В 09.09.2024 в 13:14, tehsvar сказал: Вам бы вначале определиться с задачами. Что Вы хотите сваривать на данном оборудовании? А то все эти плюшки - ловушки могут не иметь смысла и нужны только для вытягивания денег. Производим светильники по эскизам дизайнеров. Это уличные декоративные, люстры, классика и Hi teach. Малые арх формы, заборы, мебель в стиле Loft, подрозетники для деревянных домов. и пр. Т.е. требования к аккуратному, красивому шву. Часто в труднодоступном положении.... Это и 0,7-1 мм и 12-14 мм (в основном 1,5-2-3 мм). Трубчатые варим на вращателе. 95-98% сталь, остальное нержа (но есть еще TIG АВРОРА Система 200 AC/DC ПУЛЬС). Люминь ни разу не варили (за 8 лет). Ни разу не использовали порошковую проволоку с (за 8 лет), хотя есть желание на монтаже заборов. В общем, самые разные варианты, но как правило 1,5-3 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег LL Опубликовано 10 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2024 Сегодня предложили за те-же деньги (по акции со скидкой) французский 3фазный 15-200 А (15А !!!) Полуавтоматический сварочный аппарат CARMIG GYS 032132. Из настроек - 7-ми позиционный выбор напряжения и регулятор тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 10 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2024 А почему сравниваете обычный полуавтомат и импульсный? Если не секрет У Фокса есть модель invermig 200 dp (арт.9301) между ним и d99-ым корректнее выбирать/сравнивать будет. Не сочтите за наглость, если задумайтесь о покупке того или другого, могу посодействовать в приобретении со скидкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 11 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 (изменено) Мое мнение - мнение ремонтера и ничего больше за ним не ищите: В последнее время все чаще и чаще аукаются санкции - брендовые американские и европейские аппараты невозможно отремонтировать - нет поддержки изготовителя. Ладно я не могу - обычно у меня нет прямых контактов с изготовителями за бугром, кручусь в сосбстенном соку, но и крупные, в прошлом, продавцы не могут отремонтировать в своем же брендовом сервисе аппараты при обращении. Значить и им обрубили всякие связи. Так что делайте выводы - стоит ли покупать что либо европейское или американское в такой ситуации. И это надолго, как понимаю. А ломается все - и американское и европеское и китайское оборудование. Кроме этого: При размещении своего объявления о продаже на АВИТО да ФАРПОСТе с удивлением обнаружил сотни западных брендов сварочной техники в продаже. Похоже крупные компании - пользователи учли перспективы с этим оборудование в связи с санкциями и сбросили сотни единиц техники. Забегали тут ко мне шустрики с толстыми списками в руках: - Давай кооперироваться - ты делаешь , мы продаем... Так что российским производителям такого оборудования дали шанс. Что касается АВРОРЫ, что тут выше упоминали, то вот мои наблюдения: Аппараты в принципе хорошие и сварные хвалят иногда, но есть косяки - хреновая сборка! Сборка женскими ручками когда силовые цепи не протянуты от души мужским руками. Отсюда и выгорают быстро то в одном месте, то в другом. Потому совет - после покупки разобрать и протянуть все силовые цепи, как раньше с ЖИГУЛЯМИ советовали - купил-на яму! И протянуть подвеску... Изменено 11 сентября, 2024 пользователем Nikoley Двойка по русскому, пардон! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег LL Опубликовано 11 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 Все. определился. CYS - явно только под автомастерские для тонкого металла, небольшой нагрузки (с возможностью иногда толстых швов), и ... ... для НЕсварщиков, чтобы не особо заморачивались с режимами. ПТК явно выигрывает с отрывом от фоксвелда с двойнм пульсом. А оплачиваю не совсем его тот ПТК, а новый ПТК МАСТЕР MIG 200 DOUBLE PULSE SYNERGY D99-4 220В с 4-мя роликами! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОчУмелый Опубликовано 11 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 GYS - ламповый ) т.е. трансформаторный, что нынче как бы очень странное решение среди гаражного сегмента. Когда то тоже на него смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 16 часов назад, ОчУмелый сказал: т.е. трансформаторный, что нынче как бы очень странное решение среди гаражного сегмента. если трезво смотреть на ситуацию, то как раз трансформаторный для своих задач лучшее предложение. Это связано с банальщиной внутрянки и следовательно довольно конский срок жизни. А эти инверторы, уж очень сильно критично относятся к металлической пыли. Поэтому если не смотреть в сторону возможностей инверторов (функционала), то трансформатор выигрывает. Но прогресс диктует свои правила, поэтому инверторы стали очень популярными, особенно когда задачи постоянно меняются. А сварка черной стали на заводе где нет ни чего другого и каждый день одно и тоже, трансформатор будет предпочтительнее. Особенно когда сварщики иностранные специалисты ))) они и там умудряются что-то оторвать или корпус погнуть в бараний рог. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
