Подскажите пожалуйста, вопрос с обозначением сварных швов на чертеже
Есть данное задание, нужно сделать чертеж и обозначить на нем сварные швы
Верно ли я сделал, если нет, то что исправить, или где почитать об этом ?
Если вы решили указывать номер шва то обычно это используется там где много разных швов на изделии и характеристики швов пишутся в отдельной таблице чтобы не перегружать чертеж надписями.
У вас катет не указан
  • 4 недели спустя...
Неправильно, нужно сварные швы отображать на том виде, где сварной шов проецируется в линию на чертеже, а не в точку
@amojetnenado,а где вы в этом госте У3 увидели?
@Begemot_555,толщина не указана, но если там применить соединение У8, то катет не указывается.
Извиняюсь, пропустил, 5 мм, тогда У7, с внутренней стороны нужно указать.
То, что изображено на чертеже, это ГОСТ 14771-76-С2-ИН и ГОСТ 14771-76-Т1-ИН
Изменено пользователем hvr63
  • 1 год спустя...
@NikOtiN
Неправильно, нужно сварные швы отображать на том виде, где сварной шов проецируется в линию на чертеже, а не в точку.
В каком ГОСТе есть такое требование?
В 16.12.2023 в 17:32, DeinekaEA сказал:
Чертежи должны быть максимально информативны, наглядны и просты для ознакомления на производстве производстве. В каком документе озвучено данное требование? Затрудняюсь сказать. Наверное в требованиях к здравому смыслу?
В 16.12.2023 в 16:32, DeinekaEA сказал:
Все вокруг гостами не ограничишь. Для чертежа вашего изделия все равно надо хотя бы две проекции, чтобы получить полное представление о нем. Банально "третье измерение" габаритов на одном виде не показать, хотя и на имеющемся у вас ни одного не показано. Так что швы лучше указать на линиях, а не точках. Это читабельнее, особенно если шов прерывистый, да и почти всегда в таком случае видишь длину шва, глядя на нее можно понять, как этот шов лучше выполнить. Если чертеж чисто для сварки (без последующей мех обработки), то при двух проекционных видах разрез уже не нужен, расположение деталей понятно из чертежа и можно указать только габариты, как "Размер для справок".
Это вам точка опоры в вашем споре -ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ШВОВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ГОСТ Р ИСО 2553-2017
  • Like 2
4 часа назад, Точмаш 23 сказал:
И тут же ГОСТ 2.312-72, который также действует, но предписывает указывать швы несколько по-другому, но также на линии, а не точке. Что в приоритете?
2 часа назад, Сан Толич сказал:
 Нет противоречия в нормативных документах.
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 мая 1972 г. N 935 дата введения установлена с 01.01.73 ВЗАМЕН ГОСТ 2.312-68 ИЗДАНИЕ (июль 2010 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июле 1991 г. (ИУС 10-91) Статус-действующий.
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 2553:2013* "Сварка и родственные процессы. Условные обозначения на чертежах. Сварные соединения" (ISO 2553:2013 "Welding and allied processes - Symbolic representation on drawings - Welded joints", IDT).
Этот гост идентичен международному стандарту,но это не значит,что национальный гост отменен и не действует. По большому счету,это документы для внутреннего пользования и внешнего .
Например, В Европе применяется сплав AlSi7Mg0,3.
                    В США данный сплав обозначается - А356.0
                Россия АК9ч
В 18.12.2023 в 17:08, Точмаш 23 сказал:
Я это понимаю, просто чем в приоритете пользоваться для указания швов? На работе мы сами по своим же чертежам выполняем сварку и все швы указаны в соотв. с ГОСТ 2.312 (и сам всегда при указании швов его использую). Работал с чертежами от других предприятий, там тоже по 2.312.
ГОСТ Р ИСО 2253 использовал один раз для "перевода" европейских чертежей под наше понимание: перезаписывал швы в соотв. с 2.312 в итоге, чтобы нашим сварным было проще. В моем понимании этим стандартом надо руководствоваться, если чертежи за пределы России пойдут, т.к. по ISO стандарту там их поймут.
12 минут назад, Сан Толич сказал:
Это в любом понимании так. Допустим,Минерсу в Эстонию по ISO, а Никите в Красноярск и так сойдет.
  • Like 1
