коллеги,кто занимался,-пара вопросов по переделке
этого
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2016-09-26_215851.jpg
в это
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifbreneran-akvaten.jpg
диаметр коллекторов?
диаметр выходов подача/обратка?
 насколько хорошо работает система?
Это не очень хорошая затея.Там трубы очень тонкие,надолго не хватит.Сосед углем прожег ее за одну зиму,хотя сыпал по лопате на ночь.Плюс потом чистить от золы-настоящее мучение.Да и отдача никакая почти.Я умудрялся одну топку в своей печке на 8-9 часов растянуть,но она была еле теплая,это был лишь эксперимент,зато с трубы конденсата накапало с пол ведра.
@svarnoi69http://websvarka.ru/talk/topic/4876-samodelnye-pechi-tipa-bulerian/?hl=булерьян
а лучше ну его нафиг - т.к. неудобен, тяжело обслуживаем и нестабилен.
Изменено пользователем Isperyanc
@svarnoi69, если заказчик берёт всю ответственность за последствия на себя, тогда проблем нет.
@МассаТом,  про топку, не знаю. 10 копеек 61 года это что то медно - никелевое, припаять можно твёрдым припоем. А те, что в начале 2000 ходили, внутри сталь. Варите, чем хотите. Лучше всего- ПА.
@Isperyanc,Было дело : принес мужик чертежи котла,с офигеной общей площадью теплообмена , предупредил его-будет плакать и зарастет при не правильной эксплуатации ,не внял ... через какое-то врем встретились (?)-произошло все о чем предупреждал.
@MDA1967,
Приветствую!
На второй вариант чертежи не можете дать?
Изменено пользователем gonta
Парни, давайте подсказывайте пожайлуста ... Может есть у кого чертежи хорошей печки. Тема мне очень "далека". Просит помочь сосед-священник, нужна будет для отопления воскресной школы.Исходные данные: мощность примерно 40 кВт, топиться будет дровами, углем (вообщем, что будет)...
http://websvarka.ru/talk/topic/5137-izgotovlenie-piroliznogo-kotla/page-3?do=findComment&comment=162493
Я скачал на днях,но еще пока не разбирался с чертежами.
@gonta, Ваших рук дело? Внутри ка сделали дымоход?
Паш привет!Ну ты даешь!
Во-первых я привык на ты, и ты это знаешь!Давай придерживаться.
Во-вторых эта конструкция не моя, а того кому я адресовал сообщение.Я варил, но не так, а эта заинтересовала-есть потенциальный заказ.
Робяты, звиняюсь, не сразу увидел ващи сообщения.
Вот чертеж варианта с тремя ходами и на три колосника 200х360.
Если отсюды глубину убавить на 200 мм, то есть на ширину одного колосника, то получается внутренние размеры интересующего вас котла
Я думаю что вот этот элемент лишний.
Кстати, чем топите данный котел?
Уголь будет пережевывать?
кашу маслом не испортишь...
Топлю углем, растопку произвожу только с одного края, тогда горение растягивается.
Кроме того, загрузочную дверцу стал делать в форме коробки с лабиринтом внутри, по нему проходит вторичный воздух предварительно подогретом виде
Кашу-да, а замахивать будет наверняка.Или нужно среднюю дверину опустить чтоб была ниже этой перегородки.
Да и мешать не будет загрузке.
А насчет лабиринта можно подробнее?Мне на эскизе проще воспринимается чем со слов.
.Или нужно среднюю дверину опустить чтоб была ниже этой перегородки. Да и мешать не будет загрузке.
самая нижняя полка делается на 5-7 см короче остальных и все тип-топ
примерно так
Ясно.И еще вопрос: во что оцениваете котел?Материал+изготовление.
то что вас интересует, 470х430х900 - 95 тыс.тг.
а самый большой, 670х430х1150 - 170
Тенге?Или я путаю?
Если тенге-то не густо.Работы много.
  • 3 месяца спустя...
 памятка тем,кто собрался варить котел ,не имея опыта расчета мощности. :pleasantry:
2 поверхности топки дает-
уголь-10кВт.
дрова-6кВт.
подробнее-на скрине.
  • Upvote 9
  • 2 месяца спустя...
Всем Здравствовать!!!!! В связи с покупкой частного дома, назрел вопрос обогрева жилого помещения. Есть мысли собрать котёл по типу "стропува" верхового горения, мысль есть, а чертежей нет. Котлоправы выручайте, хотя б высота, ширина, толщина и т.д, а там до петрю сам, ну если чертежи кто подкинет (работающего котла), буду ооооочень благодарен))))
