Горелки WP-26 vs WP-9
Подскажите, есть в наличии wp-26 + Сварог E201B. Поступила задача поварить тонкую (0.5-0.8) нержавейку герметично. Естественно по неопытности я не справился с ней.
В наличии были: WL-20, 2.4мм которую точил очень остро. Естественно использовал малые токи, Расход 8-10, линза, не поддувал. Частота максимум - 250.
Пытался спотом варить. выходит коряво, в импульсе совсем мрак.
Так ли принципиально варить такие толщины тонким электродом например 1мм?
Выбрать другую горелку, например WP-9? Или можно купить комплект для электрода 1мм и этим обойтись?
Если выбирать новую горелку, какие параметры ее вы считаете очень важными. Гибкая?
4 часа назад, Tetra сказал:
Это сложная задача.
Неудивительно.
Нет навыка, или машина не вывозит.
Не обязательно,, но удобнее.
Не в этом дело.
Маловато-чем больше, тем лучше.
И без зазоров, желательно.
1 час назад, welderman сказал:
Нет навыка понятно, что значит не вывозит? Не вывозит именно на малых токах? На токах 60-150 по алюминию нет совсем никаких проблем, все четко, все понятно, вопросов нет.
Это максимум аппарата, это невозможно мало или с этим можно работать? Например трубки кондиционера варю на 250, не ощущаю больших проблем. Но там конечно не 0.8 толщина.
Без зазоров, да, мне уже пояснили.
5 часов назад, Tetra сказал:
Поясни плиз, чем удобней?
27 минут назад, hvr63 сказал:
не поддувал
Это не сварка.
в смысле такие толщины при любом раскладе поддувать? А если это просто листы? варить на медных пластинах?
1 час назад, Tetra сказал:
7 часов назад, Tetra сказал:
Да. У меня друг-аргонщик от восторга прыгал, когда его новый аппарат стал от 5А варить так, как он этого ожидал.
Не вывозит, значит машине не хватает аппаратных возможностей держать дугу стабильно на малых токах.То же касается сварки точками.Есть ли у Вас режим интервальной сварки? На таких вещах он чудо как хорош,  еще ВЧ навалить Герц под 10 000( можно больще, можно меньше, вообще индивидуально всё),  дуга, как лазер.Узкая и стабильная.
По поводу электродов–даже 4 мм можно заточить в идеальную иглу, но это время и вольфрама жуткий перерасход.А заточить идеально-тут уметь надо и материалы соответствующие.Нет опыта-берите меньший диаметр, оно и правильней.Потому как плохо заточенный электрод будет склонен пыхать дугой не там, где Вам надо, а там, где условия лучше.И это не всегда хорошо.Особливо на малых токах.
Можно вообще забить на все пульсы -шмульсы и жарить всё в линейке.Твёрдая рука, поддув/подкладка/опыт/глазомер-тоже вариант.
Посмотрел Вашу машинку...собственно об интервальной сварке там можно не заикаться.Не то пальто...Лирическое отступление-пульсы/шмульсы/ВЧ/интервальная сварка с высокой частотой позволяют малоопытному( в плане вихляния горелкой) но грамотному/просто упорному сварчегу работать  с примлемым качеством без 100500лет стажа.В том числе..
По поводу  обычного пульса-тут он на такой толщине особого выигрыша в контроле ванны не даст.А скорость упадёт.А скорость в этом случае-наше всё..
Я бы в линейке, на короткой дуге, работал на такой задаче на подобной машине....ну раз ВЧ модуляции всё равно нет...
  • Like 2
15 часов назад, Tetra сказал:
А какие размеры ёмкости? Какие параметры работы? Какие требования по внешнему виду и конструкции?
Вот это зря. Нержавейка сильно окисляется если не поддувать и окислы засирают корень шва. А с такой толщиной- один корень и есть. Если не поддувать- то надо менять конструкцию кромок. Нахлёст- Н1 или отбортовка С1 по ГОСТ 14771. Или оклеить всё малярным скотчем (не забываем кромки прокладывать полосками бумаги) и надуть аргона внутрь... Если нужна функциональность и не важен внешний вид с констукцией- можно в стык добавить материала при помощи подкладки из того же материала или даже толще... Хорошо работает на больших объёмах. Собрать без зазора на подкладке, прихватить, и можно надувать аргона- уже более- менее держать будет.
