Вопрос по сварочной смеси
Доброго времени суток. И снова у меня вопрос по смеси. Имеется смесь Ar 82 Co2 18 и с ней беда. Примерно с 15 бар до 5 (если смотреть по монометру) варит отвратительно, увеличивается количество брызг, сильно уменьшается скорость и шов не очень красивый. Баллонов 15 уже так мучаюсь. Грешил на аппарат, но вчера купили новый и все тоже самое. Смесь заказываем в Ростове с завода. Может была у кого такая проблема, подскажите как решить ее. Аппараты foxweld invermig 205 - прошлый на котором варил, foxweld uno mig 207 lcd - новый
А что происходит после 5 бар по мАнометру? И это : до редуктора или после давление? Полярность (+ -) правильно подключено: + на проволоке?
Расход газа какой и как выставляете? В каком режиме аппарат :синергетика или ручная настройка? Переключать пробовали? Проволока : производитель? сколько и где лежала? Наконечник в горелке соответствует диаметру проволоки? И вишенка на торте -Фото в студию !! Всего: манометра (-ов),аппарата с настройками на экране, швов (чтобы понять что такое отвратительно)...
  • Like 1
Озвучьте расход и наличие подогрева(есть/нет) и остальные параметры режима тоже.Толщина материала, скорость сварки и степень подготовки поверхности.
Какой сварочный материал используете, состояние горелки и заглубление наконечника....фото будет не лишнее. Где работаете-ИТР по сварке есть? Если есть-что говорят/делают?
А то пока  вопрос из серии-плохо едет машина–грешу на бензин с местной заправки....
Полярность правильная, подогоев включен, расход газа 10 -14л, горелка 24. Настройки и ручные и сенергию пробовал, индукцию 7(пробовал и 0, -10, +10 лучше не становится) . Первое фото шва до 15ти бар, второе после, на одних настройках варил. Проволока asf 51, на одной катушке разные швы. Аппарату даю отдыхать во время работы(15 минут варю, 5-7 минут прихватки ставлю)(пв на таком токе около 100%). Как начинает плохо варить меняю напряжение, подачу, становится или хуже или ничего не меняется. Наконечник на фото еще не менял, так каждый день ставлю новый, результат что на новом что на старом один
Изменено пользователем Bane187
Швы нормас по виду.... для Вашего случая, как мне видится. Замерьте заглубление наконечника в сопло относительно торца последнего.Должно быть не более 1мм.На фото кажется значительно больше.
Судя по форме шва-подача избыточна для данного уровня напруги.Скорость сварки тоже плавает.Сколь долго Вы в МИГ/МАГ?
Затыки по подаче не отмечаются?Проволока в 1 мм, правильно увидел?ER70S-6 или 08Г2С?Производитель?
Да даже струйный перенос не получается, до 15ти все отлично было, баловался со струйным переносом, сейчас просто сварка с огромными брызгами
4 минуты назад, welderman сказал:
Примерно 1,5 мм заглубление наконечника
5 минут назад, welderman сказал:
В миг сварке 5 месяцев, плюс маг около 6
41 минуту назад, Bane187 сказал:
Давайте проясним этот момент. Где Вы увидели 15 БАР ? И тем более ДО 15? Вам при заправке баллона по умолчанию больше 15 МПа не заправят. Стрелочный манометр показывает давление в баллоне в МПа-мегаПаскалях.
Сейчас у вас около 12,8 МПа или 128 кг/см*2. При этом снята  защитная крышка и предполагаю что раскручена настройка выходного давления редуктора.
Поэтому расходомер показывает погоду на Марсе. Расходомер (колба) настраивается  (обычно) при давлении 4,5 кг/см*2. Отсюда вопрос -какой поток газа из сопла: еле дует в щёку, дует,ощутимо дует...?
Производителя проволоки меняли? Каждый раз новый наконечник ставить -это лишнее.
Изменено пользователем Serge75
  • Like 1
Как мне видится-1,9мм-это много.Либо подрежьте сопло, либо установите наконечник большей длины.Должно быть 1 мм максимум для данного диаметра проволоки. Расход вроде в норме.Брызги очень крупные-либо проблема с настройкой индуктивности, либо скорость ведения зело неравномерна и вылет/выпуск в процессе сварки не оптимальны.Либо то и то в сумме. Не исключены проблемы на тракте подачи.
Попробуйте заменить проволоку .От другого производителя. Проверьте правильность настроек подающего.( подробности здесь-https://dzen.ru/video/watch/6429a271cdd629700ab83ea9).Не пренебрегайте зачисткой металла.Попробуйте поработать на другом баллоне, от другого поставщика, при возможности.Так-то 1005000 вариантов источников данного поведения может быть.Ну и пишите , если что
8 минут назад, Serge75 сказал:
Точнее сказать не настраивается -а показывает точно расход газа. соответственно шкале.
13 минут назад, Serge75 сказал:
Насчет давления извиняюсь, но наполняют до 20 МПа, баллон на 50литров. Крышна откручена по причине очень не точной подачи. С завода буквально 1мм поворота барашка на ротаметре +5литров. Еле дует в шеку.
15 минут назад, welderman сказал:
У меня дежавю : подобный вопрос поднимался уже где-то..и вроде бы тоже в РнД...
4 минуты назад, Serge75 сказал:
Просто подобные вопросы уже обсуждались. И не раз.Напрямую и в перекрёстном варианте.Потом соединю, если что.
5 минут назад, Serge75 сказал:
К сожалению поставщик один. На днях надеюсь привезут 3х компонентную смесь
3 минуты назад, Bane187 сказал:
Насчет давления
С этим понятно. Всё остальное : проволока,прижим,целостность горелки(герметичность тракта),поставщик смеси..-в силе. Что поменяли(-ось) после успешной сварки? Или сегодня сваривает-завтра не сваривает?
23 минуты назад, welderman сказал:
Так в том то и дело, скорость ведения одна, настройки в процессе сварки не меняются, но по мере опустошения баллона варить начинает хуже
2 минуты назад, Bane187 сказал:
Смесь (поставщика),редуктор попробуйте поменять. Хотя бы на время с кем нибудь.
  • Like 1
Попробуйте заменить редуктор.Двухступенчатый, либо одноступенчатый с экономайзером.
Только что, Serge75 сказал:
Ставлю новый баллон, варит олично, в тот же день, или на следущий(смотря сколько сварю) начинает варит намного хуже, хотя настройки не менялись, напряжение в сети 220-230В. По ощущением так: шов идет мягенько, дает варить быстро и без брызг и в каком то моменте начинаются брызги, при той же скорости ведения тоньше швы. Пока баллон почти до конца не опустошится такая ерунда
Только что, welderman сказал:
Попробую, спасибо
8 минут назад, Bane187 сказал:
т.е. вы хотите сказать, что по вашему манометру с 15 до 5 у вас проблемы. С 20 до 15, сносно????  Тогда смените редуктор. И вообще не понимаю, зачем подогрев на смеси. Подогрев для углекислоты понятно, но не для смеси.
Брать 3-100 компонентную смесь это утопия.
Вообще с редукторами многие мучаются, т.к. берут не понятно что и зачем.
  • Like 1
8 минут назад, welderman сказал:
Это я к тому,что поставщик какаху разливал по баллонам. И место действия там же..
