cae13 Posted January 11, 2022 Share Posted January 11, 2022 Здравствуйте уважаемые форумчане, может кто сталкивался со сваркой, или есть тех. карта сварки стали 40Г2 (лист 8-10 мм), буду благодарен если кто поделится опытом, интересует моменты связанные с подогревом и последующей термообработкой, чтобы не пошли трещины. По ГОСТ 1050-2013 эта сталь почему то перестала быть легированной, хотя до этого по 4543 была конкретно легированная? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hvr63 Posted January 11, 2022 Share Posted January 11, 2022 По ГОСТ 1050-2013 эта сталь почему то перестала быть легированной, хотя до этого по 4543 была конкретно легированная? Ее в 4543 как бы и нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
NikOtiN Posted January 11, 2022 Share Posted January 11, 2022 Есть она там, в Таблица 1 группа Марганцовистые. Там же регламентирован хим состав, то есть можно подсчитать углеродный эквивалент и определиться с подогревом. ГОСТ 4543-71.pdf 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Точмаш 23 Posted January 11, 2022 Мастер Share Posted January 11, 2022 Здравствуйте уважаемые форумчане, может кто сталкивался со сваркой, или есть тех. карта сварки стали 40Г2 (лист 8-10 мм), буду благодарен если кто поделится опытом, интересует моменты связанные с подогревом и последующей термообработкой, чтобы не пошли трещины. По ГОСТ 1050-2013 эта сталь почему то перестала быть легированной, хотя до этого по 4543 была конкретно легированная?Не морочьте себе голову буквой "Г". Работайте ,как с 45. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hvr63 Posted January 11, 2022 Share Posted January 11, 2022 (edited) Есть она там С 71 года много воды утекло.ГОСТ 4543-2016 Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия.pdf Edited January 11, 2022 by hvr63 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferio Posted January 14, 2022 Share Posted January 14, 2022 интересует моменты связанные с подогревом и последующей термообработкой, чтобы не пошли трещины. Из.ТК:Произвести подогрев плит до температуры 200°С - 250°С.Произвести контроль предварительного подогрева под сварку.,,,Выложить сваренную плиту на подину печи и прижать её грузом для исключения деформаций.Произвести отпуск при температуре 600°С-650°С, выдержка в течение 3 часов.Охлаждение в печи до 200 °С, последующее охлаждение на воздухе. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
cae13 Posted January 14, 2022 Author Share Posted January 14, 2022 Спасибо Ferio за информацию, с электродами не подскажите? Для себя кое-какие наметки сделал это - ОЗЛ-312, НИИ-48Г, ЭА-395/9, есть еще какие то хитрые электроды Zeller 665, именно для марганцовистых сталей, но боюсь их вообще не вариант найти. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ЛехаКолыма Posted January 14, 2022 Share Posted January 14, 2022 (edited) @cae13, День добрый,если у Вас есть возможность сделать термообработку берите уони 13/65 или ок 74.70.Можно и эа-395/9 после них уже можно обойтись без термообработки,но предварительный подогрев 200-250 град все таки сделать не помешает. Edited January 14, 2022 by ЛехаКолыма 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
cae13 Posted January 14, 2022 Author Share Posted January 14, 2022 @cae13, День добрый,если у Вас есть возможность сделать термообработку берите уони 13/65 или ок 74.70.Можно и эа-395/9 после них уже можно обойтись без термообработки,но предварительный подогрев 200-250 град все таки сделать не помешает.спасибо ЛехаКолыма Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferio Posted January 18, 2022 Share Posted January 18, 2022 Для себя кое-какие наметки сделал это - ОЗЛ-312, НИИ-48Г, ЭА-395/9, есть еще какие то хитрые электроды На мой взгляд это уже перебор, граничащий с дикостью (уж простите).Поддерживаю уважаемого @ЛехаКолыма, но я бы и ЭА-395/9 не стал искать. Э60 -самый раз, можно даже и поменьше (смотря какое назначение) Вам ведь правильно сказал @Точмаш 23, - Работайте ,как с 45.Не парьесь вы за этот Г2, важнее цифирьки- 40.Курсовую что-ли делаете? 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Точмаш 23 Posted January 18, 2022 Мастер Share Posted January 18, 2022 Не парьесь вы за этот Г2, важнее цифирьки- 40. Надо добавить: в сталях содержание марганца должно минимум в четыре раза больше содержания серы для перевода ее в сульфид марганца -менее вредный, чем сульфид серы, и 0,5 на раскисление. В сумме 0,8 Link to comment Share on other sites More sharing options...
NikOtiN Posted January 18, 2022 Share Posted January 18, 2022 сульфид серы Как это, сульфид серы? Это как нитрид азота или оксид кислорода ) 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Точмаш 23 Posted January 18, 2022 Мастер Share Posted January 18, 2022 Как это, сульфид серы? Молодец, естественно, сульфид железа. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferio Posted January 19, 2022 Share Posted January 19, 2022 Надо добавить: в сталях содержание марганца должно Не надо. Должно да не обязано (как говорят)Что голову человеку морочить. Он ведь не выбирает материал, а работает с тем что дали Link to comment Share on other sites More sharing options...
cae13 Posted January 19, 2022 Author Share Posted January 19, 2022 Не парьесь вы за этот Г2, важнее цифирьки- 40. Курсовую что-ли делаете? Задачка образовалась - заварить трещину в ответственной м/к, но как вы сказали ранее: Выложить сваренную плиту на подину печи и прижать её грузом для исключения деформаций. Произвести отпуск при температуре 600°С-650°С, выдержка в течение 3 часов. Охлаждение в печи до 200 °С, последующее охлаждение на воздухе теперь скорее всего, не получится в полевых условиях провести ремонт именно из-за такой термообработки. Есть надежда что химики ошиблись с маркой стали и все-таки она нелегированная, дополнительно хотим перепроверить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ЛехаКолыма Posted January 19, 2022 Share Posted January 19, 2022 @cae13,берите эа 395/9 и не мучайтесь. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ЛехаКолыма Posted January 20, 2022 Share Posted January 20, 2022 @cae13, Доброго дня.что за конструкция,фото есть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferio Posted January 24, 2022 Share Posted January 24, 2022 (edited) не получится в полевых условияхНу почему же. Грейте горелками после сварки и потом теплоизоляция, задача банальная. Ну или как от @ЛехаКолыма - аустенитными электродами. Всё зависит от конструкции... Edited January 24, 2022 by Ferio 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
