Сварка mig стали больше 6мм
Здравствуйте. Недавно Газпром с аудитом заявился на производство и выдал указ, что сварку стали толщиной 6мм производить только tig. На производстве много изделий с ребрами толщиной 5-6мм варим mig. Можете объяснить неграмотному в чем смысл всего этого?
10 часов назад, truev сказал:
Какой стали?Что собой представляют ваши изделия?..их назначение? Если это конструкции ответственного назначения,к примеру, из ст. 20Г,10ХСНД,10Г2С и подобные,то требование может быть обосновано тем,что в сварном шве будет меньше дефектов. Это ст.20Г. Сравните тиг и миг..
Сталь 08г2с, ст3
Стыковые швы проходят рентгенографический контроль.
Усиления конструкций ребра жёсткости, и прочие элементы только цветную.
Все свариваем полуавтоматом по возможности. Куда не подлезть или мелкое аргон.
1 час назад, truev сказал:
Тобишь дефектоскопию проходит что еще надо то))
Требования к качеству сварных соединений определяет заказчик и он же согласовывает технологию проведения сварочных работ( в определённых случаях).Вы вообще кто в своей конторе?
Сварщик кто же). У нас ГОСТ в сборочном есть, там и методы сварки. Конкретного указа по виду сварки нет.
Изменено пользователем truev
2 часа назад, truev сказал:
Пусть тогда ваши ИТР на это и ссылаются. Хотя надо смотреть и другие документы на изделие (техусловия, например). При передаче конструкторской документации на предприятие обычно указываются требования в т.ч. к сварке. Поэтому если нет явных указаний для применения РАДС, а выбор окончательной технологии за изготовителем, а изделие при этом проходит все установленные КД проверки качества, то требование аудиторов к применению только РАДС не состоятельно.
Бывает, что ИТР прошляпил какие-то документы, касающиеся изменений в конструкции (в меньшей степени) или в технологии изготовления и тогда требование состоятельно. Но вам, как сварщику, работать следует по утвержденному и актуальному технологическому процессу, поэтому именно вы все равно ничего не нарушаете.
В 30.04.2024 в 19:36, truev сказал:
ну я бы так с плеча не рубил. Тут надо конкретнее все рассматривать со стороны вашей документации, договора и прочего, так и со стороны заказчика. Но конечно, пришли и требуют... это все же должно на что-то опираться. А завтра уборщица с их предприятия придет и еще что-то потребует. Или чтобы все изделия были бантиком повязаны... Да, бывает, что при заказе была упущена документация. Поэтому делается доп к договору или еще как согласуется, но в любом случае любое требование или просьба должна иметь основания. Вот от этого и надо отталкиваться. А то что в конкретном чертеже нет обозначения типа сварки, то возможно в другой документации это отражено.
В 28.04.2024 в 21:55, truev сказал:
В заключении, где указано это требование должны быть ссылки на основания- пункты ТТ проекта, пункты нормативки. Чтобы ответить на ваш копрос, нужно изучить заключение и все документы, на которые в заключении есть ссылки. Если ссылок нет- приготовить прибор, с которым класть на заключкение и написать аудитору письмо на бланке фирмы с просьбой разъяснить данный вопрос. Если в ответном письме будет скраментальное "Я так думаю!!!"- можно класть с прибором. Для верности направить запрос проектировщику (ибо он решает что и как варить) и заказчику (который согласовывает проект) с приложением заключения и уточнить у него.
Если вы измение проект по требованию какого-то хрена с горы  аудитора- то рисукете не сдать продукцию, ибо отступление от утверждённого проекта.
PS. Электронные письма с каких-то пор считаются официальными, но я рекомендую в таких случаях иметь реадьную БУМАГУ, где все русским по белому написано.
Если данная продукция касается Газпрома, и даже инспектируется им, то до начала производства вы должны были согласовать всю конструкторскую, технологическую документацию, сделать планы качества и придерживаться их ( в самых тяжёлых случаях). Вы только готовитесть производить продукцию или уже производите? Если только готовитесь- то заказчик может сузить количество способов сварки. Можете продемонтстрировать ТТ и ТБ-2? Без шифров и названий- просто таблички?
