truev Опубликовано 28 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2024 Здравствуйте. Недавно Газпром с аудитом заявился на производство и выдал указ, что сварку стали толщиной 6мм производить только tig. На производстве много изделий с ребрами толщиной 5-6мм варим mig. Можете объяснить неграмотному в чем смысл всего этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 29 апреля, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 10 часов назад, truev сказал: сварку стали толщиной 6мм производить только tig. На производстве много изделий с ребрами толщиной 5-6мм варим mig. Какой стали?Что собой представляют ваши изделия?..их назначение? Если это конструкции ответственного назначения,к примеру, из ст. 20Г,10ХСНД,10Г2С и подобные,то требование может быть обосновано тем,что в сварном шве будет меньше дефектов. Это ст.20Г. Сравните тиг и миг.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
truev Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Сталь 08г2с, ст3 Стыковые швы проходят рентгенографический контроль. Усиления конструкций ребра жёсткости, и прочие элементы только цветную. Все свариваем полуавтоматом по возможности. Куда не подлезть или мелкое аргон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
truev Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Тобишь дефектоскопию проходит что еще надо то)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 29 апреля, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 1 час назад, truev сказал: Тобишь дефектоскопию проходит что еще надо то)) Требования к качеству сварных соединений определяет заказчик и он же согласовывает технологию проведения сварочных работ( в определённых случаях).Вы вообще кто в своей конторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
truev Опубликовано 30 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 (изменено) Сварщик кто же). У нас ГОСТ в сборочном есть, там и методы сварки. Конкретного указа по виду сварки нет. Изменено 30 апреля, 2024 пользователем truev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 2 часа назад, truev сказал: У нас ГОСТ в сборочном есть, там и методы сварки. Конкретного указа по виду сварки нет. Пусть тогда ваши ИТР на это и ссылаются. Хотя надо смотреть и другие документы на изделие (техусловия, например). При передаче конструкторской документации на предприятие обычно указываются требования в т.ч. к сварке. Поэтому если нет явных указаний для применения РАДС, а выбор окончательной технологии за изготовителем, а изделие при этом проходит все установленные КД проверки качества, то требование аудиторов к применению только РАДС не состоятельно. Бывает, что ИТР прошляпил какие-то документы, касающиеся изменений в конструкции (в меньшей степени) или в технологии изготовления и тогда требование состоятельно. Но вам, как сварщику, работать следует по утвержденному и актуальному технологическому процессу, поэтому именно вы все равно ничего не нарушаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
truev Опубликовано 1 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 (изменено) Сан Толич, Благодарю. Изменено 1 мая, 2024 пользователем truev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 В 30.04.2024 в 19:36, truev сказал: У нас ГОСТ в сборочном есть, там и методы сварки. Конкретного указа по виду сварки нет. ну я бы так с плеча не рубил. Тут надо конкретнее все рассматривать со стороны вашей документации, договора и прочего, так и со стороны заказчика. Но конечно, пришли и требуют... это все же должно на что-то опираться. А завтра уборщица с их предприятия придет и еще что-то потребует. Или чтобы все изделия были бантиком повязаны... Да, бывает, что при заказе была упущена документация. Поэтому делается доп к договору или еще как согласуется, но в любом случае любое требование или просьба должна иметь основания. Вот от этого и надо отталкиваться. А то что в конкретном чертеже нет обозначения типа сварки, то возможно в другой документации это отражено. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 В 28.04.2024 в 21:55, truev сказал: дравствуйте. Недавно Газпром с аудитом заявился на производство и выдал указ, что сварку стали толщиной 6мм производить только tig. На производстве много изделий с ребрами толщиной 5-6мм варим mig. Можете объяснить неграмотному в чем смысл всего этого? В заключении, где указано это требование должны быть ссылки на основания- пункты ТТ проекта, пункты нормативки. Чтобы ответить на ваш копрос, нужно изучить заключение и все документы, на которые в заключении есть ссылки. Если ссылок нет- приготовить прибор, с которым класть на заключкение и написать аудитору письмо на бланке фирмы с просьбой разъяснить данный вопрос. Если в ответном письме будет скраментальное "Я так думаю!!!"- можно класть с прибором. Для верности направить запрос проектировщику (ибо он решает что и как варить) и заказчику (который согласовывает проект) с приложением заключения и уточнить у него. Если вы измение проект по требованию какого-то хрена с горы аудитора- то рисукете не сдать продукцию, ибо отступление от утверждённого проекта. PS. Электронные письма с каких-то пор считаются официальными, но я рекомендую в таких случаях иметь реадьную БУМАГУ, где все русским по белому написано. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 В 30.04.2024 в 19:36, truev сказал: Сварщик кто же). У нас ГОСТ в сборочном есть, там и методы сварки. Конкретного указа по виду сварки нет. Если данная продукция касается Газпрома, и даже инспектируется им, то до начала производства вы должны были согласовать всю конструкторскую, технологическую документацию, сделать планы качества и придерживаться их ( в самых тяжёлых случаях). Вы только готовитесть производить продукцию или уже производите? Если только готовитесь- то заказчик может сузить количество способов сварки. Можете продемонтстрировать ТТ и ТБ-2? Без шифров и названий- просто таблички? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
