Как сварить прутки из нержавейки
У нас у людей очень много что из нержи по домам,у деда покойного было все из нержи,включая канализацию,часто видел,как шашелем побито.Но это не означает,что швы не фуфло,а продаваны решили обуть доверчивого человека.
скорее всего швы там нормальные. А электрохимическая коррозия это горькая правда. У нас, например, на углу соседнего дома станция  катодной защиты установлена. Помогает уменьшить коррозию водопроводных труб.
@Георгий 11,в смысле ещё один аргумент для развода (про вихревые хотел сказать, но не глянул что написал) Изменено пользователем Steelcar
Знакомый на работе купил полотенцесушитель за 13 т.р.,после установки через 2 недели начало мокрить по швам,снял,поехал менять по гарантии (производитель 10 лет дает).Поменяли,поставил,опять такая же беда,в магазине сказали,что блуждающие токи виноваты,вы не заземлили-идите на фих.Подключен через полипропилен,может такое быть или дурят доверчивых граждан?
В данном случае, если в инструкции, паспорте или этикетке к полотенцесушителю не написано, что его нужно землить- то они пошли нафиг.
вода плохой проводник.
Но вода об этом не знает) Ощущения при сварке в мокрых крагах или стоя на мокрой земле в обуви с гвоздями тому подтверждение,чтобы не углубляться.
@Георгий 11. На системах отопления у нас попадаются такие ситуации с блуждающими токами в частном секторе отверстия как будто из нутри засверленные ито даёт осебе знать через семь , десять лет. У нас подземные газопроводы, они подключенные к станциям анодной защиты если изолирующий сгон на газовом вводе в дом пробитый то перетягивает метал с системы отопления, с теплообменников АОГВ это не частые случаи но бывает, ито не у всех у кого пробиты изолирующие сгоны. Просто продавцы где-то слышали краем уха и пытаются ездить людям по ушам.
Отправлено с моего Redmi 6A через Tapatalk
@и30л07ь89я,не частный дом,квартира.Сегодня к нему электрик придет,посмотрит,самому интересно.Частенько возят полотенцесушители на подварку,я думал из за плохой сварки,но видимо причина в другом.
Как результаты будут отпишитесь. Тоже интересно.
Приварить к трубке нержавеющую присадку и попробовать ее отломать. Если от ломается легко, то это титан.
Отломать не вариант, глубоко сплавляется!
Изменено пользователем Mikhailsvarka
Вода об этом знает. А вот металл уже лучший проводник чем вода.
Бутылированный дистиллят таки проводник,замерял параметры лично,пермиат,что давал наш осмос был в два раза чище.Металл лучший проводник,я не спорю однако аллюм например покрыт оксидом,который таки диэлектрик.Смысл в том,что проводимости воды ( водопроводной) хватит для электрохимической коррозии,опять таки не спорю,что при стальных трубах эффект сильнее.А вот из солёной воды даже реостаты делают,в том числе для сварки.)
@Kondor416,никто не спорит, просто уточнения деталей, что сама по себе вода это не проводник), но поскольку разговора идёт о водопроводной воде, то она будет проводником, но плохим), и проводником она станет из-за примесей (например железа).
В общем железная труба будет проводником лучшим, чем вода текущая по ней), потому "заземлять" полотенцесушитель от блудящих токов надо одев это изделие на уши продаванам (я так думаю).
@Steelcar,ну а как избавиться от утечек?Допустим обменяет он опять,но где гарантия,что снова не побежит?Суть то не в том поменяют или нет,суть в причине этого явления,до бесконечности менять тоже не вижу смысла.
@Георгий 11,я бы просто сдал именно это изделие и забрал деньги. Думаю проблема в материале и сварке, ведь труба не течёт по своему шву, а она там тоже сварена (не думаю что сушитель из цельнотянутой трубы делали), значит что, значит изделие не соответствует своему назначению, а уж токи там бегают, или мыши проедают это просто отмазки (ещё есть один фактор, это вибрации, на которые тоже можно сослаться (это кстати более интересная версия, чем токи, для систем отопления)
Пысы. У меня был шанс на практике посмотреть что за проблемы возникают с сушителями, знакомый просил сделать хенд мейд по его эскизам. Но времени на него я так и не нашёл. Делать хотел из 304 (другой не пользуюсь).
@Steelcar,по хорошему химсостав трубы узнать бы,смотрел видео по кастрюли люкссталь,на чермете прибором химсостав проверили ее,а там никеля всего 1%,видимо добавляют,чтоб не магнитилась.Поэтому и с трубами может так же быть,магнит не берет,а по факту даже в чермет не принимают.
@Георгий 11, честно говоря, я в химии не силён, и потому не знаю какие фокусы придумали люди чтобы сделать нержавейку типа нержавейки).
Года три назад я попал немного с материалом, вместо 304 подсунули что-то другое). В основном закупался на одной фирме, но все время ездил с магнитиком (ну хотябы примитивно проверить), а тут что-то расслабился, вроде давно с ними работаю и проблем не было. В общем был большой заказ для ветеринарных клиник (дверки решётчатые для отсеков где содержаться животные). И вот делаю решётки и все хорошо пока случайно один профиль на магнит не положил, а он слегка магнитится!)). Сортамент был из шести наименований и один из них вот такой попался, что уж туда добавили и почему так получилось я не знаю. Решетки до сих пор не зацвели и не рассыпались (меня после этого ветеринары одолели с заказами, но в приоритете была работа с машинами, потому пришлось отказывать нержавейке (ибо один работаю)).
В общем кто его знает чего и из чего сейчас что делается. Мог и производитель сушилок специально экономить, а мог и поставщик металла подставить.
Пысы. Мне звонили с фирмы где металл брал, интересовались куда пропал). Я им про тот случай рассказал, сказали надо было возврат делать, без проблем бы все устроили и что они обязательно проверять складские запасы на этот счёт).
