Лазерная сварка алюминия.
18 минут назад, Jakodzun сказал:
Кстати, а оксидную пленку с алюминия/титана им можно чистить или только грязь/краску/ржавчину?
Да, можно снимать пленку в режиме модуляции на маленькой мощности
  • Like 1
Вот что говорят специалисты Бауманки-
Ситуация напоминает начало века, когда массово стали раскачивать ТIG АС, и MIG Pulse на сварку алюминиевых сплавов.Сначала было дорого и недоступно, теперь в каждом гараже.
Лазерная сварка алюминиевых сплавов.pdf
27 минут назад, welderman сказал:
Выжимка по поводу структуры и прочности интересная:
"Кристаллическая структура металла шва определяет его механические свойства. При сварке алюминиевых сплавов кристаллическая структура и механические свойства металла швов изменяются в зависимости от состава сплава, способов и режимов сварки. Проведенное нами исследование микроструктуры полученных сварных соединений указывает на наличие в центре сварного шва дендритного строения литого металла, который к периферии становится несколько более грубым, затем следует зона рекристаллизованных зерен, переходящая в волокнистую структуру основного материала. Шов и зона сплавления имеют довольно мелкозернистое строение (величина зерна ~50 мкм). В литой зоне сварного шва не наблюдаются грубые интерметаллидные фазы, что объясняется высокими скоростями кристаллизации при лазерной сварке (рис.6). Подобная структура считается благоприятной для обеспечения достаточного уровня механических свойств и предотвращения образования кристаллизационных трещин. Структурные изменения в зоне термического влияния при лазерной сварке происходят на участке, в 3– 5 раз меньшем, чем при аргонно-дуговой сварке. Увеличение размера зерен в этой области не наблюдалось. Указанные структурные особенности обеспечиваются высокими скоростями сварки и высоким уровнем плотности мощности, что дает возможность получать жесткие термические циклы со скоростями охлаждения, существенно превышающими соответствующие значения для дуговых методов сварки"
И сплав они варят интересный - 1424(Al-Mg-Li-Zr) https://viam.ru/sites/default/files/scipub/2008/2008-205187.pdf
Из которого всяческие МИГи и СУ делают.
При этом прочность от 0,75 прочности основного металла без термообработки, до 0,95 после термообработки.
Так что думаю если самолеты не разваливаются, то при соблюдении технологии и теплицы автора темы не должны развалиться:crazy:
madtobacco, ну, если сказать прямо–хреновое видео.С точки зрения информации по ВИКу швов.Их просто не видно.:wacko:
Ну, вот, гораздо лучше.Похоже на швы, лазером сваренные, уже конкретно.Когда по нечищенному шпарят.С кратерами бороться нет задачи? И так сойдёт? Без сарказма...если что:pleasantry:
25 минут назад, madtobacco сказал:
Швы может лучше фото?
Швы сами по себе неплохие. Но большой кратер. Вы не думали делать какие-то выводные планки? Я понимаю, что если шов выполняет свои функции, доделывать его неохота, но все же... Перфекционизма ради... (welderman с языка снял)
Под сварку механически готовите или травлением тоже?
Изменено пользователем Струня
  • Like 1
Только что, welderman сказал:
Про кратер всё верно))) главное количество.)))
100 деталей в час хотят.
1 минуту назад, madtobacco сказал:
Нда... И получается?
Кратер можно просто а приставную пластинку выводить.
3 минуты назад, Струня сказал:
Никак не готовим)
3 минуты назад, Jakodzun сказал:
Это тоже робот варит или уже вручную?
Ручками.
Конечно не шлиф))) могу завтра  натром травануть. Он неоднородность выявит
Так-то неплохо.Пойду выкину аргонник...:tongue:
Полуавтомат тоже выкину, но позже.Буду копить на лазер...:D
6 минут назад, madtobacco сказал:
Траваните и фото сюда.:D
9 минут назад, Струня сказал:
Да, вполне получается если проволока не застревает в канале. Стальной сменили сейчас на тефлон. Из стального вчера вымыл ложку алюминиевой пудры.
3 минуты назад, welderman сказал:
Место укажете? Ну, куда выбрасывать... :tongue:
  • Like 1
4 минуты назад, welderman сказал:
Завтра, натр дома для хознужд. Азелит из него делаю)
  • Like 1
Не, стальной канал для алюминиевой проволоки не айс... И шланг длинный тоже не нужен.
19 минут назад, madtobacco сказал:
Слесарь то помогает? или сам ... без ансамбля?
  • Like 2
34 минуты назад, Струня сказал:
Думаю, в ближайшей перспективе будет что-то типа спулл-гана для этого процесса.
7 минут назад, Струня сказал:
Два слесаря размещают детали в кондуктор  переворачивает и снимают со стола, ещё один человек складывает паллет.
4 минуты назад, madtobacco сказал:
Ну да, с бригадой веселее...
madtobacco, а модель чудного приборчика,производящего  сварочные швы, можете озвучить? С целью изучения матчасти и характеристик...
