Доработка NORDIKA 3200
Здравствуйте,
Не нашёл подходящего форума, если есть прошу заранее прощения. У меня есть старая NORDIKA 3200. У неё короткие кабеля. Достало пипец. Вопрос к профи - могу ли я заколхозить на неё разъёмы как на современных аппаратах (сварочные разъёмы байонеты), чтоб иметь возможность производить быстрое подсоединение или отсоединение электрододержателя или зажима массы, не используя гаечные ключи и прочую лабуду. Да и можно тогда легко менять обратную и прямую полярность при сварке. post-91147-0-60133300-1665402951.jpg
Характеристики Telwin Nordika 3200
Сварочный аппарат переменного тока - профессиональный трансформатор для сварки методом MMA. Работает рутиловыми электродами диаметром 2-4 мм.;
Сварочный ток max 190 А
Сварочный ток min 55 А
Напряжение холостого хода 52 В
Диаметр электр/провол 2-4 мм
Max мощность 3.5 кВт
Напряжение 220/380 В
Количество постов 1
Если у кого есть опыт поделитесь.
Да без проблем, ставьте.
Будет работать. Только смена полярности тут как бы не получится... У этого аппарата переменка на выходе и переключение выходов ничего не изменит. Там так и будет переменка.
  В 10.10.2022 в 11:56, 190364 сказал:
Можете но - не стоит.
Ремонтирую сварочники уже с десяток лет и одна из частых проблем - выгорание, износ этих самых (быстрых  разъемов). Небрежно затянутые в процессе работы начинают искрить и греться и дальше процес идет лавиной!
Если уж надумаете все же, то ставьте большие, размер 35-50.  У таких при затяжке  легче ухватится и затянуть "от души".
Как сказал, Алексей, @tehsvar, можно поставить. Выбор разъема определяется током аппарата. Если аппарат до 150-160 А выдает, то можно маленькие разъемы ставить. Если 200А и выше, то 35-50. Выше 600А уже ставят по два кабеля по два разъема на один полюс по 35-50.
  В 15.10.2022 в 04:41, Nikoley сказал:
Спасибо большое за рекомендации.
  В 17.10.2022 в 07:37, copich сказал:
Благодарю, за помощь
  В 11.10.2022 в 03:11, tehsvar сказал:
Спасибо за ответ
Откровенно говоря ,лучшая доработка- сдать на металл и купить инвертор.И забыть,как страшный сон это одоробло.Без обид.
  В 18.10.2022 в 08:11, Schlosser сказал:
И что самое интересное,данный транс любой инвертор переживёт :pardon:
Если сеть хорошая и не планируется варить основными,почему бы и нет?
А если запитывать от линейного 380,варит он вполне не плохо.
Изменено пользователем Zombiaca
@190364
Для вашего трасформатора 25 байонетов за глаза.
Нет смысла ставить 35 тые,т.к  ПВ не большой и быстрее аппарат сгорит чем байонеты.
  В 19.10.2022 в 03:35, Zombiaca сказал:
@190364
в целом так, только еще зависит от имеющихся проводов. В малый разъем не запихнуть толстые провода, без откусывания жил. Да и если провода толстые, то лучше сразу 35-50 поставить, на будущее и на другом аппарате можно использовать. А 16-25, на мой взгляд, совсем бытовое.
@Zombiaca,в самом начале своей карьеры лет эдак 25 назад приобрёл сие чудо инженерной мысли, 2 минуты варит, 10 на отдыхе.
  В 19.10.2022 в 08:08, copich сказал:
А для чего там провода толще 12-16 кв.мм?
Вообще не к чему.
Только ради большей длины,для уменьшения потерь.
А на 3-5 метрах их не почувствуется,даже.
  В 19.10.2022 в 09:23, Георгий 11 сказал:
А на большее расчитывать не придётся :beach:
  В 19.10.2022 в 16:02, Георгий 11 сказал:
А для чего байонеты?
Чтобы на болты не прикручивать к аппарату.
Написано же....
Всем спасибо за помощь. Купил 35-50, после ноябрьских буду колхозить. Я любитель, но сам процесс сварки мне нравится. Ти па хобби - столы, полки, теплички, калитки не более. Использую аппарат от 380 В. За всё время ни разу не подводил. Варю в основном 3ой. Сейчас в поисках современного сварочного для проволоки. Очень понравилось проволокой варить черный и нержавейку. Мучаюсь уже месяц с выбором. Если хороший денег стоит за 100 000, мне для дома такой не нужен, да и TIG мне вроде незачем. С ценой вменяемой (30 000 - 50 000) отзывы противоречивые. Или так себе или геморрой какой-нибудь в придачу. Ну да ладно всем ещё раз большое спасибо.
  В 21.10.2022 в 08:41, 190364 сказал:
потому что задачи противоречивые как и люди их использующие. Если нет смеси то точно гнаться за аппаратом работающим в импульсе не имеет смысла. Но и ждать чуда не нужно, нужно просто понимать что может аппарат и как им пользоваться. Тогда практически любой будет работать и выполнять поставленную задачу.
