amojetnenado Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 Есть данное задание, нужно сделать чертеж и обозначить на нем сварные швыВерно ли я сделал, если нет, то что исправить, или где почитать об этом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Begemot_555 Опубликовано 12 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 Если вы решили указывать номер шва то обычно это используется там где много разных швов на изделии и характеристики швов пишутся в отдельной таблице чтобы не перегружать чертеж надписями. У вас катет не указан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Неправильно, нужно сварные швы отображать на том виде, где сварной шов проецируется в линию на чертеже, а не в точку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 @amojetnenado,а где вы в этом госте У3 увидели? @Begemot_555,толщина не указана, но если там применить соединение У8, то катет не указывается. Извиняюсь, пропустил, 5 мм, тогда У7, с внутренней стороны нужно указать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 (изменено) То, что изображено на чертеже, это ГОСТ 14771-76-С2-ИН и ГОСТ 14771-76-Т1-ИН Изменено 10 ноября, 2022 пользователем hvr63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeinekaEA Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 @NikOtiN Неправильно, нужно сварные швы отображать на том виде, где сварной шов проецируется в линию на чертеже, а не в точку. В каком ГОСТе есть такое требование? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 В 16.12.2023 в 12:32, DeinekaEA сказал: В каком ГОСТе есть такое требование? Показать Чертежи должны быть максимально информативны, наглядны и просты для ознакомления на производстве производстве. В каком документе озвучено данное требование? Затрудняюсь сказать. Наверное в требованиях к здравому смыслу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 В 16.12.2023 в 12:32, DeinekaEA сказал: В каком ГОСТе есть такое требование? Показать Все вокруг гостами не ограничишь. Для чертежа вашего изделия все равно надо хотя бы две проекции, чтобы получить полное представление о нем. Банально "третье измерение" габаритов на одном виде не показать, хотя и на имеющемся у вас ни одного не показано. Так что швы лучше указать на линиях, а не точках. Это читабельнее, особенно если шов прерывистый, да и почти всегда в таком случае видишь длину шва, глядя на нее можно понять, как этот шов лучше выполнить. Если чертеж чисто для сварки (без последующей мех обработки), то при двух проекционных видах разрез уже не нужен, расположение деталей понятно из чертежа и можно указать только габариты, как "Размер для справок". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 18 декабря, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Это вам точка опоры в вашем споре -ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ШВОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГОСТ Р ИСО 2553-2017 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 В 18.12.2023 в 06:25, Точмаш 23 сказал: ГОСТ Р ИСО 2553-2017 Показать И тут же ГОСТ 2.312-72, который также действует, но предписывает указывать швы несколько по-другому, но также на линии, а не точке. Что в приоритете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 18 декабря, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 В 18.12.2023 в 10:42, Сан Толич сказал: И тут же ГОСТ 2.312-72, который также действует, но предписывает указывать швы несколько по-другому, но также на линии, а не точке. Что в приоритете? Показать Нет противоречия в нормативных документах. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 мая 1972 г. N 935 дата введения установлена с 01.01.73 ВЗАМЕН ГОСТ 2.312-68 ИЗДАНИЕ (июль 2010 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июле 1991 г. (ИУС 10-91) Статус-действующий. ГОСТ Р ИСО 2553-2017 4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 2553:2013* "Сварка и родственные процессы. Условные обозначения на чертежах. Сварные соединения" (ISO 2553:2013 "Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints", IDT). Этот гост идентичен международному стандарту,но это не значит,что национальный гост отменен и не действует. По большому счету,это документы для внутреннего пользования и внешнего . Например, В Европе применяется сплав AlSi7Mg0,3. В США данный сплав обозначается - А356.0 Россия АК9ч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 В 18.12.2023 в 13:08, Точмаш 23 сказал: Нет противоречия в нормативных документах Показать Я это понимаю, просто чем в приоритете пользоваться для указания швов? На работе мы сами по своим же чертежам выполняем сварку и все швы указаны в соотв. с ГОСТ 2.312 (и сам всегда при указании швов его использую). Работал с чертежами от других предприятий, там тоже по 2.312. ГОСТ Р ИСО 2253 использовал один раз для "перевода" европейских чертежей под наше понимание: перезаписывал швы в соотв. с 2.312 в итоге, чтобы нашим сварным было проще. В моем понимании этим стандартом надо руководствоваться, если чертежи за пределы России пойдут, т.к. по ISO стандарту там их поймут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 20 декабря, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 В 20.12.2023 в 04:55, Сан Толич сказал: В моем понимании этим стандартом надо руководствоваться, если чертежи за пределы России пойдут, т.к. по ISO стандарту там их поймут. Показать Это в любом понимании так. Допустим,Минерсу в Эстонию по ISO, а Никите в Красноярск и так сойдет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
