По клапану газа я примерно так и думал. Только забыл за предгаз. Но это в принципе решаемо. Есть в наличии сгоревший аргонник аврора 200 ас дс. Собственно из-за него я и решился преобрести тир 300. можно от туда потроха по газу переставить.
9 минут назад, юрий123 сказал:
На тир 300 на пульте нет кнопки - гашение
ну да и немного вот этим разняться аппараты и у меня был 315й .
На 315 есть третья крутилка выставляет время гашения , на 300м только две крутилки и вот фото увеличил и есть функция гашения но думаю она объединена с другой функцией "временем паузы импульса" и переключение между ними тумблером осуществляется.
и выходит и на пульте кнопка стоп будет отрабатывать функцию гашения , на 315 это разделили и кнопка стоп думаю как аварийный стоп сделали , ведь эти аппараты в основном работали со сварочными тракторами и вращателями , а кнопка гашение отрабатывала время гашения , то есть просто добавили аварийный стоп в 315м и аппарат совсем не выключиться а просто остановит подачу сварочного тока , полность аппарат выключает пакетник и его хорошо видно на обоих фотках аппаратов  .
35 минут назад, юрий123 сказал:
Не много не понял. Про какой разъем под кнопку идет речь. Снизу аппарата где подключаются кабель горелки, кабель массы, пульт и силовой провод 380 в? Так там если кабеля горелки и массы в расчет не брать - средний это пульт. а крайний правый - силовой 380 в. И еще вопрос. когда подключаешь кнопку и  варишь с кнопки горелки какой алгоритм работы аппарата? Т.Е. нажимаешь кнопку -срабатывает осцилятор и зажигается дуга. когда завершил сварку - кнопку отпускаешь и дуга  прерывается? Или нет?
21 минуту назад, юрий123 сказал:
Да все так , но дуга сразу не прерывается и отрабатывает выставленное  "время гашения"  .
34 минуты назад, юрий123 сказал:
Крайний правый и есть пульт управления , силовой (сеть) идет не разрезаясь и без разъема на пакетник через спец отверстие
а вот этот разъем "кнопка" , так было на моем 315м , у мужика в Черноголовке 300й был и так же как у меня было .
Кстати сеть 380 ,,,, но две фазы берутся 327859573_.thumb.jpg.a90d83a5d5590438afbab24a412bcd57.jpg
2 минуты назад, selco сказал:
Крайний правый и есть пульт управления , силовой идет не разрезаясь и без разъема на пакетник через спец отверстие
Спасибо. Завтра попробую подключить.
14 часов назад, юрий123 сказал:
Есть в наличии сгоревший аргонник аврора 200 ас дс. Собственно из-за него я и решился приобрести тир 300. можно от туда потроха по газу переставить.
Зачем ломать одно, чтобы делать другое ?
Не лучше ли отремонтировать тот, а в дополнение купить клапан и сделать простейшую схемку включения клапана для другого аппарата?
  • Like 2
1 час назад, tehsvar сказал:
это тебе, посмотрел и сделал. В голое уже и схема наверное нарисовалась... или готовая платка от китайцев есть. Да и клапан тоже есть :)  ...
11 часов назад, copich сказал:
 В голове уже и схема наверное нарисовалась... Да и клапан тоже есть :)
Естественно! :D
4 часа назад, tehsvar сказал:
Естественно! :D
Собрать не проблема. Комплектующих нет. Заказывать прийдется, аработать уже завтра нужно.
В 21.04.2023 в 01:11, selco сказал:
добрый день. Подскажите, когда зажигаешь дугу  на алюминии, после поджига разрядник осцилятора должен отключатся или продолжает работать? У меня во время сварки, когда дуга уже зажглась, продолжает работать разрядник.
Так и должно быть.
Алюминий варится на переменном токе и при смене полуволны дуга гаснет.  Он (разрядник) поддерживает горение дуги во время смены полярности сварочного напряжения.
5 часов назад, юрий123 сказал:
Что то у вас не то и надо искать проблему .
