Сварка алюминия, нужен совет
@ugaida, как то так в общем. Но есть ещё пищевой и электротехнический алюминий, молочные и квасные бочки к примеру из часто попадающихся. Там присадка ER 1100.
Скорее всего к Вам приходят за присадкой по силуминам, почему то умельцы любят путать эти сплавы.
, не знаю, может и правда путают.
Когда у вас спрашивают присадку, вы спросите что за деталь собрались варить,литьё-4043,прокат лист,труба 5356.
, гранмерси.
вы спрсите что за деталь собрались варить,литьё-4043,прокат лист,труба 5356.
С литьём почти согласен, но после 7% кремния нужно применять 4047, а с прокатом и трубами сложнее, часто бывают сплавы без магния(А5М, АМЦМ, Д20, АД31Т) и варить 5356 нельзя.
Привет всем , AL  не варил  , вот пришёл черёд и с ним познакомиться... Как всегда нет спецов  в радиусе 400 км... одни халтурщики....Задача - сварить каркас из квадратного профиля 35 х2 ... Очень был удивлён и сварка больше напоминает пайку. Может существует классическая настройка для любых типов АС инверторов ?   Вот примерно какие были настройки для угловых швов - сопло № 8 ( горелка 26 ) электрод - ф2 пробовал с лантаном и чистый вольфрам , но разницы не увидел , ток 115 А  , аргон 7-9 литров...... а вот в остальном .... полный ноль ...  .( или вино было креплёным  :crazy:  ) методом тЫКа :sorry:  конечно сварил (??? спаял ???) но... то гарь чёрная летела  то .... Не могу найти современную литературу  ( инструкция на 2х листах не в счёт- Блювелд 222 Ас.дс) т.е частота , баланс и т.д...  С чего начинать настройки ????  для АL  спасибо. P/S  Шарик на конце электрода формировался сам , ф1.6 мм ток 90 А ( шарик около 3 мм) но электрод "горел" , перешёл на  ф 2 мм и ток больше 100 А ( шарик - сфера по диаметру электрода) Валик вроде нормальный , но НЕпровар , ток увеличиваю - металл начинает "плыть"... РЕАЛЬНО БРАК ... Конечно  предварительно зачистил и обработал ацетоном.
Изменено пользователем koltsov67
Алюминий прежде всего прочувствовать надо. В Вашем случае, нужно баланс полупериодов настроить так, что бы электрод при сварке формировал шарик не более 1.5 диаметра самого электрода. Ну и самая для меня важная вещь - спад тока. Чувствуете, что добавляя присадку, металл в шов не добавляется, значит он проваливается и нужно дать ему остыть. Думаю в Блювелде такая функция есть. Обратите внимание на пост газ, если при остывании электрода не было газовой защиты, то при очередном поджиге, он плюнет грязью и будете гнать ее в ванне, пока не закончите шов. Кончик электрода после сварки должен блестеть.
Дугу держать как можно короче, тогда провар будет глубже, и она - дуга не будет перекидываться на кромки, а жарить именно в стык. Хотя очень трудно этого добиться в угловых соединениях.
Ну а самое главное, это терпение. Варите, через некоторое время само собой устаканится.
Привет, Купил себе осциллятор ОССД-300, подкнул транформатор, аргон, также Горелку ТИГ, советкую, пробую варить, получаеться сопли. Что делаю нетак? вроде и сварка переменным током, а алюмишка отказываеться вариться...
Пабольше ызоленты на вилку намотать и немного почитать форум в части РАДС и в частности по сварке алюминиевых сплавов.
Ну вроде как и балластный реостат положен для такого набора ещё..
Изменено пользователем Илария
Есть сопротивление, пробывали ток уменьшать...
Где этот РАДС найти? (РАДС - ручная Аргонно-Дуговая сварка?)
