Ведет металл присварке
Добрый день!
Прошу помочь советом начинающему сварщику. Столкнулся с проблемой: профильная труба 25х25х2, хочу сварить прямоугольник 1мх0,5мх1м, режу металл на ленточной пиле (выдерживаю угол 90 и 45 градусов), выставляю конструкцию с использованием магнитных уголков, проверяю углы большим угольником, ставлю прихватки (не провариваю), снимаю магниты, прикладываю угольник, а там все углы сместились на градусов 5-10.
Использую аппаратом WERT 200, всё выкручено в минимум, варю с газом и медной проволокой. Может аппарат поменять? Хочу попробовать аппарат с функцией холодной сварки.
Напряжения, создаваемые прихватками, больше, нежели силы, создаваемые магнитными уголками. Посему и деформации. Для устранения - жёстко фиксировать изделие на столе или в иной приспособе.
  • Like 1
22 минуты назад, Антон_30RUS сказал:
Замена аппарата не выправит мозг. Это не в обиду сказано, а к тому, что в процессе неплохо бы разобраться, т.к. без опыта (о чем вы сами сообщили) надо изучать сначала технологию, а потом инструменты для ее выполнения. Для начала, если есть ровная поверхность подходящих размеров, закрепите жестко к ней свою рамку, прихватывайте и сваривайте также закрепленной. И пока не остынет можете также не снимать зажимы. В общем случае сварочный шов всегда создает напряжения.
3 минуты назад, mehanik1102 сказал:
Правильно понимаю, если использовать сварочный стол 3D  с мощной оснасткой, где используя мощные упоры и струбцины, смонтировать конструкцию и обварить, то после года все остынет конструкция будет цельной и её не уведет?
18 минут назад, Антон_30RUS сказал:
Правильно понимаю
Правильно! Но - есть нюансы. Иные конструкции требовали Отжига-отпуска в заневоленном виде.
Стол Вы показали правильный. Работал я с таким. Жалко его засирать брызгами.
46 минут назад, mehanik1102 сказал:
Отжига-отпуска в заневоленном виде - это прогрев газовой горелкой уже проверенные сварные соединения (до красноты)? Сама конструкция по прежнему жестко закреплена на столе.?
Изменено пользователем Антон_30RUS
9 минут назад, Антон_30RUS сказал:
Да. Только для сварки 4 профильных трубок этого делать не нужно. Хотя, всё зависит от требования к конструкции.
5 часов назад, Антон_30RUS сказал:
и её не уведет?
еще как уведет, но значительно меньше чем без фиксации, т.к. фиксация магнитами = нет фиксации. А совет, что делать, зависит от ваших требований.
13 минут назад, copich сказал:
еще как уведет
Обязательно! :rolleyes: А, с учетом того, что профиль весь сам по себе кривой и крученый.... :pardon:
47 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Скажите пожалуйста, как и чем можно сварить ровно?
Хочу комод сделать:
Информацию взял с сайта https://loft-art.ru, как у них так ровно получается?
34 минуты назад, Антон_30RUS сказал:
как
В стапеле.
35 минут назад, Антон_30RUS сказал:
чем
полуавтомат, шлифмашина и порошковая окраска.
  • Like 1
12 минут назад, Антон_30RUS сказал:
опыт.
 ТИГ, МИГ\МАГ, ММА, Лазер, Плазма... все что угодно.
Стол, стапель, даст лучше результат, но от поводок не уйти полностью. Поэтому надо знать правила, где как варить. Т.е. можно легко обойтись и магнитами :) .
Если время дорого, то быстрее такое варить на МАГ\МАГ с УШМ в руках. Чуть медленнее но наверное доступнее ММА плюс УШМ. Но это если надо спрятать швы или места сопряжения деталей. Ведь сварку можно делать там где не нужно чистить. А хорошо подогнанные детали, практически без зазора будут сидеть и их необязательно в круг обваривать.
Если нужно стыки и лицевые спрятать, то два предыдущих метода и 100% использование УШМ. Но если время есть и ТИГ, то все это же самое легко можно получить практически без УШМ. Т.е. более чистый сам процесс и сразу под покраску. И если учесть, что лицевые стыки сваренные ТИГ-ом, то теоретически может и в то же время уложиться, ведь не понадобится УШМ или если понадобится то совсем минимально.
  • Like 1
4 часа назад, Антон_30RUS сказал:
Хочу комод сделать
Искать холоднотянутые трубы и делать их лазерный раскрой, чтобы в шип-паз все собрать. Поставить маленькие прихватки ТИГом, потом прижимать каждую грань к базовой плоскости и проваривать необходимый минимум.
А если рез из под УШМ, труба какая была, и первый опыт в сварке, то можно здорово прилипнуть в этом деле. Такие каркасы не зря дорого стоят, ибо время на изготовление они сжирают совершенно несоразмерно их габаритам и конфигурации.
  • Like 1
13 часов назад, Сан Толич сказал:
Спасибо за ответ. С УШМ есть опыт работы, зачищать швы научился. Купил ленточную пилу, пытаюсь пилить ровно. В планах купить стол 3D, с этим понятно. Вы говорите про TIG аппарат, такое подойдет - Аргоно дуговая сварка neon вд-201ад(AC/DC)?
1 час назад, Антон_30RUS сказал:
да все что угодно... толщины малые - токи малые. Следовательно что есть или можно взять у кого-то. Главное в вашем случае DC. АС нужно для алюминия и его сплавов. Следовательно любой аппарат для ТИГ сварки на DC режиме. Только конечно тут опыта нужно поболее чем с МИГ\МАГ.
10 часов назад, Антон_30RUS сказал:
Если работа разовая - можно обойтись аппаратом для сварки покрытым электродом - MMA. К нему прикупить горелку с вентилем, баллон с аргоном и редуктором. вот только ловкость рук нужна - поджигать дугу касанием.