Разрядник после зажигания дуги моментально должен отключиться , и дальше в работу вступает стабилизатор переменного тока и выдает стабилизирующие импульсы кои и делают на ТИР очень стабильную и пожалуй одну из лучших дуг переменного тока .
2 часа назад, selco сказал:
А не может быть такого, что  стабилизатор переменного тока как то работает через разрядник? А сам осцилятор в это время выключен. ?
Нет, не много не так- разрядник и запускает стабилизатор сварочного тока. А собственно сам осцилятор и состоит из разрядника, конденсатора и индуктивности. При пробое разрядника высоковольтные и высокочастотные импульсы пробивают дуговой промежуток и поджигают сварочную дугу. Поскольку сварка алюминия происходит на переменном токе то при смене полярности дуга тухнет. Для повторного поджига дуги нужен следующий импульс осцилятора и так пока нажата кнопка на горелке.
А стабилизатор сварочной дуги нужен для более стабильного сварочного тока. При переходе напряжения через ноль и повторного поджига напряжение нарастает от 0 до максимального амплитудного значения. тоесть в начале синусоиды полуволны напряжения не хватает для обеспечения нужного сварочного тока. Для компенсации этой нехватки и служит стабилизатор сварочного тока. Но запускает его как раз импульс осцилятора.
Осцилятор работает пока нажата кнопка на горелке. Все у вас исправно, не заморачивайтесь и не ищите черную кошку
9 минут назад, selco сказал:
Да нет разрядник не трещал не когда после возбуждения дуги не на моем не на ТИР300 у мужика .
Вот чуток нарыл принцип работы ТИРов .
https://stankotec.ru/raznoe/apparat-svarochnyj-tir-300-ustrojstvo-i-princip-raboty-istochnika-tir-300dm1-megaobuchalka.html
Да. Я это читал. Завтра смотреть буду.
Сегодня выяснил по чему у меня сгорел сварочный аргонный аппарат аврора 200 ас дс - из-за горелки. Ни когда бы не подумал. В рукоятке горелки со штуцера шланга в котором кабель облезла термоусадка и , при включении кнопки дуга осцилятора прошивала на эту самую кнопку. В результате вышла из строя плата управления.
А я с этой горелки запускал тир. Вот и думаю - не прошило ли там чего.
11 минут назад, tig сказал:
Так на любом аргонодуговом аппарате или только на тир 300 (315)?
8 минут назад, юрий123 сказал:
Ну ТИР , надежная машина и думаю что выдержал удары .
Пробуйте с другой горелкой подключить .
Вот ТИРом варят и на форуме он представлен , он им работал ну очень долго и много и думаю подтвердит что разрядник после возбужденя дуги замолкает .
PS еть его тел. и если вам нужен то могу в ЛС скинуть и поболтаете , как говориться одна голова хорошо , а две лучше .
https://websvarka.ru/talk/profile/10307-krech/
7 минут назад, selco сказал:
Было бы не плохо
8 минут назад, selco сказал:
С другой горелки варит хорошо. Но разрядник работает.
1000% , УВЕРЕН и УТВЕРЖДАЮ что после возбуждения дуги , разрядник да и сам осциллятор отключается.
Впрочем в ЛС дам вам № тел. товарища  чье видео и он подтвердит а может и поможет в чем , смотрите Л.С.
1 минуту назад, selco сказал:
Спасибо. Незнаете где он территориально находится, чтоб я мог по времени сорентироваться когда звонить.
Москва , завтра  думаю с 11 и до вечера звоните
Так было на установках "Удар 300" и "Удар 500" которые выпускал завод им Шверника в Ленинграде.
Тир это следующее поколение сварочных аппаратов с другой элементной базой. Но принцип работы мало чем отличался. В Ударах не было полупроводников-селеновые элементы вместо диодов, и ламповые тиратроны. Размеры основания установки мер на метр и высота 2 метра. ТИР уже на колесах размеры и вес сами видите какие. Но принцип работы у них мало чем отличается
