Как пользоваться таким редуктором для баллона?
На работе нужно запустить сварочный полуавтомат раньше варил полуавтоматами на других предприятиях, а здесь столкнулся с тем, что стоит баллон отдельно, и я не знаю, какое давление в нём должно быть. И такой редуктор, с которым не помню, чтобы имел дело. Как им пользоваться. Какое давление надо настраивать? Не знаю, есть ли вообще углекислота в этом баллоне с нужным давлением.
Шкала ротаметра (вертикальная), показывает расход аргона/углекислоты в литрах. Обычно рассчитывают расход так: 1 литр на каждый миллиметр внутреннего диаметра сопла на сварочной горелке.
Круглый индикатор показывает общее давление в баллоне, после того как будет подключен к сварочному аппарату и баллон будет полностью открыт.
В 12.04.2024 в 20:41, klibi сказал:
Открыли баллон, нажали на курок горелки или кнопку типа "Gas check", барашком на ротаметре подстроили расход, как выше написали, и все. С завода эти редуктора настроены на давление, которое даст максимальный расход газа согласно характеристик ротаметра. Будет это на уровне 4 атмосфер. Поэтому при первом нажатии кнопки и слышен характерный пшик. Если к редуктору есть паспорт, то там показан регулировочный винт. Можно открыть ротаметр на полную и вращением этого винта придавить максимальный расход до нужного вам и к ротаметру больше не возвращаться.
Манометр на редукторе покажет именно давление в баллоне. По нему и сделаете вывод о достаточности газа, думаю сами знаете, каким оно должно быть.
41 минуту назад, Сан Толич сказал:
Добавлю, если редуктор плохого качества, то его регулировку нужно периодически проверять, сбивается.
На колбе ротаметра указано давление тарировки. На редукторе необходимо выставить это давление (винт под колпачковой гайкой).
11 часов назад, Сан Толич сказал:
Нет. Углекислотные (и иные, для сжиженных газов) редукторы имеют манометр, показывающий давление на выходе редуктора.
2 часа назад, mehanik1102 сказал:
Вы ошибаетесь, манометр высокого давления на редукторе показывает именно давление в баллоне (газовой фракции).
ПС: шкала манометра в Мегапаскалях, 5 МПа=50.98581 кг/см2. Я не встречал сварочные редукторы с давлением на выходе 51 кг/см2.
  • Like 1
47 минут назад, Roks23 сказал:
Вы ошибаетесь
Вышел во двор, посмотрел на свои баллоны с редукторами, и увидел - нет там манометра на высокой стороне. Да и зачем он там, когда газ сжиженный? И давление в баллоне зависит исключительно от температуры, пока в баллоне есть жидкая фракция, но не от количества газа. А вот манометр на выходе сильно нужен, без него - никак.
52 минуты назад, Roks23 сказал:
Спасибо, что напомнили, что такое мегапаскаль. Вот только надо сначала убедиться, где этот манометр стоит, а вкрутить туда можно любой, за неимением нужного.
Бессмысленно спорить. У автора темы регулятор давления для углекислоты/аргона с ротаметром. Манометр в его случае показывает давление в баллоне в bar, kPa, mPa или psi.
Изменено пользователем Сергей175
  • Like 1
2 минуты назад, Сергей175 сказал:
Как выше было замечено, ротаметр калибруется при определённом давлении проходящего через него газа. Посему, обычно, на выходе редуктора ставят манометр, для контроля этого самого давления газа, проходящего через ротаметр, дабы показания ротаметра соответствовали реальному расходу. Могу предположить, что производители редуктора раз и навсегда выставили давление на редукторе - но так не бывает, потому как редукция зависит от множества факторов да хоть и усталости самого редуктора. Надо подстраивать - а нечем контролировать.
В топку такие редуктора!
И еще - для углекислоты не важно давление в баллоне. Важна масса газа в баллоне.
13 минут назад, Сергей175 сказал:
Внимательно рассмотрел. У Вас на фото не углекислотный редуктор. Судя по перечёркнутой маслёнке на шкале манометра - редуктор кислородный. Что там фрониус себе придумал при создании этого редуктора, я не знаю, но пользоваться таким агрегатом я б не стал.
2 минуты назад, mehanik1102 сказал:
И это значит, что при температуре 20 градусов по цельсию регулятор до ротаметра ограничивает давление до 4.5 bar, как и говорили в теме выше. Дальше инертный газ идет через ротаметр, где мы видим подачу в литрах и последовательно установленным экономайзером мы ее регулируем.
19 минут назад, mehanik1102 сказал:
Регулируется, в моем случае болт снизу.
15 минут назад, Сергей175 сказал:
Не! Экономайзер производителем не предусматривался. Расход регулируется вентилем на самом редукторе
11 минут назад, Сергей175 сказал:
В моём случае - то же самое. Это общепринято. Но! писал я не о регулировке, а о контроле.
1 час назад, mehanik1102 сказал:
Можно увидеть фото Ваших редукторов? Просто из чистого любопытства...
19 часов назад, mehanik1102 сказал:
Паспорт от моего редуктора аналогичной конструкции говорит о том, в его углекислотном варианте давление заводом отрегулировано на отметке 0,3 МПа, а варианте углекислота/аргон - 0,4 МПа. О заводской регулировке красноречиво говорит метка, нанесенная краской. Расход от нулевого до максимального регулируется открытием дроссельного отверстия (про соответствие реального расхода и того, что на шкале ротаметра, не говорю, да и насколько важна эта точность при ручной сварке). Т.е. при регулировании расхода газа изменяется проходное отверстие, но не давление после редуктора. Манометр установлен по высокой стороне, чтобы оценить количество газа в баллоне. Можно уменьшить заводские установки давления, для этого надо покрутить тот самый винт, на который заботливо нанесли метку краской. Но принцип регулирования расхода останется прежним.
В ваших же редукторах расход газа изменяется непосредственно изменением регулировок исходящего давления редуктора, для чего на нем и стоит два манометра по высокой и низкой сторонам. Грубо говоря к тому винту, что закрасили на предыдущем варианте, приделали рукоятку для регулировки.
Изменено пользователем Сан Толич
5 минут назад, Сан Толич сказал:
Газа углекислого? КАК? По манометру.
26 минут назад, mehanik1102 сказал:
В этом случае косвенно. Пока на манометре ~5МПа, значит жидкая фаза есть, как давление начинает падать, так значит все уже испарилось и газовая фаза начинает подходить к концу.
косвенно.
То есть - никак. До испарения жидкой фазы. Словоблудие, однако!
Только что, mehanik1102 сказал:
Это по порам в шве понимать, что газ закончился и идти менять баллон. А это вполне себе метод понять, на какое время хватит газа после испарения жидкой фазы. Для 40л баллонов это практически до трех часов непрерывной работы, если вовремя заметить стрелку манометра на да отметке ~4,0-4,5 МПа. Очень помогает при наличии одного единственного баллона понять, закончишь ты работу, или паузу на заправку придется брать.
  • Like 1
