ошибка аппарата при выключении
Доброго дня Всем! Прикупил аппарат ПТК МАСТЕР MIG 200 SYNERGY D77,  с электродом всё отлично работает, с порошковой проволокой работает, больше ничего не пробывал. Но смущает одно но, при выключении аппарата проскакивает на милисекунды ошибка Err 2.1?  в самом конце выскакивает ошибка. что делать, насколько это опасно, видео не могу выложить больше 5mb.
Это всё!!! Аппарату хана ! Точно !
Он выключается. В этот момент, сеть разомкнута, но банки кондёров заряжены и БП работает.
Контроллер определяет как понижение сети и показывает ошибку. Паника, как же это стало часто !
4 минуты назад, tehsvar сказал:
Алексей, не пугай человека! :unsure:
Ничего криминального... работайте!
  • Like 1
14 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Пусть привыкает к местным обычаям ...
3 часа назад, woldemar99 сказал:
в вашем вопросе, у вас же и ответ. В аппарате контроль по питающему напряжению. В инструкции это должно быть отражено. Следовательно, если в сети  у вас будет напряжение не достаточное для работы аппарата, то вы будете такое видеть и не сможете пользоваться аппаратом. Скорее всего еще и контроль по превышению напряжения. Но это не точно.
1 час назад, tehsvar сказал:
если в инструкции этого нет, то это претензия к производителю или переводчику...
А если пользователь не прочитал инструкцию, то конечно пользователь паникер. Но на мой взгляд, лучше так чем плевать на любые сигнализации аппарата и работать пока не будет большого бадабум.
8 минут назад, copich сказал:
Нет там ничего в инструкции.
1 час назад, Dmitry1962 сказал:
в гонке выпуска нового, инструкции не успевают появляться :) либо ... кто-то не делится информацией. В любом случае, претензия к производителю или продавцу. Продали - ну так и продолжайте отвечать за свой проданный продукт. А то взяли привычку, я продал, а ты ... живи как знаешь.
Всем спасибо большое за ответы, за приём! Дело в том, что в инструкции к аппарату даже не указано: запоминает или нет настройки, если запоминает, то каким способом. на табло при нажатии меню выскакивает параметр и  его можно изменять, но чтобы закрепить это в памяти непонятно то ли сам запоминает когда моргнёт 2   раза или   запоминание в памяти происходит после изменения параметров и нажатия кнопки меню, тогда аппарат переходит к следующим параметрам. инструкция сама по себе вообще ни о чём, почитал и  посмотрел на ютубе, одни распаковки и  шелчки по меню.... прошу  не пинать ногами, буду соблюдать правила форума
41 минуту назад, woldemar99 сказал:
Не пинаем, соблюдай! :good:
Должен сказать, что даже у любимого мной Гроверса инструкция (как и у Фоксвелда, и у Авроры) - ни о чем, благо есть знающие люди и уважаемый Tehsvar, кто может помочь и ответить на вопросы. Ищущий - найдет!
Потому как инструкции пишут минетжеры либо интернет составители сайтов. Из-за этого страдает конечный покупатель. По сути, это жадность наших торгашей-поставщиков.
Ну и не мешало бы немного логики и пользователям иметь.
7 часов назад, copich сказал:
В инструкции всего не напишешь. Ведь могут и в глаз или ухо направить выходящую проволоку. Или кошке в задницу...
Всё не распишешь и не застрахуешься от человеческого фактора. Я бы, конечно, по-другому сказал...
37 минут назад, tehsvar сказал:
Всё не распишешь
да, согласен. Но такие вещи как коды ошибок и их описание, должны быть. По крайней мере, кто продает, должен хотя бы расшифровать. А покупатель должен знать, куда обращаться. А то купил зверушку и бегай по углам, собирай информацию как с ней управляться.
39 минут назад, tehsvar сказал:
да, с американами это близко. Им нужно все подробно, а то потом в суде замучаешься отбиваться.
40 минут назад, tehsvar сказал:
я бы то-же но по сути, если уж совсем ... то иди в школу и учи предмет. Другое дело, что школу то открыть можно, но вот платить не захотят, когда будешь говорить - сюда не суй, туда не пихай...
В любом случае, элементарные вещи, когда пользуешься тем или другим должен знать или изучить, ведь скоро молоток и тот станет не понятным зверем, как им пользоваться. И будем расписывать, за что держать и какой стороной бить.