@NNEONN, Если Вам нужен именно совет, то  http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifСварог TIG 200P ACDC (R60) TIG AC DC PULSE Сварочные инверторы Сварог.htm
И что это? У меня сварочны уже есть, покупать чтолибо ещё нет смысла....
Дело в том что та страница неоткрываеться, и она о продаже сварочника, прчем тут это? Нормально можно обьяснить? Может припой нетот? 5356
Изменено пользователем NNEONN
Можно. Вы показали четыре картинки: горелка, осциллятор, трансформатор и спираль с алюминиевой железкой. Общее направление вопроса: Не получается варить, почему сопли?
Вам достаточно гуманно посоветовали купить нормальный св. аппарат и почитать темы про сварку АМг в разделе. Но Вам-то по-барабану, Вам нужно нормально объяснить. Объясняю: Здесь не детский сад, жевать за Вас никто не будет. Если не понимаете намёков, то могу сразу перевести в читатели. Не хотите? Тогда сначала читайте темы от начала, а уже потом вопросы задавайте. Ферштеен? И заполните свой профиль (справа вверху страницы).
Интересный форум, чтобы подсказать некто нормально неможет, опыта наверное нет неукого, как на базаре, приходишь спрашивать, а он тебе а ты купи вот это, точно будит работать, зачем мне покупать ещё если у меня это уже наруках, я невладею бесконечным кошельком, чтобы покупать дорогие сварочные для дома, если есть ООСД. Просто у людей уже есть опыт, и можно ы блыо хотябы направление сказать, почему сопли, припой нетот? напряжение маленькое, или ток?
ОССД - не источник тока, это всего лишь устройство для бесконтактного поджига дуги. Как по Вашей картинке можно мне определить ток, если вы сами его не знаете? Какое напряжение Вы хотите знать? Холостого хода, на дуге, в сети? Какой-такой припой, Вы что-то паять собираетесь? Тогда Вам в раздел "Газосварка и пайка " надо... У нас нет опыта угадывать Ваши условия и параметры режима сварки. А если не нравится форум, то можете не напрягаться, а тихо-мирно покинуть его, без штрафных санкций. Ещё вопросы есть? А этиловый спирт для промывки горелки, ацетон для обезжиривания св. кромок?
@NNEONN, Судя по фото, отсутствуют все характеристики сварочной дуги, необходимые для сварки алюминия на переменном токе. ВЧ-поджиг, может и есть, но стабилизирует ли он дугу в процессе горения? Катодное распыление, столь необходимое при данном способе сварки как, и главное -  чем обеспечиваете? Глядя на "плевки" присадки на фоне следов копоти, делаю вывод, что газовая защита сварочной ванны отсутствует, как факт.(Фото сделано вне помещения и варить пытались там же?) Техническое решение по подключению связки трансформатор+осциллятор - без комментариев.
Конешно же ток дуги, Напряжение при дуге на вторичке, сейчас 40 вольт, ток около 150 ампер, не припой а присадка,  Ацетоном обезжиривал, горелка неиспользовалась до этого, чистая,  деталь зачищал перед сваркой, всеравно нехочет оно липнуть друг к ругу, Правильно вы пишите что сточник переменного тока трансформатор, а оссд просто разжигаель дуги, а больше для сварки ненужно и нечего, непретендую на сварку профи, просто для дома хотябы варить... Должно же нормально...
Сколько же тогда нужно аргона раход ставить? Катодное распыление?  :sorry:  Хм ,у нас у мужика трансформатор 3х фазный, осцилятор советский и куча сопроивлений, и варит всё неплохо без вясяких стабилизаторов и прочей... Как так?
@NNEONN,Вы только не обижайтесь, вам правильно посоветовали- сначала прочитайте, а потом если появятся вопросы- задавайте, вам помогут. По алюминию тут много спецов и они никому не отказывали.
Так вы хоть бы тему порекомендовали а не целый раздел, или для новичков нет такой темы где можно было бы почитать про принципы, что нужно. чтобы было ДЛЯ НОВИЧКА.
