Тех. карта сварки 40Г2
Здравствуйте уважаемые форумчане, может кто сталкивался со сваркой, или есть тех. карта сварки стали 40Г2 (лист 8-10 мм), буду благодарен если кто поделится опытом, интересует моменты связанные с подогревом и последующей термообработкой, чтобы не пошли трещины.
По ГОСТ 1050-2013 эта сталь почему то перестала быть легированной, хотя до этого по 4543 была конкретно легированная?
Ее в 4543 как бы и нет.
 Есть она там, в Таблица 1 группа Марганцовистые. Там же регламентирован хим состав, то есть можно подсчитать углеродный  эквивалент и определиться с подогревом.
ГОСТ 4543-71.pdf
Не морочьте себе голову буквой "Г". Работайте ,как с 45.
Есть она там
С 71 года много воды утекло.
ГОСТ 4543-2016 Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия.pdf
Изменено пользователем hvr63
Из.ТК:
Произвести  подогрев  плит до температуры 200°С - 250°С.
Произвести контроль предварительного подогрева под сварку.
Выложить сваренную плиту на подину печи и прижать её грузом для исключения деформаций.
Произвести  отпуск при температуре  600°С-650°С, выдержка  в течение 3 часов.
Охлаждение в печи до 200 °С, последующее охлаждение на воздухе.
Спасибо Ferio за информацию, с электродами не подскажите? Для себя кое-какие наметки сделал это - ОЗЛ-312, НИИ-48Г, ЭА-395/9, есть еще какие то хитрые электроды Zeller 665, именно для марганцовистых сталей, но боюсь их вообще не вариант найти.
@cae13, День добрый,если у Вас есть возможность сделать термообработку  берите уони 13/65  или ок 74.70.Можно и эа-395/9  после них уже можно обойтись без термообработки,но предварительный подогрев 200-250 град все таки сделать не помешает.
спасибо ЛехаКолыма  :good:
 На мой взгляд это уже перебор, граничащий с дикостью (уж простите).
Поддерживаю уважаемого @ЛехаКолыма, но я бы и  ЭА-395/9 не стал искать. Э60 -самый раз, можно даже и поменьше (смотря какое назначение)
Вам ведь правильно сказал  @Точмаш 23, -
Не парьесь вы за этот Г2, важнее цифирьки- 40.
Курсовую что-ли делаете? :)
Надо добавить: в  сталях содержание марганца должно минимум в четыре раза больше содержания серы для перевода ее в сульфид марганца -менее вредный, чем сульфид серы, и 0,5 на раскисление. В сумме 0,8
 Не надо. Должно да не обязано (как говорят)
Что голову человеку  морочить. Он ведь не выбирает материал, а работает с тем что дали
Не парьесь вы за этот Г2, важнее цифирьки- 40. Курсовую что-ли делаете?
 Задачка образовалась - заварить трещину в ответственной м/к, но как вы сказали ранее:
Выложить сваренную плиту на подину печи и прижать её грузом для исключения деформаций. Произвести  отпуск при температуре  600°С-650°С, выдержка  в течение 3 часов. Охлаждение в печи до 200 °С, последующее охлаждение на воздухе
теперь скорее всего, не получится в полевых условиях провести ремонт именно из-за такой термообработки.
Есть надежда что химики ошиблись с маркой стали и все-таки она нелегированная, дополнительно хотим перепроверить.
Ну почему же. Грейте горелками после сварки и потом теплоизоляция, задача банальная.
Ну или как от @ЛехаКолыма - аустенитными электродами. Всё зависит от конструкции...
Изменено пользователем Ferio
