Лазерная сварка алюминия.
Это элементы разобранного контейнера для выращивания горшечных культур в теплице. Размер контейнера 7500×1700, в отделении их около 3000 шт. За время эксплуатации (почти 3 года) были единичные случаи поломки.
Контейнеры справа в пачке на фото, они автоматически перемещаются по труборельсам через разные климатические зоны, потом когда робот снимает с них готовую продукцию уезжают на мойку, где другой робот их крутит вертит в процессе промывки.
И не похожи швы на лазер.Копоти полно, как на МIG. Или TIGом от души присадки по нечищенному материалу навалено...
36 минут назад, madtobacco сказал:
А лазер тут при чём?
  • Like 1
1 минуту назад, welderman сказал:
Это к тому, что того качества сварки, что показано на фото вполне достаточно.
Про лазер больше писать не буду, чтобы не возбуждать господ инквизиторов)
4 минуты назад, welderman сказал:
Это полуавтомат.
У нас получше чем у голландцев получалось)
1 минуту назад, madtobacco сказал:
Ну, это зря, если по делу и интересно-то мы только за.... Вы же не один в мире лазером алюминиевые сплавы свариваете, так что некоторое видение процесса ( и швов) у некоторых товарищей-коллег есть.Поэтому есть и вопросы..
  • Like 1
2 минуты назад, madtobacco сказал:
И так сойдет! (с) Вовка в Тридевятом царстве.
3 минуты назад, madtobacco сказал:
Про лазер писать можно, глупости с поучительным тоном - нежелательно....
  • Like 1
1 минуту назад, Dmitry1962 сказал:
Можно про глупости поподробнее?)
4 минуты назад, madtobacco сказал:
Это полуавтомат.
Чего-то я совсем запутался... мы что сейчас обсуждаем, лазерную сварку алюминиевых сплавов или MIG?
18 минут назад, Dmitry1962 сказал:
...скучно. Ни красивых швов, ни рассказов о hightech технологиях, ни демонстрации оборудования....
Действительно скучно. Просто я по состоянию здоровья не могу теперь ездить по командировкам и строить и автоматизировать тепличные комбинаты. Шеф предложил наладить производство импортных комплектующих у нас. Я согласился. Пока маленькое опытное производство, через месяц переезжаем в новый цех.
  • Like 1
Могу добавить видео процесса, если вам действительно интересно.
Товарищ, чего Вы ломаетесь, как ..... конечно, нам интересно.Посмотреть.Как это выглядит.
3 минуты назад, welderman сказал:
3 минуты назад, Dmitry1962 сказал:
Про температуру лазерного луча, например....
И что вас в моем ответе смутило? То, что я привёл ответ из открытых источников? Поверьте, я сам не обладаю актуальной информацией, о чем честно написал.
Давайте видос Ваш посмотрим, а потом продолжим дискуссию...:drinks:
7 минут назад, madtobacco сказал:
Поэтому давайте кино сначала.А с открытыми источниками мы знаем как работать.Там мусору очень много.
Ща, канал почистил... Не успел на тефлон поменять, забился пылью алюминиевой.
 Размер файла ограничен 10метрами
Подрежьте файл в видеоредакторе или разместите на стороннем ресурсе, а здесь можно выложить ссылку.
Лазеры это определенно тема :good:, поставил в прошлом году ребятам, которые занимаются тонким титаном (у них в основном пластинки 0.3-0.4мм) установку на 1500вт, они были в восторге, т.к до поставки этого оборудования они перебрали несколько сварщиков и несколько тиг-аппаратов, достойных результатов не получалось. А с лазером уже на второй день смогли приступить к работам и все изделия прошли контроль, оператором был инженер, не имеющий реального опыта работы на таких установках.
Режет лазер просто изумительно, такого чистого реза ни на какой плазме не получите. Не говоря о последних моделях, которые могут еще и лазерную чистку делать, выглядит потрясно. Есть свои нюансы, но определенно на лазер проще и быстрее обучиться, чем на тиг.
Вообще хотелось бы записать разные видео сомнительного характера с применением лазерной установки, пока-что из идей забавных, которые и "интернету" зайдут и покажут важность ответственного обращения и соблюдения ТБ... только это в голову пришло:
- прожечь манекен в СИЗАХ сварщика насквозь
- нарезать лазером хлеб и колбасу, типа сделать бутерброд :blush:
- порезать лазером сосиски (имитация потери пальца)
- попробовать отрезать сосульку лазером (отсылка к Матвиенко :crazy:
- прожечь что-нибудь через систему зеркал отраженными лучами
- показать стрельбу лазерным лучом если замкнуть клемму на горелку
Если у вас есть идеи как показать применение лазера с точки зрения забавности и нестандартной демонстрации, которые не приведут к выходу оборудования из строя, пишите - попробую отснять по приколу
9 минут назад, Luckystorm сказал:
Очень хочется увидеть видео сварки сплавов системы АМг. В промышленном масштабе, конкретных изделий.
  • Like 1
6 минут назад, Luckystorm сказал:
Кстати, а оксидную пленку с алюминия/титана им можно чистить или только грязь/краску/ржавчину? Тогда можно было делать один проход в режиме чистки, а второй уже в режиме сварки.
5 минут назад, Luckystorm сказал:
Установить на боевой треножник!:D
  • Like 1