Для стабильности дуги большую роль играет заточка и притупление электрода. Когда ток большой, то притупление 0,3- 0,5 хватает, чтобы катодное пятно заполнило собой всю площадь притупления. Если ток маленький, то катодное пятно неустойчивое и гуляет по притуплению. За одно начинают влиять дефекты заточенной поверхности. Для малых токов очень желательно точить электрод на специальной точильной машине и полировать поверхность. Притупление должно быть где-то 0,1 мм. Тогда дуга будет стабильнее. За пульсы- шмульсы не скажу- без них обходились.
В будущем можно точнее- малый ток не очень понятно, в пределах паспотрных параметров или нет. Если близко к пределу- параметры могут хаотично гулять в довольно широком диапазоне.
Тонкие электродв проще затачивать- меньше времени и расход. Да и психологически как-то комфортнее- ток маленький, электрод маленький, работа тонкая и неспешная...
  • Like 1
Загорелось мне изготовить для "походных" условий кастрюли 5 и 15 л из нержавейки. В доступе - вентиляционные прямошовные трубы диаметром 250 мм, толщина стенки - примерно 0.7 мм (марка стали неизвестна). Дно - 18ХН9, 4 мм.
Никаких пульсов не было и в помине, FoxWeld 163 AC/DC с минимальным током ампер 15, наверное. Медные подкладки - да, поддув - да, "сапожок" - да. Очень не торопясь... Времени ушло немало и семь потов)))
  • Like 1
и еще вспомнил - делал "поддувалку" из медной трубки с отверстиями 1,5 мм, согнутую по окружности (приклеивал скотчем)
1 минуту назад, Dmitry1962 сказал:
В общем, "охота пуще неволи"- небось на производстве не стал бы, сказал, мол, давайте человеческий инструмент!
  • Like 2
3 часа назад, welderman сказал:
Благодарен за ответ, мысли понял, уяснил.
1 час назад, Струня сказал:
неразборный цилиндр, примерно 150мм диаметр и высота 200. Он есть кипятильник для технической грязной, горячей воды. Требование одно  - чтоб не тек.
2 часа назад, Струня сказал:
Да, согласен, чтож, очень не хотел разводить зоопарк размеров оснастки, но вижу придется.
2 часа назад, Dmitry1962 сказал:
"сапожок"
11 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Ну, в-общем, стандартное.... Я делал для защиты внешнего угла.
В свою бытность работы сварщиком был у нас инструментальщик, лепил поддувы буквально из г.... и палок для любых углов и задач...Хорошо у него в этом направлении соображалка работала.
Ну а если колхозить лень-http://www.agniru.ru/auto_muordb/Site/6190/big.jpg, то как вариант, можно купить у АГНИ
  • Like 1
48 минут назад, Tetra сказал:
Все аргонщики-барахольщики:friends:, без этого–никак, если задачи( материалы и толщины) разные.
  • Like 1
1 минуту назад, welderman сказал:
эх жалко что нельзя это напечатать на обыкновенном 3D принтере, я бы таких любой формы напечатал
2 минуты назад, Tetra сказал:
Из жестянки делается за 20 минут (если без подвода аргона) и за 30 - с подводом.:rolleyes:
59 минут назад, Tetra сказал:
Цилиндр сворачивается из н/ж жести? Сделай его с нахлёстом и подложи подкладку. сваривать можно без присадки. В принципе, можно без присадки проварить такой пирог изнутри и снаружи сошлифовать лишнее.
Там, где донышко- вставь внутрь колечко из той же жести (так, чтобы прилегало получше) и сверху крышку. Тоже можно сваривать оплавлением. Дугу надо смещать к более к толстому металлу.
  • Like 2
В 21.06.2024 в 12:48, welderman сказал:
Поддувалки...
  • Like 3
